qualite audio
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
qualite audio
Bonsoir
la qualite audio de nos grenouille n est pas au top lorsque on a pas l option bose mais une solution existe pour obtenir un resultat superieur a ce dernier
oui oui difficile a croire mais bien reel
nos hp av ne sont pas fait pour sortir des graves profond car vu leur taille c pas facile par contre ils font de tres bon medium il manque egalement d aigue mais la place est deja prevu dans les supports
donc ils nous suffit de poser un filtre medium sur les hp av et ar de poser de tweeter de qualite dans les emplacement prevu et de poser un caisson de bass extra plat type focal derriere les sieges ar
le resultat apres reglages de l auto radio est surprenant et superieur a un bose d origine
place mini resultat stupefiant
perso je n ai plus le poste d origine j ai un double din pioneer qui me permet des regleges plus fin[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
j en ai profite pour poser une cam de recul
Michel c4- 3000 tr/mn
Re: qualite audio
On parle d améliorer notre système audio pour les 996 sans options Bose ou autre
Dans les véhicule équipe de HP dans les portes les graves sont donne par un HP de 13 cm plus caisson bass reflex qui donne un très bon rendement jusqu'à a moyen volume après les distorsions prennent le dessus sur. Les HP tableau de bord nous trouvons deux possibiltees une configuré avec un seul HP large bande ou l autre qui en principe va avec les HP dans le portes ce compose d un tweeter et d un médium
Dans le premier cas le plus courant le pauvre HP doit donner du grave et de l aiguë en passant par le médium.... Dur dur
Donc pour faire simple et efficace on va aider ce pauvre bougre
Vu ça taille le médium lui convient très bien on va donc le filtrer en passif pour qu'il travail sur les fréquences que sa taille lui permet
On vas poser un tweeter de très bonne qualité cote pour ça il faudra découper le dessous de la grille d origine je joint les photos ce de
Pour les HP air on filtre aussi mais pas les aiguës juste les bass
Donc nous avons maintenant des aiguës et médium sur le tableau de bord aiguës sur les panneaux air il nous manques des. Bass et infra bass qui pour ces derniers on entends pas mais ont les ressentis
Pas besoins d voir des puissances de malade des câbles désoxygénée soudure a l argent et autre câble blindée
Une bonne slim pour la source ou auto radio et une pour le caisson de bass qui va faire vivre tout ça un câble fin de bonne qualités pour éviter tout parasite et un porte fusible double pour PS mettre le feu a la grenouille
Voilà en gros comment ça va être fait
Les photos et détail ce de
A oui aucun trou ou détérioration de l habitacle est au programme
La suite demain
Bonne soirée a tous
Re: qualite audio
Je plaisante Michel.
Dorso95- 10 000 tr/mn !!!!!!
Re: qualite audio
Bernardo- VIP 2000
Re: qualite audio
Picatch- VIP
Re: qualite audio
parlons hp
dans une installation radio ce qui donne le relief ce sont les bass
essaye donc d ecouter votre morceau prefere sans aucune bass!!!!!!ca va vous faire bizarre
donc sur le marche on trouve un tas de caisson de grave en caisson clos et la j insiste clos extra plat
le rendement sera peut etre faible a bas volume mais il restera constant en augmentant le volume a l inverse d un bass reflex
un nombre important sont en vente sur ebay tapez caison de bass extra plat
en principe ils sont amplifier et equipe d un filtre actif qui permet d obtenir le meilleur rendement
perso j ai choisi focal car je connais tres bien et toujours satisfait du resultat
pour les tweeters
comme pour les graves on vas privilégier un haut de gamme une raison a cela
beaucoup de fréquence ne s entendent pas mais ce ressente aussi bien dans le bas que le haut des fréquences
donc mm chose un focal fait tres bien l affaire
pour tirer le meilleur des hp et pouvoir les faire travailler de la bonne facon il faudra avoir une source de bonne qualitee
nos pcm sont bien mais pas adapte et viellot
les nouveaux autoradios possèdent bien des avantage dsp reglages sub equalizer avant et ar
bluetooth usb etc
niveau puissance ce sont des autoradios qui développe wts max donc 50 wts rms ce qui est suffisant au vu de notre volume intérieur et pour le caisson de bass wts sont très bien
Re: qualite audio
Re: qualite audio
l apport de bass est variement considerable et cela profite au medium et tweeter av le reglage on en parlr plus tard
Re: qualite audio
Re: qualite audio
je suis assez d'accordJCHEMERY a écrit:Histoire d'enfoncer le clou, nos voitures sont trop bruyantes pour pouvoir profiter d'une installation audio réellement satisfaisante . Le syst Bose, meme s'il crache plus et mieux que le basic, n'a rien d'exceptionnel eu égard au son du moteur dans l'habitacle
Re: qualite audio
Et pour ta gouverne le centre que je tiens est le 5 eme de France en plus
Petit esprit étriqué et con
Re: qualite audio
C'était juste un peu d'humour mais manifestement cela n'a pas été pris dans ce sens. Par ailleurs je ne t'avais pas cité et tu n'étais évidemment pas visé puisque je ne te connais pas et que je me serai pas permis de porter un jugement.
