-17%
249 € 299 €
anipassion.com
Prise allume cigares sur plus permanent
4 participants
Prise allume cigares sur plus permanent Empty Prise allume cigares sur plus permanent
Message par infinitiman Sam 3 Oct 2015 - 17:43
J'ai laissé branché dessus 2 h seulement (heureusement...) ma prise recharge de COYOTTE et je me suis aperçu que même contact coupé, le voyant est toujours allumé donc l'allume cigare est branché sur un PLUS permanent !
Peut-être en prévision de ceux qui branchent dessus le maintient de charge de la batterie ?
En tous cas, il vaut mieux le savoir !
Comme il faut bien trouver un défaut à nos grenouilles, je trouve qu'il n'est pas très bien placé au milieu de la console....sauf peut-être pour mon HP bluetooth qui fonctionne bien !
Cool
infinitiman
infinitiman
Prise allume cigares sur plus permanent Empty Re: Prise allume cigares sur plus permanent
Message par rapido Sam 3 Oct 2015 - 20:04
Logiquement tout les consommateurs sont coupés apres un certain temps
rapido
rapido
Message par Dorso95 Lun 5 Oct 2015 - 10:41
Pour le coyote, tu peux te servir de celui dans la boite à gant entre les deux sièges ou au pied droit du pax avant. Celle du cendrier étant la seule pouvant accueillir "électriquement" l'allume cigare ET le compresseur.
Dorso95
Dorso95
Message par gghenri4 Lun 5 Oct 2015 - 13:31
Pour le coyote je n'utilise pas celle du cendrier  mais celle situées sur le côté droit de la console centrale. Ceci dit celle ci aussi est reliée à un + permanent.
Je n'en ai pas dans la boite centrale entre les 2 sièges car j'ai l'option multimédia et ses différentes prise qui occupent la place.
Message par gghenri4 Dim 22 Mai 2016 - 8:31
rapido a écrit:Logiquement tout les consommateurs sont coupés apres un certain temps
Oui tous ceux qui font partie intégrante de la voiture: par exemple la lampe dans le coffre si celui ci reste ouvert.
Par contre la prise allume cigare sur + permanent ne se coupe pas lorsqu'on y raccorde un appareil (heureusement d'ailleurs )
