Chargeur sur allume cigare et mise en veille
Page 1 sur 2 • 1, 2
J'ai un chargeur (BELKIN) pour iPhone que je branche sur la prise allume cigare en bas à droite à coté du PCM sur ma 996.
Ce chargeur à une petite diode (verte) pour indiquer qu'il est bien branché. Celle-ci reste allumée même si le téléphone n'est pas branché.
J'ai utilisé ma voiture dimanche dernier, vers 20h00 maximum.
La 996 dispose d'une fonction de mise en veille qui permet d'éviter les consommations résiduelles prolongées.
Celle-ci s'active au bout de 3-4 jours (j'avoue avoir un doute sur la durée)(et j'espère que ce n'est pas 5 jours, sinon mon sujet tombe à l'eau). Et oblige un déverrouillage manuel, dans la (seule) serrure de la portière conducteur.
Ce soir je suis passé par le garage pour aller chercher la pelle à neige et le sel et j'ai aperçu la diode allumée. Mon sang n'a fait qu'un tour, je suis allé chercher la clé pour vérifier si le chargeur avait empêché la mise en veille.
La réponse est oui. J'ai pu déverrouiller la voiture avec la télécommande.
Moralité, il faut débrancher les chargeurs d'appareils mobiles si vous voulez conserver la bonne charge de vos batteries lors d'arrêts prolongés.
En tout cas quand on n'utilise pas de maintien de charge, ce qui est mon cas, car je suis contre. Je considère, peut-être à tort, qu'une batterie a une durée de vie qu'il n'est pas opportun de prolonger. Vous allez me dire que c'est le rôle de l'alternateur. Je sais, mais j'ai mes contradictions.
D'autre part, je préfère aller rouler suffisamment souvent. Et changer la batterie si nécessaire au risque de rester en rade quelque part. Quoique avec le contrôle de charge sur le cadran de gauche, on ne risque pas grand chose.
Re: Chargeur sur allume cigare et mise en veille
Ben oui, Ben, ça charge et ça chauffe même à l'arrêt un allume-cigare. Comment veux-tu sinon quand tu es en pique-nique faire chauffer les biberons des bébés pendant que les autres enfants jouent avec les clefs ?
A vrai dire, je ne maîtrise pas du tout les circonstances de cette mise en veille mais je retire effectivement le chargeur systématiquement. La petite diode me tracassait.
Puisque tu es là, juste une question de base, une voiture est chaude à combien ? 80 ?
Bernardo- VIP 2000
Ce qui est important, c'est la T° de l'huile qui est absente des cadrans de nos 996 (en tout cas sur un modèle C2 comme le mien)
Attendre les 80° de l'eau est déjà une bonne chose quand on souhaite ne pas trop solliciter le moteur à froid.
Mode dubitatif
Etrange ta question?
Mode forum
Un HS dès la première réponse.
Bien joué!!
slc-997- 7000 tr/m
slc-997- 7000 tr/m
Oui, oui, étrange, mais je me suis posé la question tout à l'heure, j'attends d'habitude 80 avant de rouler vraiment et, soudain, je me suis demandé "Mais pourquoi 80 ??? Qu'en sais-tu ?"
Oh et puis zut, en vrai, ça me faisait juste de la peine de te voir sans réponse.
Bernardo- VIP 2000
slc-997 a écrit: Question chauffe pour moi c'est gentil avec la mécanique tant que la température d'eau et d'huile n'est pas ou il faut
Pareil mais c'est quoi "où il faut" pour toi ?
eau à 70 ? 80 ? 90 ?
(hé oui, il y a interrogations de débutant et interrogation de débutant. Moi c'est niveau -1 )
Merci benfuit, jamais remarqué ce cadran à gauche. C'est pas comme s'il était tout le temps sous mes yeux non plus... Et puis j'ai ma main gauche devant.
Niveau -2 atteint.
Bernardo- VIP 2000
=> coupure au bout de 2h00 de tous les accessoires consommateurs qui font parties intégrantes de l'auto (éclairage du coffre s'il est allumé parce que le capot est ouvert, éclairage intérieur, radio etc.....). Mais ne sont pas concernés les accessoires non intégrés aux véhicule notamment les iphones IPad vibromasseurs, sexe-toys ....etc qui resteraient branchés sur les diverses prises pour appareils externes à la voiture.
=> coupure au bout de 5 jours (5x 24h précises) de la fonction veille de la télécommande
gg
lorsque la température d'eau atteint la température de croisière (généralement entre 80 °/85°), l'huile n'est pas du tout encore à température. Il faut encore faire 4 à 5 km aux environs de 2500 tr mn pour que l'huile décolle du 60 ° (1er chiffre visible pour ceux qui ont un indicateur de t°)
gg
gghenri4 a écrit:Pour ce qui est des coupures d'alimentation de récepteurs électriques "accessoires" pour préserver la batterie c'est clairement expliqué dans le manuel technique (p 187 pour ceux qui ont une 996)
gg
5 jours? J'avais un doute.
