Bluetooth et streaming audio pour PCM2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: Bluetooth et streaming audio pour PCM2
Durk- VIP
D'autres ici ont monté des matériels similaires et sont satisfaits
J'imagine que lorsque tu prends un appel téléphonique en Bluetooth, c'est le micro du téléphone qui est utilisé avec ce genre d'appareil?
Sur la mienne impossible de le remettre en place sur les deux ergots en haut...
Ils ne se clipse pas dans le logement prévu à cet effet !!!
J'ai même déjà chauffé au sèche cheveux pour avoir plus de souplesse impossible que cela se clipse correctement.
As tu peut être une astuce ?
Pixies-57- 4000 tr/mn
Ce système n'a rien à voir avec ceux qu'on met dans l'allume cigare.
En ce qui concerne le fer à cheval il s'est remis en place sans problème.
OLIVE57- 2000 tr/m
Tu saurais si le systeme se plugge sur le main libre d'origine ?
Picatch- VIP
Il y a des fils à couper? Ou c est du plug and play?
Et le bouton téléphone vert il faut percer le cache?
ARTREIDES11- VIP
lorsqu'on reçoit un appel le numéro s'affiche comme une station en rds par contre on n'a pas accès au répertoire.
Pour le commander , on le trouve sur ebay à partir de 65€ + 25€ de frais de port et douane , l'adaptateur d'antenne coûte 15 € .
Les références sont ISIMPLE TRANSLT ISFM 2351
OLIVE57- 2000 tr/m
si fonctionne via l'antenne quand est il des interférences ?
Mitch28- VIP 3000
Si j'ai bien compris, le système affiches des informations directement sur le PCM. Ce qui est bien plus évolué qu'un appareil qui se branche en nomade sur l'allume-cigare.
Pour ce genre d'envoi et si tu n'es pas pressé ( environ 3 semaines) tu échappes aux frais de douane si tu choisis l'envoi normal.OLIVE57 a écrit:il n'y a aucun perçage pour le bouton il est autocollant, pour le systeme il faut juste un + après contact et une masse et brancher le boitier en dérivation sur l'antenne avec un adaptateur.
y a t'il plusieurs avis sur le sujet et retours d'expériences ?
y a t'il du souffle comme le système allume cigare ?
Mitch28- VIP 3000
un lien peux etre ?
Mitch28- VIP 3000
apparement tu es le seul à avoir fait le pas.
je suis tenté car déçu de l'allume cigare mais je n'arrive à connaître vraiment la différence de qualité entre les deux, surtout quand on passe sur une bande FM l'ennemi est le souffle.
Mitch28- VIP 3000
c'est pour ça que quand tu peux avoir plusieurs retours cela aide dans la décision.
Mitch28- VIP 3000
je viens de passer commande pour le kit plus raccord antenne.
qui ne tente rien n'a rien.
la suite au prochain épisode.
Mitch28- VIP 3000
faut il des outils particuliers ou clés spécifiques ?
je demande tout ça car j'ai deux mains gauche.
Mitch28- VIP 3000
Bon courage pour l'installation
Domtom77- VIP 4000
Trop gentil les amis fofo.
Mitch28- VIP 3000
tu as mis combien de temps pour dépose du PCM, pose du boîtier et remonter le tout ?
peux être des astuces ?
une photo nette du branchement pour voir sur quel cable tu as connecté les diffèrents fils ?
Mitch28- VIP 3000
ktoon- VIP 3000
Raccoder en série le pcm le dension et l'ampli en fibre optique. L'alimentation du dension pour la part piquée sur le + permanent de l'allume cigare.
Nota si tu as la fonction tel sur le pcm il faudra la déconnecter sous le siege passager et connecter sur la fibre une boucle optique pour fermer le circuit.
Et voilà installation terminée !!!!
ktoon- VIP 3000
Ce n'est pas un equivalent dension ?
Picatch- VIP
Mais mon modèle n'est pas un dension mais un tranzit blu hf sans doute le même principe mais il passe par l''antenne FM.
D'après ce que j'ai pu glané sur internet c'est un excellent compromis et beaucoup moins cher que le dension.
Mitch28- VIP 3000
Mitch28- VIP 3000
+1 super car je ne suis pas très présent en ce momentDomtom77 a écrit:@Mitch, je viens de t'envoyer un mail avec une doc contenant les explications pour démonter le PCM. Cette doc est celle de GG qui m'avait donné pour démonter le mien lors de l'installation du Dension sur ma ancienne 4S
gg
Mitch28 a écrit:Merci Bertrand,
Ah ok, pas du tout le même schéma de fonctionnement.
Picatch- VIP
j'ai l'impression que l'allume cigare est en plus permanent ?
Mitch28- VIP 3000
une vrai galère 😁
Mitch28- VIP 3000
Normalement ca vient tt seul
ktoon- VIP 3000
quelqu'un pour m'aider à repérer un + après contact ?
Mitch28- VIP 3000
mon petit retour c'est top de chez top.
qualité musique rien à voir avec les kits allume cigares.
qualité telephone.
super discret.
Mitch28- VIP 3000
Mitch28- VIP 3000
on est 2 à avoir franchi le pas , j'ai même mis deezer en roulant sur l'autoroute un pur bonheur!
OLIVE57- 2000 tr/m
Mitch28- VIP 3000
Jojo-Idee.fr la nouvelle très bonne adresse :D:Dbenfuit a écrit:C'est donc un concurrent sérieux de nos amis de ELEKTRONIKIDEE
Je ne pense pas que le TranzIt BLU HF atteingne le niveau d'intégration du module ElektronicIdee ... puisque qu'il exige un micro séparé et un bouton de commande décroché/raccroché du tel séparé.
De plus, si je comprends bien, il faut soit rester scotché sur la fréquence 98.1 pour bénéficier des fonctions téléphone et streaming audio ou sur l'entrée AUX dédiée à l'appareil....
A titre perso, le niveau d'intégration du module Elektronik Idee n'a pas de prix : utilisation des commandes PCM, utilisation du micro tableau de bord, chargement du carnet d'adresse dans le PCM, flux audio simulant un lecteur CD, passage et réception d'appels que tu sois en écoute FM, CD ou flux audio bluetooth .... (je précise que je n'ai aucune action chez eux LOL)
Je donne un autre lien qui présente (en francais) le module ElektronikIdee, le lien de BEN ne fonctionnant pas en ce moment :
type996- VIP
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Avoir le bluetooth sur PCM1 pour -10€
» MP3 et bluetooth dans vos Porsche sans modification pour 8euros
» qualite audio
Hier à 15:10 par Gillou91
Hier à 14:06 par dump
