vibration en roulant à très faible vitesse
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
bon nouveau problème !!
au Ralenti avec le starter automatique enclenché tout va bien dès qu’elle est chaude à bas régime uniquement j’ai des vibrations comme si il manquait de l’essence et parfois j’ai même le ralenti qui est instable
Juste les vibrations également quand je rétrograde comme si le ralenti était trop bas pourtant il est bon!!!!
clim allumé le problème est beaucoup moins présent
je pense au boîtier papillon !!!!
au secours
thierry66- 3000 tr/mn
Re: vibration en roulant à très faible vitesse
As-tu des codes erreurs enregistrés ?
Boitier papillon encrassé ou débitmètre faiblard ?
Tu lui fais boire du SP98 ?
willyb94- 3000 tr/mn
Instablitié de quel ordre ? +/- 50rpm ? +/- 300rpm ?
Mais au démarrage, il y a souvent un régime moteur plus élevé pour la montée en température, mais aucune action du pilote
Oui Thomas, c'est pour ça que le terme "starter automatique " me dérangeait un peu .Thomas37 a écrit:Évidemment, les starter manuels ont disparu avec l’injection.
car à froid et clim allumé on pourrais presque dire
quelle roule à bas régime assez bien !
Tu as bien nettoyer le petit trou du papillon ?
David 1976- VIP
Je crois que les 205GTi faisaient pas mal ça et c'était souvent le débimètre. Mais là, aucune idée.
Tu as tourné longtemps avec?thierry66 a écrit:.../... Le débitmètre est neuf un membre du forum m’en a prêté un il y a 15 jours.../...
J'ai changé le mien, par un neuf, il y a peu, et le moteur à mis quelques temps à se caler correctement (ralenti instable par exemple, avec des variations de régime comme les tiennes).
Depuis, il tourne comme une horloge.
Josl1- VIP
je l’ai remplacé il y a 10 jours
oui même l’ancien propriétaire roulait
avec cette pièce en vrac
mais je n’avais aucune vibration ça m’est arrivé une semaine après peut-être parce que j’ai roulé comme un vieux sur l’autoroute
peut-être y a t’il un petit moteur électrique
dans le boîtier papillon qui serait sale !!
je vais ouvrir
mais moteur tournant l’alternateur doit fournir car la batterie n’est pas morte
Disparus en changeant la batterie.
BAIOKO- VIP 2000
thierry66 a écrit:je trouve que la batterie a d’est faiblesse !!
Charge d'abord à bloc ta batterie voir si elle tient bien la charge.
Sinon à remplacer.
l’occasion de la changer
aurait de quoi brancher la voiture sur l’obd?
xav590- VIP 3000
willyb94 a écrit:Tu as sûrement un petit moteur électrique dans le boitier papillon si c'est une version e-gaz, accélérateur électrique comme ceci :
Sinon, fuite d'air dans l'admission après débitmètre, caoutchoucs percés ou colliers mal serrés ?
sur la 996 de 1999 c'est un accélérateur par câble . je vais suivre ce poste avec attention car sur la mienne j'ai ce problème aussi mais en plus cool, surtout quand la clim n'est pas en service et la voiture bien chaude .mon débitmètre est neuf ainsi que bobines et bougies .
911 -50- 3000 tr/mn
le câble de la pelade va sous la colonne puis
et bascule en électrique .
je vais la porter au garage pour valise
des que possible puis je reviens pour le verdict
toujours pas la valise ( congés !!)
ma batterie au repos 12,5 v
mon alternateur envoie 14,2 v
donc tout est parfait
en lavant la voiture j’ai arroser sous le moteur est la !! surprise un cylindre de moins en clair elle boite !!!
peut être un fil abimer !
je continue
a bientôt 🤪
il était arrivé la même mésaventure avec la 996 , lors d'un nettoyage moteur , que j'avais fait pourtant
avec précaution (avec utilisation d'un pulvé en basse pression)
A l'issue , le tour d'essai était devenu soudain plutôt "grotesque" et pour ne rien arranger . . .
il y avait une course cyclo dans mon patelin !
Suis rentré sur 3 pattes en faisant se retourner quasi tt le monde sur mon passage .
