Avoir le bluetooth sur PCM1 pour -10€
Page 2 sur 2 • 1, 2
J'ai reçu un petit accessoire que j'ai commandé depuis le 26 novembre, celui-ci permet en se branchant sur l'allume cigare de lire les fichiers de votre téléphone en les transmettant via liaison FM, de contrôler la lecture, le volume, le changement de morceau, la lecture via mini sd, via usb, et la recharge usb en 2,5v et 5v, de répondre aux appels via un micro incorporé, de refuser des appels... (testé avec un 6+) Plutôt impressionnant surtout quand je vais vous dire qu'il m'a coûté 8,79€
Je l'ai testé car je ne bosse pas aujourd'hui et bien ça fonctionne vraiment très très bien, je suis impressionné, toutes les fonctions sont bonnes, le son n'est pas trop dégradé, aucun echo. Le seul hic serait la partie qui rentre dans l'allume cigare est blanche et on l'a voit un peu. Perso j'ai pris le modèle gris métal.
J'espère que ça aidera certain qui ne veulent pas perdre le chargeur cd et pouvoir lire la bibliothèque de son téléphone.
capsuleff- 2000 tr/m
Re: Avoir le bluetooth sur PCM1 pour -10€
J'ai reçu en cadeau un Bluetooth de marque BLAUPUNKT type BT DRIVE FREE 111.capsuleff a écrit:Bonjour,
Il est autonome avec haut parleur intégré.
Chargement Batterie avec cordon livré (Soit sur secteur ou a. Cigare.
Il fonctionne parfaitement.
Cordialement
coste- 1500 tr/mn
voyageur28- VIP 8000
c'est bonvoyageur28 a écrit:Et la qualité du téléphone ?
coste- 1500 tr/mn
Je pense en acheter un aussi
Mise en route très simple.
Le bluetooth fonctionne parfaitement.
Lecture MP3 via bluetooth pas mal du tout. Le son est meilleur que la radio. Vraiment très bien.
Il faut juste régler le bluetooth pas trop fort sinon ça grésille.
La fonction tel marche impeccable aussi. Le son sort sur les enceintes très nettement.
Par contre, le micro intégré semble un poil faiblard. Je l'avais lu sur le web mais lors de la conversation tel que j'ai testé, on m'a dit qu'on ne m'entendais pas très facilement. Ceci dit, c'est souvent le cas de kits main libre sauf à avoir le micro très porche.
Par contre très bizarre, j'ai inséré ma petite clé USB et le son est pour le coup très moyen.
Ca grésille sur certaines notes dans les aigues.
Je ne comprends pas pourquoi c'est bien moins bon qu'en bluetooth avec mon tel ?!
C'est vraiment dommage car on peut basculer sur le morceau suivant avec les +/-.
Pour finir, je le trouve bien intégré dans l'habitacle. Il est discret, je l'ai orienté ainsi pour le micro du tel, il faudra que j'essaie orienté vers l'avant pour qu'il recouvre le cendrier.
J'ai eu du bol avec les taxes, j'ai rien payé.
Picatch- VIP
J'attends la réponse...
PFAFF- 4000 tr/mn
Ca m'est arrivé une fois, le vendeur a bougé ses fesses illico.
Pour co.pleter pour feedback sur l'appareil que j'ai recu.
Pas d'interet de commander avec l'option payante d'envoi rapide.
L'appareil fonctionne tres bien avec mon galaxy s.
Finalement, son via cle USB et mp3 en bluetooth impeccables apres avoir réglé le volume.
Chaque fonction a son niveau de volume, ne surtout pas mettre au maxi sur l'appareil sinon ca grésille. C'était le cas en reglage usine pour mon cas. J'ai reduit et c'est vraiment tres bien, je suis content.
Un seul defaut, le micro en mode telephone n,est pas assez puissant. L'interlocuteur fait souvent répéter.
Mais au global tres satisfait.
Le mien c'est celui ci
Picatch- VIP
merci pour le retour
Max93- VIP 2000
Mitch28- VIP 3000
Lui me dit qu'il doit tendre l'oreille. Mais c'est je pense souvent le cas avec les mains libre.
Pour ceux qui n'ont pas le pcm gps, le son de navigation maps passe dans les enceintes, c'est vraiment bien.
Pour 9€ j'ai l'impression d'avoir changé de siècle
Ah oui j'oubliais un truc bien pourri tout de meme
L'appareil ennonce le numero de l'appelant chiffre par chiffre ... en anglais.
Planquez les jeunes enfants, car 06 63 xxxx.... ca donne dans les hauts parleurs avec l'accent ziro sex sex ...
Quand on va m'appeler j'espère que ce sera un 07
Picatch- VIP
Moi je trouve ce modèle énorme.
Picatch- VIP
avec le tiens on monte le son directement sur le poste?
