Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
Dimension Batterie?
BEGNAT996
6 participants
Dimension Batterie? Empty Dimension Batterie?
Message par BEGNAT996 Sam 13 Juin 2015 - 13:49
Bonjour j'ai une batterie en 353mm et je souhaite la remplacer par une "plus courte"
ça pose un problème?
BEGNAT996
BEGNAT996
Dimension Batterie? Empty Re: Dimension Batterie?
Message par ktoon Sam 13 Juin 2015 - 14:23
Si elle a le même amperage et qu'elle soit compatible avec les maintiens de batterie cela ne pose pas de problème.
Message par Flat Drôme Sam 13 Juin 2015 - 14:31
Non , aucun souci le compartiment de la batterie possède ( de mémoire ) 4 points de vissage qui permettent différents formats .
        Le plein s'il vous plaît  !!!
Message par JC HEMERY Sam 13 Juin 2015 - 14:31
Sur la 996 je ne sais pas, mais sur la 997 l'emplacement de la batterie est adapté pour différentes tailles, vérifie simplement le mode de fixation pour voir si c'est un système coulissant qui te laisse toute liberté ou si ce sont des points fixes plus ou moins espacés
Message par BEGNAT996 Sam 13 Juin 2015 - 18:41
C'est bon les gars! En effet il y  a trois points de fixation.
merci à vous
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par mataiva66 Dim 14 Juin 2015 - 19:18
Salut à toi BEGNAT996
A l'achat batterie en plus de l'ampérage et de la puissance au démarrage
tiens compte aussi du sens des bornes + et - !
Message par BEGNAT996 Lun 15 Juin 2015 - 9:40
C'est fait!
Une batterie un peu plus courte mais de même caractéristiques.
Oui il faut bien faire attention au sens de montage ( +et le -)
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par Jumbo Lun 15 Juin 2015 - 10:17
Pourquoi tu ne prends pas la même taille ?
Cela risque d'être galère pour la fixation.
Message par BEGNAT996 Mer 17 Juin 2015 - 8:53
La fixation dans le  compartiment batterie est réglable! Ils sont bon chez Porsche....
BEGNAT996
BEGNAT996
