Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Purge étrier de frein
+3
nicov
7 participants
Purge étrier de frein Empty Purge étrier de frein
Message par ktoon Jeu 11 Fév 2016 - 20:04
L'opération Peinture sur étriers changement disques et plaquettes est enfin terminée.....
Pour les disques et plaquettes commande en ATE faite chez oscaro, bonne galère sur la 1ere roue vu que l'ensemble était bien grippé, entre les anti bruit soudés par la chaleur et la poussière de frein, bref appel chez passion auto pour commande d'anti bruit.... Les vis des disques impossible à dévisser avec un simple tournevis, bref achat d'un tournevis à choc pour passer outre !!!
Les 3 suivantes ont été beaucoup plus simples et rapides, heureusement !!!
Par contre là ou je sèche c'est la purge du liquide de frein. Impossible de dévisser, j'ai mis du dégripant, tapoter sur les vis, clé à rallonge, ça ne veut rien savoir !!!
Je sèche et ne voulant pas casser une vis auriez vous des idées pour en venir à bout ???
Purge étrier de frein Empty Re: Purge étrier de frein
Message par nicov Jeu 11 Fév 2016 - 21:32
Les 4 vis ne veulent rien savoir?
nicov
nicov
Message par ktoon Jeu 11 Fév 2016 - 21:44
Juste essayé sur l'arrière droit les 2 vis de l'étrier n'ont pas bougée, du coup pas testé sur les 3 autres !!!
Message par tatayé Jeu 11 Fév 2016 - 21:50
Bertrand ce problème je l'ai eu plein de fois sur de nombreuses voitures, maintenant j'ai compris.
J’achète 4 vis de purge neuve au cas ou. Je prend un clef a oeil et si ça ripe quand c'est bien grippé je prend une pince étau et c'est bon.
Ou alors directement avec la pince étau mais il faut faire super attention.
Je préfère la solution de changer la vis mais bon chacun voit midi a sa porte.
Message par ktoon Jeu 11 Fév 2016 - 21:59
merci du tuyau Laurent, je pensais aussi à cette solution, du coup faut en prendre 8, vu qu'il y a deux purges par étrier ??
C'est gonflant quand même les mecs y pourraient mettre des vis inox, on se ferait moins chi..
Message par Flat Drôme Jeu 11 Fév 2016 - 22:20
J'ai pas vraiment l'impression que Laurent ait répondu à ton problème ... ?  Mais bon !
Ton souci est de " comment " débloquer tes vis de purge et pas d'avoir des vis de rechange . Surtout quand elles ont cassées à ras de l'étrier .
La meilleure des façons est de se servir d'une clé à pipe à 12 pans , et de qualité !  Après avoir tartiné de WD 40 la veille et le jour même , ne pas hésiter à tourner la clé pour serrer la purge ( pour la faire se débloquer ) puis desserrer à nouveau ... Il ne faut pas s'acharner à la dévisser à tous prix .
Bon courage ...
        Le plein s'il vous plaît  !!!
Message par nicov Ven 12 Fév 2016 - 13:11
Quand j'avais fait ma purge, je me rappelle  que ça n'était pas venu tout seul...
Mais en effet: la règle N°1 est certainement du top outillage pour ne pas "riper".
L'idée de Laurent d'avoir du change au cas où est aussi à garder, c'est ce que je ferai la prochaine fois, juste... au cas où.
Bon courage, tiens nous au jus !
nicov
nicov
Message par Gillou91 Ven 12 Fév 2016 - 13:31
Flat Drôme a écrit:La meilleure des façons est de se servir d'une clé à pipe à 12 pans , et de qualité !
Une clef de qualité type Faco., bien sûr MAIS, 6 pans et non 12.
La logique de ça est qu'avec 6 pans sur la clef, tu augmentes la surface de contacts/à une 12 pans, alors tu réduit la contrainte donc le glissade de la clef par déformation du métal de la vis qui elle est à 6 pans.
Béa Ba de la mécanique. Le 12 pans, c'est pour avoir 12 positions de clef/aux 6 avec une clef normale.
D'accord avec toi sur le WD 40 ou degrip oil pour préparer le terrain.
Le mieux, c'est de les faire bouger tous les ans clin
Message par ktoon Ven 12 Fév 2016 - 14:42
Nouvel essai cet après-midi, ba ça ne ve rien savoir.... 😡😡
Pourtant il y a la dose de dégrippant, hier soir, ce matin et re avant d'y remettre un coup !!!!
Quand ça veut pas 😠☹️
Message par Gillou91 Ven 12 Fév 2016 - 16:08
Tu peux essayer quelque chose....
  • Faire une sorte de puits autour de la vis avec du silicone en cartouche ou autre pâte que te convient.
  • Laisser sécher ce puits
  • Appliquer et maintenir (*) le couple de desserrage
Le maintien du couple peut se faire avec une rallonge (genre tube acier) bien longue sur la clef. Le but est de faire fléchir ce tube qui va générer le couple.
Tu bloques cette rallonge avec une corde/fil de fer sur le truc qui va bien dans ton garage.