Comme je ne suis pas là pour faire des histoires et que je fais partie de ceux qui veulent que ce forum reste convivial et sans insulte je viens d'enlever de suite ma phrase (dans la réponse à jchemery ci dessus) qui j'insiste était de portée générale et se voulait humoristique.
Re: qualite audio
Re: qualite audio
Attention aux propos offusquants.
Nous avons vécu il y a peu une période assez délicate avec un énergumène qui n’arrête pas d’être viré par la porte pour revenir par la fenêtre...
Il n'est donc pas question pour nous de réitérer ce problème, donc merci de modérer tes propos sinon nous serons obligé d'agir.
Ce forum se veut courtois et chacun peut y apposer son opinion mais nous n'accepterons pas les insultes.
A toi de jouer pour redresser la barre
kiki- VIP 4000
Re: qualite audio
Donc comme j aime pas les conflits je quitte ce forum bonne continuation
Re: qualite audio
Le fait est que l'on peut discuter de tout mais dans le respect de l'autre.
Bonne continuation à toi
kiki- VIP 4000
Re: qualite audio
Re: qualite audio
Re: qualite audio
Je suis surpris que l'on s'énerve à ce point surtout qu'au final l'avis de tous est important.
Re: qualite audio
Au plaisir de croiser les porschite sur la route
Cordialement
Re: qualite audio
gg
Re: qualite audio
LE SQUAL- VIP 4000
Re: qualite audio
Connaissant GG je ne sais pas ce qu'il a pu écrire, mais on peut vraiment dire de lui que c'est un homme consensuel loin de chercher la polémique et même plutôt à la fuir.
Quelques furent ces propos il faut vraiment les prendre au second degré si jamais ils ont pu t'offenser.
J'ai moi même il y a quelques temps failli prendre la même décision que toi, je pense que j'y aurais plus perdu que gagné.
A toi de voir, tu sembles sanguin, je connais mais parfois il faut savoir raison garder.
Re: qualite audio
Merci mon ami.daimler45 a écrit:Franchement Michel je ne suis pas d'accord avec toi concernant le fait de faire du HIFI dans une auto, maintenant on est pas forcé d'être tous d'accord sur un sujet (on est français oui ou Me.... !!! ) j'ai donné mon avis et puis voila je passe à autre chose.
C'est bien pour cela que j'ai tout de suite enlevé cette petite phrase d'humour qui me semblait anodine et qui n'avait aucune arrière pensée négative. Mais j'aurai peut être du la laisser pour que tout le monde puisse en juger.
Bon maintenant je vais arrêter d'en parler.
gg
Re: qualite audio
On est nombreux à être curieux et peut-être même prêts à investir un peu.
En tout cas, tout le monde à l'air d'accord sur le fait de ne pas être content du son délivré d'origine, avec ou sans option. Le fait de vouloir améliorer ou pas est un autre versant du débat.
Il y a ceux qui dépensent plus ou moins pour le son d'un bout de métal. Ceux qui souhaitent améliorer les performances d'une voiture pourtant déjà choisie sur de nombreux critères. Ceux qui pensent à l'esthétique.
Bref ce forum vit de sa diversité et il est toujours très intéressant d'avoir un avis et des conseils avisés.
Re: qualite audio
Et fuck la censure ... J'ai même pas eu le temps de lire la blague à GG
Picatch- VIP
Re: qualite audio
Ben fuit tu as raison il en faut pour tous les gouts le tout est d être correct ou alors j ai pas d humour tout au moins pas le mm
Je fin serais donc ce que j ai commence et ensuite bye
La mentalité de certain est ken mm étrange je créé un sujet et la c la polémique limite de quoi je me mêle et je comprends rien je mets une photo sur un autre post et la au Grand dieu les foudres et des propos très limite et ce matin une réponse plus que limite qui on étais enlever vite fait peut être trop limite aussi
Alors sans être susceptible il est normal que j en ai un peu marre!!!!!