Donc mon expérience est caduque?
Bravo le testeur...
Je recommencerai à partir de demain soir.
Verdict dans 6 jours
J'ai donc verrouillé dimanche soir et attendu samedi pour savoir ce qui se passe vraiment.
La diode sur le chargeur dans l'allume cigare à droite du PCM était encore allumée.
Il a fallu déverrouiller la voiture dans la serrure coté conducteur.
La voiture était donc bien en veille. Mais le chargeur toujours alimenté. Ce qui confirme que celui-ci peut servir pour le maintien de charge.
Possesseurs de 996, ne laissez pas branché vos accessoires sur cette prise si vous ne voulez pas décharger petit à petit votre batterie.
La conclusion est la même que mon premier message, mais elle est juste et complète.
Enfin il me semble.
Bernardo- VIP 2000
On ne conduit pas une Porsche, on la Pilote
ma997- 4000 tr/mn
Et bien oui c'est une confirmation de ce qui est écrit sur le manuel technique pour ceux qui prennent le temps de le lire et une confirmation de ce que j'indiquais avant et que j'avais eu l'occasion de tester aussi.benfuit a écrit:Voici le résultat du test sur 5 jours, qui correspond au délai de mise en veille de la voiture.
Enfin il me semble.
Donc tu es comme St Thomas et tu t'es rassuré
Surtout sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre ici et là.
Post très utile pour moi en tout cas
Merci encore
Philou 21- 3000 tr/mn
Taxy68- VIP
Ça plusieurs fois que je constate que lorsque j'actionne la télécommande pour ouvrir les portes après 3/4 jours sans avoir touché à la belle, résultat les portes sont déverrouillées et la glace conducteur descend de 5/10 cm et plus de la moitié hier midi ...
C'est normal ? 25.01.2016
slc-997- 7000 tr/m
Parce qu'il y a aussi une fonction d'ouverture des ouvrants (vitres et toit ouvrant/Targa) quand tu appuie assez longtemps. Il faut maintenir pour une ouverture totale.
y a d'autres surprises dans une 997 ?
slc-997- 7000 tr/m
benfuit a écrit:@slc-997 : est-ce que tu appuies longtemps sur le bouton de la clé?
Je ne savais pas ce truc....merci.
cigale13- VIP 4000
aguir- 10 000 tr/mn !!!!!!
voyageur28- VIP 8000
Mais comme je ne l'ai pas expérimenté, je ne garanti pas l'exactitude de mes propos.
bmw M4
ex range rover evoque
es porsche 997 s tip
ex audi s5
sarator2- 3000 tr/mn
Mais dans ce cas de figure, vous poser le chargeur sur la moquette côté conducteur (ou passager) ou vous utilisez une rallonge ctek et poser le chargeur à l'extérieur ?
En effet, le câble allume-cigare ne fait que 40cm d'où ma question.
cjy- 3000 tr/mn
Le mien fait 3 mètres donc le chargeur est à l'extérieur.
TazMan- VIP
Gregory01- VIP
Ton lien pointe sur un câble optionnel qui ne fait effectivement que 40 cm.
Mon chargeur, acheté chez Porsche ne comporte que
Entrée secteur et sortie allume-cigares non deconnectables
TazMan- VIP
Je l'apprend pour la poignée ! J'essaierais la prochaine fois ;)Gregory01 a écrit:Pour la mise en veille de la télécommande, au bout de x jours, pas besoin d'utiliser la clé manuelle. Suffit de tirer 2 fois la poignée et ça réveille l'électronique.
Quant à la longueur du câble, je ne sais pas si le mien fait 3m mais il est suffisamment long pour mettre le boîtier à l'extérieur de la voiture ! Je le place sur la roue avant, c'est ce qui me semble le plus pratique et le moins risqué !
Nico911- VIP 2000
Sans imaginer toujours le pire, c'est quand même un objet électronique raccordé sur du 230V et qui chauffe (un peu).
L'autre avantage est qu'on voit directement si le LED verte est allumée, confirmant ainsi la charge complète.
Je vais donc investir dans la rallonge.
cjy- 3000 tr/mn
J'ai également le maintien de charge Porsche et là on est sur du fil de 4,5 mètres au moins. Par contre autant j'ai le témoin rouge d'allumer pendant le mantiien de charge, mais le voyant s'éteint et il ne passe jamais au vert.
Max93- VIP 2000
Gregory01- VIP
cjy- 3000 tr/mn
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Allume cigare 996
» 2 Prises USB sur allume cigare
» demontage prise allume cigare 997
» Changement ampoule allume cigare
Hier à 19:55 par Targa991
Hier à 11:20 par rgb4
Jeu 17 Oct 2024 - 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag ( VENDU)
» Most Bluetooth 997
