CALE LEVAGE CRIC
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
CALE LEVAGE CRIC
Voici les côtes d'une cale achetée sur le net (une quinzaine d'euros...) afin de lever la 996 (ou autre modèle je suppose) via les 4 points de levage proches des roues.
A insérer dans le trou du point de levage, faire 1/4 de tour (il y a du jeu, le trou du point de levage est plus grand), puis positionner le cric...
Si ça peut servir à certains...
mike91- VIP
Re: CALE LEVAGE CRIC
Je vais regarder pour un prix moyen car pour certain il n y a pas de lieu de residence
Philaux77- 3000 tr/mn
Je suis également intéressé.
Pour la livraison si un forumeur du côté de la frontière Luxembougeoise accepte de le réceptionner chez lui, cela m'évitera des frais de port plus élevé pour la Belgique .
Tubize- 4000 tr/mn
Durk :1
Fabrices 83 :1
Benfuit:1
Domtom 77 : 1
Mitch 28:1
Tubize:1
Moi:1
Deja 7 pieces a 10 je les commence
Gaffe, je prends des frais de "trouvaille"!!!
La mienne a encore servi aujourd'hui pour mettre l'arrière sur chandelles...
Mais comme je l'ai "dit", faut un cric bas, et avec une base plate! Pas les crics avec la base incurvée avec 4 ergots.
mike91- VIP
Philaux tu as atteint les 10 ou il t'en manque encore ? Et combien ?
Domtom77- VIP 4000
Si la poste chez lui est comme chez moi, il est bloqué depuis dans son bureau de poste :-)
Je propose qu'on lance une opération pour aller le libérer
Il y a une autre solution je les usines puis on se fait une rencontre ou une petite virée
et je vous les donne pour ceux qui sont dans le coin
sinon promis lundi vous avez le prix du colis
Excusé moi du retard
Une petite virée, je ne connais ce coin de l'ile de France.
Durk- VIP
Frog77- VIP 2000
Cela peut aller si le "talon" de la cale fait moins de 30mm (série basse par Philaux)
ladien- 9000 tr/mn
Merci pour l'info, tu trouves ça ou ?ladien a écrit:Le cric KS (comme celui de Mike en photo) est donné pour 75mm (à vérifier).
Frog77- VIP 2000
(http://www.millmatpro.com/classic-millmat/equipement-datelier/crics-presses-datelier-manutention/crics-vl-competition/index-255558.htm)
Veux-tu que je descende au garage pour mesurer le mini ?
A condition que le chat qui est sur mes genoux le veuille...
ladien- 9000 tr/mn
Non il y a pas urgence, tu me dis ça demain, Merci sympa, mais dérange pas le chatladien a écrit:Le KS je l'ai pris chez Millmatpro
Ps : j'ai le mien sur mes genoux qui dort
Frog77- VIP 2000
Oui, le talon de la cale "d'origine" fait moins de 3 cm.
On peut voir les mesures sur les photos que j'ai prises.
Hauteur totale = 38 mm
Gorge = 5 mm
Ergot qui rentre dans le support sur le véhicule = 6 mm.
38-5-6 =27.
Si le cric démarre à 75mm (pas vérifié), ça donnerait 102 mm de hauteur totale pour passer sous la voiture.
Donc ça passe, pile poil, mais ça passe.
mike91- VIP
CRIC ACIER EXTRA BAS 2 TONNES
Réf. : KS 1600367
Fabricant : KS TOOLS
Cric acier 2 tonnes
- Cric avec pompe hydraulique à double piston pour une levée rapide
- Pedale d'approche
- 2 roulettes à l'avant 2 roulettes pivotantes à l'arrière en nylon
- Manche strié anti-dérapant
- Tampon de protection
- Coupelle inox
- Hauteur mini 70mm
- Hauteur maxi 500mm
- 43kg
mike91- VIP
Les genoux sont libres et l'autre chat dont les pattes étaient contre l'écran, le dos contre le clavier et la tête posée sur le scanner est venu me donner un coup de
Mesure 67mm avec l'appui caoutchouc en place.