Max93- VIP 2000
Max93 a écrit:tu a peut etre raison.
Oui.
J'ai juste refait les préréglages son de chaque fonction. Tel, usb, et bluetooth mp3. PJ'ai réglé le tout au niveau 18 qui en compte 24 de mémoire sur l'afficheur du transmetteur.
Ensuite tu pilotes le son comme pour la radio.
En toute objectivité, je pense que tous les transmetteurs doivent fonctionner de la même manière avec un qualité sonores équivalente. Les différences sont surement sur l'esthétique, les fonctions et l'ergonomie de commande.
Picatch- VIP
L'intérêt de celui ci réside principalement dans la possibilité de naviguer dans des répertoires.
Ma clé USB contient pas loin de 10 albums et avec mon appareil, je ne peux que les lire dans l'ordre sans avoir possibilité de faire de la lecture alternée ou de choisir l'album. Il faudra se créer une playlist en résumé.
Heureusement que le smartphone permet de le faire mais c'est frustrant avec l'USB.
Picatch- VIP
[url=https://servimg.com/view/14231853/109][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url
Max93- VIP 2000
Lau59- VIP
Tu as mis que ce que tu avais choisi, c'était "cà" mais il n'y a plus le lien (ou la photo) dessous. Remarque, comme c'est invisible, ça explique peut-être
Si c'est un système simple à poser et qui n'a pas les inconvénients du bluetooth??? Car les CD c'est bien, mais la liste de lecture du smartphone aussi ;).
Alors c'est quoi le "ça" ?
MICHAEL33- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Ils sont allemands, mais répondent en français.
Avec ce support , ton smartphone doit être environ à la place du PCM.
Ou comme le mien au niveau des supports pour les gobelets.
Bueno
Le boitier BT. C'est pas possible ....
Je ferai peut être une photo. En mode gps
fauchery- 3000 tr/mn
Je viens d'installer ce transmetteur FM et franchement il fait le job
le son est plutôt bon (j'ai le BOSE il faut dire) j'ai roulé avec la musique de
mon Iphone et je n'ai pas eu de perturbation sur la bande 108 fm
Je n'ai pas encore téléphoner avec ....
Le seul hic (histoire de .....) c'est qu'il n'y a pas d'interrupteur donc il faut le retirer a chaque
fois de la prise allume cigare.
Mais cela existe avec inter.
Bean- 2000 tr/m
patrick69- VIP
cela m'interresse également, avez-vous un lien où trouver ce produit?
merci beaucoup,
bil.
bil- 2000 tr/m
Bonjour .
Je suis un âne avec tout ça.
Je n a i pas bien compris le fonctionnement pour le téléphone.( ce qui m intéresse)
Tu btanche le téléphone sur l’appareil et ensuite il se connecte aux haut-parleurs et le micro est intégré dans l appareil?
Md13- 3000 tr/mn
1/ Ton téléphone transmet en Bluetooth le son vers le petit appareil en question. Comme si tu avais un kit main libre ou un casque bluetooth. Cela veut dire qu'il faut "appairer" (i.e. coupler) ton téléphone et ce petit objet quand il est branché sur l'allume cigare (qui ne sert que d'alimentation ici...)
2/ Le petit appareil recçoit le signal en bluetooth, et le transforme pour le diffuser sur une onde radio FM, c'est une mini station de radio
3/ Il faut caler ton poste et le petit appareil sur une fréquence pas trop utilisée pour éviter les perturbations d'autres fréquences FM...souvent les gens prennent une extrémité, 108 ici, car peut utilisé par des stations légitimes.
Téléphone <--bluetooth-->Appareil à 10 balles ;) <--FM--> Autoradio PCM
Il m’a fallut un petit moment ( 30 mns) pour bien comprendre le mode d emploi et l installation.
Tout marche nickel,le son est bon ,on m entend bien quand je téléphone,mais j ai essayé dans mon garage voiture à l arrêt.
On verra plus tard en roulant surtout en cabriolet.
Md13- 3000 tr/mn
j'ai fait 1800 km avec ce transmetteur sur PCM1 et je dis bravo pour 18 euros
n'a jamais décroché (réglé sur 108.0)
musique (Deezer) non stop pendant 7h
appels entrants et sortants sans rien faire
Navigation avec Waze qui baisse le son
Seul hic : il est branché sur l'allume cigare (qui n'est pas branché sur le + après contact)
Donc je vais suivre le tuto de Piston Kirk
Jps33- 2000 tr/m
Page 2 sur 2 • 1, 2
» MP3 et bluetooth dans vos Porsche sans modification pour 8euros
» YATOUR Bluetooth et streaming audio pour autoradio d’origine Porsche
» La solution pour ne plus avoir le PSM+ABS allumé au tableau de bord!!!
» Que choisir pour remplacer mon PCM1?
Hier à 15:24 par Reigua