(la soluc arrive ... ) Une fois rentré , j'ai déposé le débimètre (sans vraiment de conviction)
en pensant que peut-être il aurait pris de l'humidité .
Après dépose et l'avoir séché au sèche-cheveux , toute la cavalerie avait retrouvé sa place et une fière allure . . .
Ton affaire est sans doute semblable à la mienne , donc rien de bien méchant !
j’ai toucher le câble de la bobine qui était poser sur l’a tôle et beaucoup mieux !!
je dois vérifier si il n’est pas sectionné un peu
j’arrive de balma voir garage spécialisé porsche
toujours très très bien accueilli !!
après bien 30 minutes en essaie
le verdict
il s’agirait d’un coussinet du vilebrequin
donc conclusion 18500€ et 2000 kms après je dois me résoudre
a payer mon crédit et mettre la bâche sur la voiture
ou réfection moteur mais comme tous , des priorités et des impôts
mon rêve de porsche et devenue mon cauchemar en seulement 2000 bornes
merci à tous et toutes pour vos aides et conseils
au revoir
xav590- VIP 3000
je connais que de lima
et j’ai confiance en lui
mais oui pourquoi pas un deuxième avis !!
xav590- VIP 3000
je vais faire ça !!
mais quel dégoût
Parce que un coussinet de bielle ou de vilo ça s'entend et surtout ça se sent... Déjà en faisant une vidange il y a une odeur caractéristique d'huile brûlé. En faisant juste un essai routier je ne vois pas comment il peu diagnostiquer un coussinet de palier.
bref, il doit bien y avoir un autre indépendant vers chez toi.
ce ne sont pas des petites sommes
Dans ma vie de conducteur, j'en ai claqué un sur 3 voitures (dont 2 fois sur la même voiture mal réparée sous garantie garage), cela ne trompe personne, avec une pression d'huile proche de 0 (largement moins de 1 bar, quelque soit les régimes moteur...
Gillou91- VIP Team Porsche
Comme les copains, consulte un autre spécialiste quitte a faire un peu de km.
Quel budget est annoncé pour la remettre en état ?
oui chez le meme garagiste
Bah pression d’huile est excellente je suis a froid à cinq bars circulation autoroute a 150 kms 4 bars ,au ralenti un bar et demie
il n’y a aucune odeur suspecte
Juste celle de l’huile qui pisse de mon cache culbuteur
J’ai une vibration entre 1500 et 2000 t ,pédale embrayage enfoncé ou pas et au rétrogradage ensuite tout roule normal
juste une fuite d’huile au niveau de la jonction moteur boîte !!
ce joint a fuit au bout de 300 kms
après le changement ims et embrayage
tatayé a écrit:J'ai vu que tu avais fait changé ton embrayage et ton ims. Tu l'as fait chez le même indépendant ? Il y a combien de km ?
Tatayé fuis ce topic tu vas te faire mal
aujourd’hui la voiture a 180500
thierry66 a écrit:J’ai eu la panne 200 km après le remplacement de l’IMS et de l’embrayage
Tu as une fuite entre la boite et le moteur seulement 300km apres le changement de l'embrayage et de l'ims ?
Pour ta fuite de cache culbu, tu est sur que ça vient de la ? Il te doit ton garagiste ? Que c'est de ta faute si ça pisse l'huile de partout après son intervention ? Tu veux un conseil ? Trouve un ou 2 autres indépendant histoire d'avoir plusieurs avis comme je te l'ai dit plus haut.
PS: on va monter une association toi et moi.
thierry66 a écrit:ims et embrayage a 178000 car aucune facture !!
Heu j'ai peur de ne pas comprendre la ! Tu veux dire que tu as fais faire ça sans aucune facture ???
Donc pas de facture de l’ims et embrayage ?
Axurit- 3000 tr/mn
» BIP très sonore et très stressant ! Au secours !
» circuit faible adhérence ?? Qui, Où ?
» Vibration clapet PSE
» DECAPOTER EN ROULANT 996
Aujourd'hui à 9:34 par x51
» Amortisseurs 996 turbo
Aujourd'hui à 8:33 par roda
Hier à 14:06 par dump