Avec la dispersion de fabrication ça doit jouer pour les 70mini.
ladien- 9000 tr/mn
Ok donc ça passe largement, merci je vois ça demain. Tu peux reprendre ton chat, le mien lui n'a pas bouger d'une oreille.ladien a écrit:Alors.
Les genoux sont libres et l'autre chat dont les pattes étaient contre l'écran, le dos contre le clavier et la tête posée sur le scanner est venu me donner un coup demainpatte.
Frog77- VIP 2000
Domtom77- VIP 4000
Les frais de port sont gratuits (à partir d'une certaine somme)... , mais TOI je t' cause plus tu m'as traité de VIEUXDomtom77 a écrit:Frog, si ça t'intéresse, on peut passer commande ensemble, on gagnera peut-être sur le coût du transport. On s'appelle demain
Frog77- VIP 2000
carl78- 3000 tr/mn
Si c'est toujours possible; je suis aussi preneur d'une cale
Au plaisir
Ro-land
ro-land44- 1500 tr/mn
Non il ne passe pas, j'ai 10,5 entre le sol et bas de caisse. Merci comme même , celui que j'ai actuellement et aussi à 11cmcarl78 a écrit:Ci non il y a un cric chez feu vert de marque Michelin débattement 10,5 cm 50€ en promo.
Frog77- VIP 2000
Donc possible pour moi de récupérer la cale si je viens lui faire un coucou.
A voir.
Surtout pour bricoler (frein, etc...) reste dans le garage, parce que dans le coffre ça ne le fait pasJCHEMERY a écrit:Quel bordel, ça donne pas envie de crever !!!!
Frog77- VIP 2000
ladien- 9000 tr/mn
Je serais aussi intéressé par une cale. Les frais de port sont de combien?
yannfroid- 1000 tr/mn
Ça y est je reçoit la matière milieu semaine prochaine donc les cales seront dispo fin de la semaine
J en fabrique une vingtaine et je vous tiens au courant pour le port car j aurais le poids et le volume
exact quand au prix c est toujours 12 euros sans le port
Pour info moi Dimanche je vais tourner a La Ferte Gaucher si vous voulez que l on ce rencontre???
A plus
Philaux77 a écrit:Bonjour à tous
Bonsoir philaux
J ai demandé il y a une semaine s'il était possible de toujours commander sans réponse?
Peux tu stp me confirmer que tu as bien noté ma demande.
Bon courage à toi pour la fabrication
Ro-land44
Et au printemps prochain proche de chez Mickey.
Ce week-end, il vient me voir dans notre Moselle natale.
Une autre fois.
Désolé mais beaucoup occupé ces derniers jours
Mais j ai bien noté
A bientôt
Ceux qui sont dans le coin peuvent les recupérer a la boite ou alors on ce fixe un rendez vous
sinon a la poste il me prenne 6 euros de port
il faudrait que chacun me confirme si cela est toujours ok ou non pour que je m organise
A bientot
Envoie-moi un MP pour les endroits de rencontre possibles.
Je pourrais voir avec mon ami s'il peut se déplacer.
Domtom77- VIP 4000
C'est ok pour moi aussi avec livraison par la poste
roland
Cale reçu ce jour.
Merci à Philaux pour ce super travail
Au plaisir
Ro-land
Merci ro-land44!
Elle est très belle, même mieux finie que "l'originale".
Bon boulot Philaux77!
mike91- VIP
L'anglaise est brute.
On reconnait la french touch
Le match France Angleterre est ouvert
ladien- 9000 tr/mn
» cale au demarrage
» 996 4 s qui cale à chaud
» 996 C2 3.4 qui ne tient pas son ralenti et cale
» Point de levage
Hier à 19:45 par gghenri4
Sam 18 Mai 2024 - 14:59 par Arnaud1977
