Coupures de son
Coupures de son
C'est alors que le son de la radio à tendance à se couper de brefs instants à un rythme régulier, genre "clignotant". J'espère que je parviens à me faire comprendre. Le son est intermittent (normal pour des musiciens...). Cela arrive même en écoutant la radio.
Lorsque que je suis en N, aucun problème. En fait ça coïncide avec un ralenti très légèrement irrégulier. Mais tout de même, de là à couper le son?
Vous allez me dire que ça ne sert à rien d'écouter notre brave PCM quand on a un flat6 dans le dos. Ah ben oui mais bon ...
Y a-t-il un condensateur sur l'alimentation de l'ampli, qui est sensé palier aux micro-coupures d'alimentation? Il y a bien ce genre d'accessoire quand on fait une prépa musclée en seconde monte, en général dans le monde du tunning?!!
Si non, est-ce un problème d'alternateur? Je précise que la batterie est au top, quasiment à 14V en permanence.
Je n'ai pas constaté de problème de coupure de la ventilation ou autre, qui consomme plus que la radio, non?
Re: Coupures de son
Soit le son de ton GPS qui est au plus bas et quand il parle ça baisse le son de la radio, mais tu n'entends pas le GPS trop bas !
Enfin, ta batterie est morte, ton électricité provient directement de l'alternateur et quand tu tournes au ralenti, tu subis les baisses d'intensité !
Et en fait pour moi ça fait 3 solutions possibles !
Re: Coupures de son
Comme dit, le voltmètre à l'air stable 95% du temps, sauf dans cette situation bien précise. Je n'ai pas de Metrix sous la main, je vais voir ça demain.
D'autres pistes?
Re: Coupures de son
......et je coupe le son
gg
Re: Coupures de son
Re: Coupures de son
On constate bien que seul le son se coupe.
La lecture (de la cassette, MDR) est continue.
Problème de batterie?
D'alternateur?
Autre?
Re: Coupures de son
Re: Coupures de son
Genre en hiver bah t'écoutes pas FranceInfo en allant au taf le matin!!!
2NI- VIP 2000
Re: Coupures de son
Cela existait encore sur les Porsche de 2002 ?
Pour le problème de "son" pas d'idées a priori.
Cela l'a toujours fait ou c'est récent?
Parce que si c'est récent on pourrait rechercher une corrélation avec un "évènement, une évolution" récent(e) sur la voiture.
Re: Coupures de son
Tout comme le lecteur cassette... Le PCM1 a existé en lecteur CD?
Re: Coupures de son
Re: Coupures de son
Remplacer le PCM? Non, merci.
1-si j'ai de coté pour ma grenouille, ça sera pour la mécanique d'abord.
2-je l'aime comme ça, dans son jus.
Re: Coupures de son
Re: Coupures de son
Re: Coupures de son
+1 : pour moi aussi c'est certain que cela ne vient pas du PCM lui même puisque qu'il fonctionne normalement lorsque la boîte n'est pas en prise.daimler45 a écrit:Arf je viens de regarder ton petit film, cela ne doit pas venir du PCM si cela ne le fait que lorsque la boite est en prise
Il est victime d'une sorte de parasitage extérieur qui se génère lorsque tu mets ta boîte en prise.
Je te conseille dans un premier temps de sortir le PCM de son logement ( très facile il y a des tuto avec images) tout en le laissant branché. La modification du positionnement du câblage inhérent à ce déplacement pourrait faire disparaître la perturbation. C'est une première piste.
gg
Re: Coupures de son
2NI- VIP 2000
Re: Coupures de son
Ca va pas rassurer notre ami Nico qui s'inquiète du fonctionnement des tiptronic dans la durée
Re: Coupures de son
- facilité d'appréhension d'un tel bolide
- pas de "stress" au quotidien pour la gestion des rapports
- conduite sportive possible, même en automatique. Il suffit pour cela d'apprendre à gérer la pédale des gaz qui réagit différemment selon la position, idem pour le freinage. Pour faire court, pédale en dessous de 45°: conduite cool, entre 45° et 75°: ça monte dans les tours, au-dessus de75° : tu prends le max de tours. Idem pour le frein, si tu freine fort, elle rétrograde rapidement.
- conduite personnalisée en manuel. En protégeant le moteur des sur-régimes.
Pour revenir à mon sujet : il faudrait effectivement les schémas de câblage de mon installation, celle avec l'ampli, mais pas un BOSE. Je reste persuadé que sil il n'y a pas de condo, il serait judicieux d'en ajouter un. Mais je n'ose pas croire qu'elle faisait ça dans sa jeunesse. Si il n'y en n'a pas, le problème est ailleurs...
Re: Coupures de son
gg
Re: Coupures de son
Il me semble que les caches de coté se retirent sans vis et donnent accès au PCM. Je vais vérifier ça.
Re: Coupures de son
Ah et pour moi c'était des TORX de 20 pas des Alen de 5
Re: Coupures de son
Je te remerciebenfuit a écrit:Parfait ce tuto.
Le tuto que j'ai réalisé avec mes propres photos et qui m'a valu le plus de succès dans la France entière et les pays francophone est un tuto sur le démontage des chiottes
Véridique: démontage d'un système Gébérit (WC suspendu donc avec système encastré) qui ont tendance à déconner au bout d'un certain temps (eau qui coule en permanence) pour 2 raisons: le joint en caoutchouc qui se boursouffle (il ne faut surtout pas le changer mais tout simplement crever les petites bulles avec une épingle) ou (et) l'accumulation de tartre.
Cela évite l'intervention d'un plombier.
J'en parle parce que je viens de le mettre une nouvelle fois en application chez moi ce matin.
Si cela vous intéresse je peux le mettre sur ce forum dans la section ad'hoc (le bar des Porschistes s'imposerait il me semble)
gg
Re: Coupures de son
Tu tuerais mon boulot.
Je suis chargé d'affaires chez un plombier chauffagiste...
Re: Coupures de son
Ce ne serait pas ton alternateur ou son régulateur qui déconnerait? Juste au ralenti il pourrait donner du courant defaçon non régulière à cause d'une usure ce qui causerait les coupures dues à un courant mal régulé
Re: Coupures de son
Je n'ai pas encore pris le temps de faire faire un va et vient à mon PCM.
Par contre j'ai constaté que le problème est présent à froid, mais disparait après une petite ballade. Cela confirme-t-il le diagnostique de la batterie faiblarde?
Re: Coupures de son
Voici l'alternateur (visible en temps normal, je vous l'accorde).
Il n'a pas l'âge de la voiture. Il a peut-être été remplacé pour ce problème par l'ancien propriétaire?
Et voici probablement le coupable.
Si j'ai bien écouté mon mécano, il s'agit de la cosse de raccordement entre le démarreur et la batterie ou l'alternateur (je ne sais plus dans quel sens ça fonctionne).
Dans cet état, c'est même étonnant que ma batterie se recharge correctement et que tout, ou presque, fonctionne correctement.
Il est probable que ce soit la cause des variations de tension. On verra ça samedi.
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