  • L'effet du couple plus le WD 40 en permanence pourrait bien te décoincer tes vis
  • Si cela ne vient pas, le pistolet à air chaud pourrait peut-être aider
  • Tapoter avec un maillet sur l'étrier, avec le couple exercé sur la vis
Le seul risque est de casser la vis au ras de l'étrier.... Là, cela serait une grosse galère, mais réparable avec un usinier en mécanique générale....
Message par Flat Drôme Ven 12 Fév 2016 - 19:25
@ Gillou ,
Tout à fait d'accord pour le 6 pans ( la clé à laquelle je pensais ) Smile qui offre une prise de contact qui ne laissera aucune place au ripage à condition d'utiliser une clé à pipe qui offrira une prise sans risque de la purge et plus de force aussi .
Mais à condition de " forcer " au desserrage en position bien perpendiculaire pour ne pas aller à la faute !
Si cela ne vient toujours pas , ne t'engraines pas et tente une petite chauffe  qui va t'aider à dilater le métal .
Bon courage Ktoon ,
Message par ktoon Ven 12 Fév 2016 - 19:41
Je suis allé emprunter la chaufferette au paternel, demain dernier essai, en espérant que je puisse enfin faire quelque chose !!!!
Si pas de résultats satisfaisants, le mois prochain pour la révision je dirai à nénette qu'elle fasse la purge du circuit avec changement des vis de purges.
Message par mike91 Ven 12 Fév 2016 - 20:01
Pour moi, utilisation d'une clef à œil pour les vis de purge...
Aucun souci, sauf 1 fois: vis de purge cassée net!!! J'ai laissé tel quel car vieille bagnole...
Sinon, 2 ou 3 coups de marteau sur la vis pour décoller les filets peut être utile.
mike91
Message par ktoon Ven 12 Fév 2016 - 20:19
C'est la truc qui me fait flipper casser une vis, du coup j'y vais à tranquille, trop peut être !!!
Message par mike91 Ven 12 Fév 2016 - 21:14
Les vis de purge PORSCHE sont assez grosses, donc plus costaud quand même...
Mais ça peut arriver...
mike91
Message par tatayé Ven 12 Fév 2016 - 21:35
Oui les vis de purge sont costaud, pas trop de risque qu'elle casse.
Message par Flat Drôme Ven 12 Fév 2016 - 21:53
Et alors ???  Tu en fais quoi de tes vis de purge neuves ... !
Tatayé est unique avec son sens de la répartie !  Comme le chat du 8 ème étage ... Surprised
Vous savez ?  Celui qui retombe toujours sur ses pattes !  Very Happy
Message par mike91 Ven 12 Fév 2016 - 21:55
Il se fait un collier!!!   LOL
mike91
Message par Flat Drôme Ven 12 Fév 2016 - 23:30
Bon , je vois que tu es attaché à ce troupeau de Porscheux ...
Ne reste plus qu'à faire ta connaissance , pourquoi ne pas te bloquer le premier week-end de Mai , avec nous !
Sûr , qu'on va se fendre la pêche à plusieurs Sudistes ... En plus il y a un Parigot ! Very Happy
Message par tatayé Sam 13 Fév 2016 - 10:39
Je change les purgeurs quand la vis a ripé et que les pans sont abimés, sinon évidement quand ça casse net faut les changer aussi.
Ceci dit, j'ai jamais cassé de purgeurs.
Message par Blackhawk Sam 13 Fév 2016 - 14:18
La méthode du froid marche aussi: si tu trouves une bombe de refrigerant (-60°).
Tu chauffes l étrier Avec la chaufferrette du paternel et ensuite tu refroidis la tête de vis avec la pipette de la bombe de refrigerant ....et tu devises.
Message par Gillou91 Sam 13 Fév 2016 - 15:20
Ktoon, si avec tout ces conseils tu n'arrives pas à en venir à bout.... Il te reste le cierge clin
Message par ktoon Sam 13 Fév 2016 - 17:07
Aux grands maux, les grands remèdes.... ce matin direction le shop pour une douille 6 pans-pas 1/2. Fight  Ma dernière carte, la clé dynamo de 50 cms de long, avec, si pas de résultat j'abandonne.... Razz
La mise en place de la clé sur la 1ere vis... heuuu, comment dire ça fait un peu flipper.... on y va tranquille et OH miracle a y est, j'y crois pas, cette foutu vis tourne que du bonheur.
Du coup même principe opératoire sur les 7 autres et nickel.... mais bon faut pas hésiter à forcer Mad
En tout j'ai purgé 1 litre de liquide, bien jaunâtre tirant sur le vert. Par contre aucune bulle d'air un circuit bien étanche, c'est le côté rassurant !!!!
Je maintien que ces vis sont vraiment de la daube puisque pour les purges j'ai utilisé une clé plate, à chaque manoeuvre on sent bien que les pans ont tendance à vouloir s'arrondir..... Aux prix des étriers pourraient faire un effort chez brembo, pfff
En tout cas merci à vous pour les conseils  clin
Message par mike91 Sam 13 Fév 2016 - 17:13
Faut PAS utiliser de clef plate. Ca arrondit forcément n'importe quel écrou.
Faut utiliser une clef à œil!
mike91
Message par nicov Dim 14 Fév 2016 - 12:02
Alléluia!!!!!
nicov
nicov
