Pourquoi elle couine comme ça ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
Votre diagnostic, docteur ?
Ah non, docteur, pas un doliprane, elle est allergique.
Bernardo- VIP 2000
Re: Pourquoi elle couine comme ça ?
Frog77- VIP 2000
je pensais à la pompe de direction assistée.
Mitch28- VIP 3000
Courroie de DA, vérification aussi du niveau de liquide de DA
Dans ce cas, le bruit serait aussi à gauche qu' à droite.daimler45 a écrit:C'est en butée que cela couine ?
Frog77- VIP 2000
Oui, c'est en butée, quand je braque au maximum, sinon jamais.
En fait, c'est arrivé trois fois depuis que je l'ai, justement car je ne braque jamais à fond. Existe-t-il un risque si je ne fais rien ?
Bernardo- VIP 2000
"Pourquoi elle couine comme ça ?"
Euh...... Parce qu'elle aime ça??? LOL
Quand on braque A FOND, ce n'est pas forcément bon car ça "tire" sur la pompe. Mais bon, perso, ça ne me choque pas... Maintenant, pourquoi ça couine que d'un côté, j'en sais rien...
mike91- VIP
Et ça couinerais ? Ca cognerais pas plutôt ?
Avant de changer les silents bloc Sido peut facilement vérifier le niveau de liquide et écouter si le bruit vient de la courroie
Il faut donc éviter de tirer sur la pompe en n'y allant pas à fond... c'est clair au moins.
De toute manière, Blackhawk, ça vire plus à droite ces temps-ci...
Bernardo- VIP 2000
Sidonidonie a écrit:Merci pour le lien Frog. Une pièce métallique frotterait sur le silent bloc qui ne jouerait plus son rôle, c'est ça ?
Oui c'est ça, le bloc caoutchouc peut être détérioré avec le temps.
C'est roulant ou à l'arrêt (ou les 2) ?
Frog77- VIP 2000
Non, non, ça ne cogne pas. Sûre.
Et pas d'inquitéude, je ne risque pas de me précipiter demain matin changer les silents blocs juste pour ça...
Bernardo- VIP 2000
Non, c'est à toute petite vitesse, quand je fais un demi-tour sur moi-même au bout d'une impasse où il y a juste la place, ou bien quand j'essaie de me faufiler entre deux voitures sur un parking.
Bernardo- VIP 2000
Frog77- VIP 2000
Bernardo- VIP 2000
Et tout à l'heure j'emmène mon mari, il va me faire une crise si je braque à l'arrêt. Frog, rends-toi compte de ta responsabilité !
Bernardo- VIP 2000
Non Sidonidonie, je suis pour la paix des ménages, et je ne veux pas avoir ça sur ma conscience, donc un conseil tu le fais durant son absence.Sidonidonie a écrit:... zut, ça m'est sorti de la tête vu qu'il y a des travaux à la maison, qu'il a fallu que le monsieur décale son camion. De toute manière, je me serais mal vue faire mes petits tests pendant qu'il attendait.
Frog77- VIP 2000
... la prochaine fois, j'ouvre un post "Pourquoi elle n'avance pas vite quand je laisse le frein à main ?"
Sinon, pour le braquage à l'arrêt, tatayé, ça provoque un effort sur les rotules de direction, mais moins avec la DA.
Demain, j'essaie pour de vrai mon braquage (cagoulée et tout et tout) (même pas drôle, OK, je m'en vais)
Bernardo- VIP 2000
Donc quand tu fais un créneau par exemple ça craint a mort !!!!
Bon allez je me moque pas mais je pense que quand tu roule et que tu tourne a vitesse élevé sur autoroute par exemple, tes rotules sont autant sollicité, voir plus encore.
De plus c'est plutôt assez rare de tourner ses roues a l’arrêt complet, donc quelques juste quelques fois ça ne risque absolument rien...
(mais je devrais m'y remettre, je la trouve vraiment facile à manoeuvrer)
Et tu sais, tu peux te moquer autant que tu veux, au point où j'en suis...
Je te fais confiance, c'est sans doute une idée toute faite sans fondement.
Bernardo- VIP 2000
Coupelles d'amortos éventuellement...
Sinon j'ai vu une petite vidéo dernièrement: ça couinait en braquant et en appuyant sur l'aile (chose à ne pas faire au risque de faire une bosse dessus!) Le gars a vaporisé du dégrippant (genre WD40) dans la rotule de suspension (rotule en bout de triangle) et fini le couinement!
Quand j'ai ramené la 996 le jour de l'achat, sur une petite route en arrivant à la maison, ça couinait à mort même sans braquer, juste en suivant les défauts de la route. Ca grinçait vraiment fort!
J'ai retiré du liquide de DA quelques jours après car il y en avait trop (il y a un niveau à froid et à chaud à respecter), et les couinements ont disparu.
De temps en temps, encore de légers bruits, mais faudra que je teste le WD40 dans la rotule. Faut essayer de passer le petit tube au niveau du soufflet de la rotule.
mike91- VIP
Mike, merci du tuyau et je vais essayer avec le dégrippant, ça ne risque rien.
Bernardo- VIP 2000
Tu ne voudrais pas me faire une photo avec une flèche de l'endroit précisément où je dois vaporiser le WD40 ?
Bernardo- VIP 2000
Perso je n'en mettrai pas, meme si tu n'en met pas directement sur les freins avec les mouvements de la direction ça peu couler sur les disques en roulant.
Les rotules et autres organes de direction sont graissé d'origine et mettre du w40 je ne suis pas pour, maintenant tu fais comme tu as envie.
Si ?
Bernardo- VIP 2000
Zut alors. Une bêtise de plus à mon actif.
Bernardo- VIP 2000
Chinô- VIP 3000
A part les voitures hantées, je n'en ai pas encore rencontrées qui faisait du bruit à l'arrêtSidonidonie a écrit:Aucun bruit bizarre à l'arrêt.
Si GG, quand tu as un manque de liquide dans ton circuit de direction à assistée "c'est la pompe qui force", lorsque tu braques à fond droit / gauche tu as ce fameux bruit même à l'arrêt.gghenri4 a écrit:A part les voitures hantées, je n'en ai pas encore rencontrées qui faisait du bruit à l'arrêtSidonidonie a écrit:Aucun bruit bizarre à l'arrêt.
Frog77- VIP 2000
Bernardo- VIP 2000
Ca continue, mais c'est un festival !!!!!!
Bernardo- VIP 2000
Sidonidonie, si tu wd40 est allé sur le disque, vaporise dessus du nettoyant frein...
mike91- VIP
C'est plus un bruit de courroie peut-être. Je vais essayer d'enregistrer le bruit.
Bernardo- VIP 2000
Est là !
AUGMENTE LE SON DE LA RADIO
Bernardo- VIP 2000
Sacré dilemme.
J'achète le pot, j'en profite, je deviens sourde, je me fais ensuite appareiller et j'entends à nouveau le pot mais pas le couinement.
Bernardo- VIP 2000
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Ça couine
» Courroie qui couine a froid
» Embrayage qui couine et léger sifflement
» Pourquoi un Cab c'est mieux ?
