Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
Problème de son suite remplacement PCM sur 997-1
fpinault
6 participants
Problème de son suite remplacement PCM sur 997-1 Empty Problème de son suite remplacement PCM sur 997-1
Message par fpinault Sam 21 Mar 2015 - 10:42
Bonjour à tous
Mon PCM était mort et j'ai donc pris la décision d'acheter un kit adaptation double din + un autoradio double din CARPLAY.
Tout fonctionne correctement sauf pour le son, j'ai tous les aigus, mais aucun grave.
Dans la porte des 997-1, il y a deux HP, grave et aigu, rien ne sort du grave.
Je confirme que je n'ai pas de bose système et je ne sais pas si j'ai système audio normal ou le sound plus.
J'ai une fiche en fibre optique qui sortait du PCM.
J'ai aussi un ampli dans le coffre avant, derrière le kit de crevaison
Après lecture sur beaucoup de forum, on parle souvent de MOST HUR, mais cela semble ne concerner que les bose système.
Quelqu'un a t il un coup de main à me donner ?
D'avance merci
François de Nouméa
fpinault
fpinault
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Problème de son suite remplacement PCM sur 997-1 Empty Re: Problème de son suite remplacement PCM sur 997-1
Message par benfuit Sam 21 Mar 2015 - 12:18
l'autoradio CarPlay, c'est le Parrot?
Pour ton souci, le spécialiste ici, c'est gghenri4.
Dès qu'il sera tombé sur ton sujet, tu auras des réponses.
As-tu consulté les autres sujets? Il y en a avec des schémas de branchement complets.
Message par fpinault Sam 21 Mar 2015 - 19:45
Non c'est un pioneer SHA-PA210, il est top.... enfin pour moi
Merci pour ton message
fpinault
fpinault
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par gghenri4 Dim 22 Mar 2015 - 8:56
Je connais bien les PCM par contre je ne connais pas tous les autoradios que l'on trouve sur le marché et qui pourraient être installés dans une 997 et encore moins les problèmes d'intégration que l'on peut rencontrer sauf s'ils ont été précisés par ceux qui en ont fait l'expérience sur le net.
Ceci étant dit, on n'est pas dans un problème d'intégration puisque tout fonctionne excepté un seul point " l'arrivée du son dans les hauts parleurs des graves".
Sans avoir vu comment tout a été raccordé il est vraisemblable que le problème vient du montage réalisé ou du câblage existant. Il faut donc commencer par vérifier étudier les branchement et circuits vers les hauts parleurs : comparer l'installation initiale des haut parleurs (type de connecteurs, type de câble, caractéristiques des HP) et ce qu'ils disent sur la notice concernant l'installation des hauts parleurs de ce pioneer.
angel gg
Message par fpinault Dim 22 Mar 2015 - 11:09
GG
La connection étant iso, pas de problème de câblage, j'ai juste la connection canbus et fibre optique qui ne sont pas branchées.
As tu des conseils à me donner ?
fpinault
fpinault
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par JC HEMERY Dim 22 Mar 2015 - 11:40
Pour ceux qui ne comprennent rien a vos palabres, peut on faire des jeux de mots graveleux qui n'apporteront rien au debat mais redonneront un Peu d'humanité à ceux ci ?
Message par gghenri4 Dim 22 Mar 2015 - 12:49
fpinault a écrit:GG
as tu essayé d'inverser les fils à l'arrivée aux hp
Message par gghenri4 Dim 22 Mar 2015 - 15:14
JCHEMERY a écrit:Pour ceux qui ne comprennent rien a vos palabres, peut on faire des jeux de mots graveleux qui n'apporteront rien au debat mais redonneront un Peu d'humanité à ceux ci ?
Et bien oui JC: jeux de mots, palindrome, contrepet ou tout autre florilège d'assemblage de lettres et de mots de notre belle langue française est vivement attendu pour éclairer, embellir et rendre plus attractive cette discussion sur le son grave non reçu venant d'un Pioneer SHA-PA210 via prise ISO!!
Very Happy
Message par toftof59 Sam 28 Mar 2015 - 18:15
je me demandais : la fibre optique n'est elle pas censée véhiculer des informations à l'ampli qui est dans le coffre ?
Si oui, cela concerne peut-être le spectre audio et particulièrement les basses ?
C'est juste une réflexion qui me vient , je précise que je ne connais pas ce système
toftof59
toftof59
Message par fpinault Sam 28 Mar 2015 - 18:41
J'ai fini par passer commander du MOST HUR 997 pour 500USD sur ebay, il est expédié et j'attends son arrivée pour vous en dire plus.... Bon weekend
fpinault
fpinault
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par fpinault Mar 14 Avr 2015 - 11:09
Salut à tous
MOST HUR 997 reçu ce matin via USPS (20 jours depuis les US...)
J'ai commencer l'installation ce midi et fini ce soir.
Un seul mot : Parfait
Pour ceux qui souhaitent des infos, pas de problème, je partage.
Au plaisir les amis
fpinault
fpinault
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par benfuit Mar 14 Avr 2015 - 17:34
Commence par une ou deux photos.
Message par 9ff Ven 25 Déc 2015 - 23:59
Hello un petit detterage
J ai enfin mon pioneer et j'ai mon most hur as tu noté ton reperage de couleur sur les fils du most hur? Tu a acheter quoi comme connectique iso pour eviter un branchement sauvage ?
9ff
9ff