Jes suis pas la pour me prendre la tête!!!!!!!!
Re: qualite audio
Re: qualite audio
Bien évidemment tu es libre de faire ce qu'il te plait...
Re: qualite audio
Donc ce matin il a pris pour les autres
Je m en excuse GG
Re: qualite audio
Moi ausis une fois je me suis sentie vraiment offensée et j'ai failli partir mais tout s'est réglé en s'expliquant et en parlant, même si au départ on a envie de tout laisser tomber.
Personne ne vient ici pour avoir de la peine ou se sentir humilié et c'est assez normal de réagir de manière impulsive. Mais bon, sans les insultes, ça ne sert à rien sinon à son tour à blesser l'autre, ce qui en soi ne change rien à notre propre sentiment d'humiliation.
Bon, j'arrête de faire ma psychologue de comptoir et j'espère au assage que tu n'avais pas mal pris les blagues sur ta photo floue, tu sais celle qui faisait pleurer les yeux..
Bernardo- VIP 2000
Re: qualite audio
T inquiète pour les photos y a aucun souci
Depuis la mise de mon post certain n arrêté pas de critiquer de remettre en question mes compétences
Alors arrive a un moment ça gonfle
Désolé encore pour GG il est arrive au mauvais moment
Dis moi je crois que hier tu as vu la réaction quand j ai mis la photo de l Opel!!!!!!!!
Re: qualite audio
(pssst = parfois je ne sais plus si je suis sur le post des voitures de rêve ou des plus vilaines, je ne le dis pas mais franchement il y a en a de rêve que je trouve super vilaines, et pas seulement ton opel... ).
Bernardo- VIP 2000
Re: qualite audio
Et puis les 944 c une porche non
Hihihi
L Opel c était pour un client
Re: qualite audio
Re: qualite audio
Passe à autre chose et reviens nous voir dans quelque temps
On peut ne pas etre d'accord, cela nous empêche pas de discuter.
Au plaisir de te revoir dans quelque temps sur d'autres sujets.
Re: qualite audio
Chacun son interprétation de chaque sujet, de la différence naît la richesse (dixit tartempion).
Sono, tone dans la nuit d'orage
ladien- 9000 tr/mn
Re: qualite audio
Je trouve dommage que tu claques la porte de ce forum sur un coup de tête.
Donc j'espère qu'après la pression retombée, tu reviendras nous faire partager tes avis et tes sujets
@bientôt
Domtom77- VIP 4000
Re: qualite audio
Je trouve l'ambiance détendue, ouverte, sans trop de tabous, et pleine d'humour (parfois noir et c'est bien) il faut que ça reste comme ça.
Picatch- VIP
Re: qualite audio
Voilà un post que je n'ai pas suivi de part le titre ; " Qualité audio " qui ne me séduisait pas + que ça !
Faut-il croire que les ondes phoniques se sont transportées avec pas mal de distorsion et une belle saturation sur ce que peut perçevoir l'oreille humaine , tout de même !
Je retiendrai l'analyse de Néron sur le sujet , sans plus développer mais , quelque chose de marquant sur ce que je tente toujours de soigner .
Re: qualite audio
On peut discuter de tout, ne pas être d'accord, échanger ... C'est ce qui fait la richesse de nos différents sujets et points de vue. En revanche, la vulgarité qui pour moi est l'arme des faibles n'a pas sa place ici.
Ce qui démontre encore une fois qu'un sujet qui peut être intéressant sera vite dévoyé si les propos dérapent.
LE SQUAL- VIP 4000
Re: qualite audio
alexis_c17- 3000 tr/mn
Re: qualite audio
Merci a tous
Parlons de nos grenouilles svp
Re: qualite audio
plutôt que des pièces dans le chapeau !
" -9 " ... j'ai l'impression que les propos échangés ( puisque j'ai repris l'intégralité du post ) ont eu un effet de résonnance parasitaire à ton crédit et qui va mettre un certain temps à se solder .
» Bluetooth et streaming audio pour PCM2
» Réparation grille HP (High Performance Audio System)
» Qualité son pcm1
» YATOUR Bluetooth et streaming audio pour autoradio d’origine Porsche
