Méthode pour réinitialiser la Boite Tiptronic S!
Voilà comment réinitialiser sa boite Tiptronic S.
Cette méthode fonctionne sur ma 996 de 2001.
Au bout d'un certain temps, il est possible d'observer quelques dysfonctionnements dans le fonctionnement de la boite tiptronic.
A-coups, passage des rapports plus haut en régime, bugs divers etc.
Le calculateur ayant une fonction "apprentissage" de votre conduite, il s'adapte à vous, mais parfois il peut perdre un peu … les pédales.
Il est aussi utile de réinitialiser après la vidange de la boite
(le fonctionnement étant différent avec de l'huile neuve)
voici la procédure pour réinitialiser le calculateur de boite.
C'est très simple et pas cher
1.- Mettre le contact (sans démarrer le moteur)
2.- Enfoncer la pédale d'accélérateur jusqu'en butée pendant 10 secondes.
3.- Pédale enfoncée, couper le contact.
4.- Relâcher la pédale.
5.- Remettre le contact (sans démarrer) pendant 5 minutes
(nécessaire à la "réadaptation" de l'accélérateur, et au calibrage du potentiomètre)
Ne rien toucher.
6.- Démarrer le moteur sans rien toucher (sans toucher la pédale d'accélérateur)
7.- Prendre la route et observer le résultat.
Voilà à vous
Re: Méthode pour réinitialiser la Boite Tiptronic S!
Par exemple, il y a une procédure de cet acabit pour neutraliser le bip de ceinture de sécurité non enclenchée sur mon Lexus.
Merci Begnat pour cette info qui servira certainement à de nombreux possesseurs de 996 Tiptronic!
Je confirme que çà marche (sur l'audi)
Merci pour l'info sur 996
fabricesc83- VIP
Difficile de voir une grande différence compte-tenu de la douceur de cette boite.
Toutefois, je la trouve moins hésitante dans ses choix.
PFAFF- 4000 tr/mn
Je testerai ça bien volontiers la prochaine fois..
Alors je ne sais pas si la manip a reussi. En tt cas ai l'impression que la boite retrogarde plus vite en reacceleration (ex prise de gaz apres passage dos d'ane la boute retrogarde la ou avant elle restait sur le rapport superieur). Autre point depuis que j'ai la voiture j'avais un petit bruit métallique a bas régime sur les premiers rapports. La boite avait ete vidangee et deposee suite a changement roulement ims a l'achat du véhicule. Alors je ne l'ai plus ce petit est-ce ce reset, le hasard ou la sortie circuit mais je n'ai pas entendu ce bruit apres le reset de ce jour. Je ferai attention les prochaines fois
SpaceSardine- 4000 tr/mn
C'est normal t'inquièteSpaceSardine a écrit: seul bemol entre l'etape 5 et 6 le démarreur ne se lance pqs apres les 5 min il faut fermer le contact (tourne a gauche) et le remettre
Crazy_Duf- VIP 3000
top je vais essayer ...
Tout fonctionne parfaitement !!!
Gil30- 3000 tr/mn
Max93- VIP 2000
En règle générale, je laisse la boite faire.
J'ai appris à en exploiter les différents modes qui se pilotent selon l'inclinaison de la pédale d'accélérateur.
Donc ce n'est que rarement que je joue des boutons sur le volant.
Le mode manuel n'est intéressant que pour garder un régime "élevé" assez longtemps.
Avez-vous remarqué que le mode auto rétrograde tout seul lors de gros freinages?
C'est très appréciable.
buhl- 5000 tr/m
Bon, étant nouveau propriétaire d'une 996 Targa Tiptro de 92000 km, j'hésite donc à faire cette réinitialisation.
Pour ceux qui l'ont fait, avez-vous senti un réel changement ?
Je viens aussi d'effectuer la vidange de la boite (car probablement jamais effectuée auparavant) et je n'ai pas senti de différence au niveau de la "fluidité" dans le changement des rapports non plus.
Reigua
Reigua- VIP
BEGNAT996 a écrit:Ben, test tu risques rien!
Hum... la loi de Murphy... tu connais ?
Reigua
Reigua- VIP
Max93- VIP 2000
BEGNAT996 a écrit:reigua, ta vidange de boite elle consistait en quoi, juste vidange ou le protocole complet?
Bonjour
Je vais vérifier...
Reigua- VIP
J'ai fait la manip... Pas sûr de ressentir un quelconque changement...
Reigua
Reigua- VIP
BEGNAT996 a écrit:Et ta vidange?
Bonjour
je n'ai pas encore demandé.
Reigua
Reigua- VIP
Huile à la vidange noir (elle est rouge neuve) mais pas brulée.
Salut. Juste pour info tu avais combien de kilomètres lors de la vidange ? MerciBEGNAT996 a écrit:Pour info depuis ma vidange boite tiptro et ponts, ma boite est radicalement différente... Il faut dire qu'elle avait son huile depuis...son origine!
Max93- VIP 2000
Donc ZF, normalement.
3.4 avant septembre 3.6 après.
C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation.
Je viens de vérifier. Begnat a bien une 3,4l.
Si la géographie de son profil est exact, ça m'étonnerait un peuFurax a écrit:Ok donc ZF curieux de savoir si il a fait sa vidange chez eux dans le 92
Max93- VIP 2000
Pas faux ! Qu'est ce que je peux être con des fois !! Je voulais un RETEX mais bon ça metonnerai que ça me serve.Enfin...Si ça peut servir à d'autre !Max93 a écrit:Si la géographie de son profil est exact, ça m'étonnerait un peuFurax a écrit:Ok donc ZF curieux de savoir si il a fait sa vidange chez eux dans le 92
C'est bien une ZF, la vidange a été faite dans les règles de l'art (respect de la température de l'huile, machine qui aspire et injecte, changement cartouche filtrante joints, c'est une manip qui est un peu longue mais préconisé par ZF, par mon indépendant qui est en Gironde.
Pas de grand changement de prime abord (mais elle marchait bien avant),
j'aurais juste l'impression quelle rétrograde plus vite a la commande au volant , mais pour monter les vitesses c'est toujours aussi long
Avantpat- VIP
Max93- VIP 2000
Perso je n'avais trouvé aucun changement en faisant la manip décrite plus haut.. Il y a-t-il une différence où ça sert à rien de recommencer ?
Merci pour vos conseils
Max93- VIP 2000
Par contre elle impérative dans le cadre de la vidange boite.
Max93- VIP 2000
Cette méthode sert a remettre à zéro les "auto adaptatifs" du calculateur. Il faut environ 20 kms pour que le calculo apprenne ta conduite.
Ca peut être utile: lors d'un achat, histoire que la voiture soit à ta main tout de suite, ou si il y a plusieurs conducteurs.
Mais ça ne lui fait aucun mal, donc c'est toujours bon à savoir
Ratagaz- VIP
remy95- 3000 tr/mn
Déjà vidangée ?
Idem pour moi, à froid elle est toujours en première.remy95 a écrit:bonjour , je reouvre le tuto. ma boite tiptro demarre a froid en première , ensuite des le premier .arret elle reste bien en seconde normalement. En redemarrant a chaud elle se met bien en deuxieme. est ce normal. Je n'avait pas remarqué cela auparavant... merci a vous
Malik30- 3000 tr/mn
hardrive- 3000 tr/mn
remy95- 3000 tr/mn
» réinitialiser sa boite auto , info ou intox ?
» probleme boite tiptronic
» 996 boite tiptronic..?
» Boite tiptronic s 996
Hier à 23:28 par sportback
