Démontage miroir de rétroviseur Porsche 997 Ph2
Effectivement celui ci grippait, il bougeait mais par petits sauts, j'avais déjà réglé ce petit Pb sur une précédente voiture
Alors pour le démontage, pensez a protéger la porte, voici le matériel utilisé
Ouvrir le miroir au max afin de glisser 1 ou 2 outils (plastique de préférence) derrière et faire levier
Cela sort plutôt bien mais on y va en douceur les gars !
Dans le cas de changement de miroir nous y sommes, restera juste a débrancher la partie électrique
Par contre si vous voulez pousser plus loin pour un graissage ou le changement de moteur lire la suite
Dévisser les 3 + 1 vis, pas de Pb particulier a cette étape
Le graissage pour ma part j'ai utilisé de la graisse blanche, les 2 parties glissant l'une sur l'autre, avec les années, la poussière et le reste cela a tendance a coincer, la lubrification réglera ce petit soucis
Le remontage ne pose pas de Pb aussi, après nettoyage le dos du miroir se reclipse facilement
J’espère que ce petit tuto vous servira
Bonne route a tous
Franck
Franky06- 2000 tr/m
Re: Démontage miroir de rétroviseur Porsche 997 Ph2
Une bonne astuce pour régler un petit tracas du quotidien.
Pourquoi mets-tu une cale entre le corps et le pied du rétroviseur?
Ca doit être chaud quand même pour sortir le miroir sans le casser ??
Bien vu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ! le miroir sort bien a condition d'avoir ces 2 points d'appuis que vous pouvez observer sur la photo afin de repartir la contrainte mécanique et effectivement le risque de casse..
Franck
Franky06- 2000 tr/m
» Démontage retroviseur extérieur 997.2
» démontage ciel de toit porsche 996
» Miroir Intérrieur
» REPARATION MIROIR DE COURTOISIE - PARE SOLEIL 996 BY FURAX
