Lecteur CD neuf sur PCM 1 16 bits ou 8 bits (qui devient alors 16 bits)
Je ne connais pas personnellement Cavelier mais j'ai recherché il y a quelques mois pour un membre du forum un lecteur CD reconditionné ce qui m'a conduit à lui.
Ce membre ayant finalement choisi une autre stratégie, il est donc disponible.
Il convient pour les PCM 1 8 bits qui vont pouvoir utiliser après ce changement la cartographie 2012 des PCM 1 16 bits
et pour les PCM 1 16 bits, notamment ceux dont la lentille est usée ce qui n'est pas anormal au bout de tant d'années.
Me contacter si vous êtes intéressé.
Re: Lecteur CD neuf sur PCM 1 16 bits ou 8 bits (qui devient alors 16 bits)
Pour être clair il existe une sortie 2010 (carto réalisée en 2009) et une sortie 2012 (carto réalisée en 2011). Plus de mises à jour ensuite.
» cd france pcm1 8 bits
» Mise à jour sur PCM1 8 bits
» Cherche CD ou copie PCM 1 8 bits 2001
» Comment démonter le lecteur de cd!
» Fiche inconnue
