vibration ralentit
vibration ralentit
Apres avoir envoyé un peu dans les tours , si je me stop , je ressents le moteur qui vibre assez fort au ralentit..
Quelqu un a t il deja ressenti cela??
polo- 500 tr/mn
Re: vibration ralentit
Sur mon 996, j'ai déjà ressenti qque chose, il me semble que ce sont les ventilos qui se mettent en marche, alors après je suis pas assez callé pour savoir, mais il me semble qu'il y en a devant près des radiateurs, et aussi 1 ou 2 derrière [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , je sens surtout la vibration (légère) au niveau des pieds.
Voilà pour moi
Bonne journée à tous
Pierre
cinémix- 3000 tr/mn
» Vibration volant
» Vibration à haute vitesse
» vibration en roulant à très faible vitesse
» Le moteur ratatouille avec vibration anormale
» Fiche inconnue
