démontage ciel de toit porsche 996
Re: démontage ciel de toit porsche 996
Avant de tout démonter, les vibrations sont-elles toujours présentes toit entrouvert?
rgb4- VIP
Sinon le ciel de toit à démonter ce n'est pas compliqué. Il faut retirer les montants latéraux qui sont clipsés en commençant par le petit crochet (le montant central de fixation de la ceinture lui est vissé). A partir de là tu verras que le ciel de toit est fixé via une petite tige en métal qui est prise dans des petits supports en plastique. Un conseil :enlève un côté et l'arrière c'est ce qui sera le plus simple en terme de démontage. Cela te permettra d'avoir une vision complète et devrait être suffisant pour visualiser ce que tu as comme problème potentiel.
996ttnico- VIP
je pense avoir le meme type de problem et à priori pas de lien avec le toit ouvrant.
merci 996ttnico pour tes conseils.
perso, j'ai toujours un peu la trouille de démonter les pieces clipsées...c'est facile à faire sans endommager ?
fred-78- 3000 tr/mn
996ttnico- VIP
Ce déflecteur articulé est en contact avec le toit ouvrant quand celui-ci est fermé ce qui n'est plus le cas dès le toit entrouvert.
J'ai solutionné ce bruit en collant une bande de feutrine sur la partie interne du toit ouvrant à l'endroit du contact avec le déflecteur. De fait toit fermé, le déflecteur vient en contact avec la feutrine et non la tôle.
rgb4- VIP
Si je l'avance de 2cm ... Plus de bruit, ça ne vibre plus.
Une idée ?
Porsche 994 3.4 C2 - Alfa-Romeo 159 SW 3.2 V6 JTS Selective Q4
cornillon- 4000 tr/mn
996ttnico- VIP
» accroc dans le ciel de toit
» recherche barre de toit pour 996
» vibrations toit ouvrant
» Démontage miroir de rétroviseur Porsche 997 Ph2
» Fiche inconnue
