Clé impossible à enlever !
Ce matin, je faisais une sortie circuit, quelques premiers tours et au retour sur paddock impossible de sortir la clé.
De plus, les phares ne marchent plus, les essuies glace....
je pense que tout est lié.
J'ai débranché la batterie en rentrant chez moi ce soir
Des pistes ou une expérience ?
serge44- 5000 tr/m
Re: Clé impossible à enlever !
Voir tuto sur internet
Nemrod91- VIP 2000
J'ai débranché la batterie pour éviter la décharge puisque la clé ne peut s'enlever
Par contre en "titillant un peu" la clé en place les phares fonctionnent ainsi que les essuie glace
serge44- 5000 tr/m
aguir- 10 000 tr/mn !!!!!!
Facile à changer, il y a un tutoriel très bien fait qui explique cela sur le forum.
Bon dépanage
ALAN45- 3000 tr/mn
si ce n'est pas le contacteur de neiman , alors c'est le relais qui ramène la masse sur ce contacteur!
le plus dur étant d'accèder à ces 2 pièces....beaucoup de démontage !
Fais par un mécano en 15' maxi. C'était à ma portée mais je ne pense pas passer facilement sous le tableau de bord .
serge44- 5000 tr/m
» comment enlever le lecteur de dvd !
» les vitres teinté n'enlever rien
» Enlever le brouillard de vernis sur la carrosserie
» Fermeture de ma voiture impossible. klaxon
Hier à 8:12 par BEGNAT996
Hier à 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
» Suite changement PCM 2.0
» Capot complet 996 + bequet
