freins qui collent
Page 1 sur 2 • 1, 2
freins qui collent
Connaissez vous un moyen de les débloquer?
Pingouin l'poissard- VIP 5000
Re: freins qui collent
Il a essayé le nettoyant pour freins?
Sinon, je dirais qu'il faut passer par un démontage de chaque roue, afin d'écarter manuellement les plaquettes des disques...
...à l'aide d'un marteau et d'un burin
En enclenchant la première, même s'il y a une impression de blocage, le véhicule avancera en accélérant !
Sauf si autre problème
darkwish- VIP
Je procéderai comme suit :
1/ regarder le niveau de liquide de frein
2/ si au niveau, démontage des roues, écartement des plaquettes, mettre le contact et pomper plusieurs fois pour chaque roue.
Si la plaquette se bloque à nouveau, consulter immédiatement un spécialiste (trop dangereux).
Commencer par un nettoyage avec le bon produit et/ou un coup d'air comprimé, me semble être un bon moyen d'éliminer la piste du simple l'encrassage.
La seule fois où je suis resté collé, c'est avec une 306 après un lavage en plein hiver. Les mâchoires étaient bloquées dans les tambours...
Si je dois changer qu'elle bonne pièces prendre? Quel avis avez vous sur les disques et plaquettes ?
Rom3999- 3000 tr/mn
Pour ce qui est des plaquettes qui collent après avoir roulé sous la pluie ou après un lavage c'est très souvent du a cause des plaquettes anti bruit qui ne sont plus sur la voiture. 1 fois sur 2 elles ne sont plus présentes, donc regarde si elles sont encore en place ou pas.
Ne jamais serrer le frein à main si la voiture est mouillée (lavage sous pression, pluie et neige). Les plaquettes collent aux disques et même avec les plaquettes anti-bruit en place. Les disques s'oxydent et des liaisons se font avec les plaquettes.
Même sans le frein à main serré lorsque mon actuelle est bien mouillée, il m'arrive de sentir de temps en temps un léger blocage des disques
Gillou91- VIP Team Porsche
la WE d'après ; on voyait de la rouille sur les disques une fois secs, et ça coinçait à l'arrache !
Maintenant après lavage et séchage je vais faire un petit tour (5mn) histoire de tout sécher et enlever l'eau des freins, depuis basta et plus de blocage !
Par contre, pour le problème énoncé au début du post, ça ressemble à un grippage de piston dans l'étrier de frein.
Dépose / démontage et nettoyage, remplacement des joints de piston.
Ratagaz- VIP
Rom3999- 3000 tr/mn
+1 Mat, je fais ça aussi après chaque lavage "quelques coups de frein" et ça va bien ...mataïva66 a écrit:Hé bé moi aussi ça m'arrivait au début quand je lavais la voiture et la rentrais au garage pour la ressortir
J'aurai à nouveau appris quelque chose car ça me le faisait aussi après chaque lavage.
piwi- VIP 5000
Je sais que les plaquettes collent, ça ne m'inquiète pas + que ça.
En effet, cela ne change rien car le frein à main agit sur des mâchoires types "freins à tambour" et n'a donc aucun impact sur le collage des plaquettes sur les disques....
Il faut juste faire sécher l'ensemble mais pas forcement facile lorsque l'on vient de la pluie/neige. Il va falloir installer un sèche freins à air pulsée, comme pour les chaussures de ski chez certains loueurs/hôtels
piwi- VIP 5000
Ne riez pas, j'y songe sérieusement...pour l'utilisation régulière après lavage
Il existe aussi en petit modèle à main.
benfuit a écrit:Il vous faut ça les copains.
Bah ici dans le "Grand Sud" tu laves l'auto et tu la laisses au soleil et 5 mn après tout est sec...!!!
Quelques images valent mieux qu’un grand discours (lien)
Bref, une belle “connerie” de ma part
@Ben:
Pas mal mon ton truc soufflant ! Peut-être un peu “too much” mais par chez toi, certainement pas inutile. L’idéal, se bricoler une rampe séchante agissant directement sous la voiture au niveau des 4 roulettes... Toi qui vient de refaire ton garage, c’est dommage que tu n’ais pas installé dans la dalle les tubes et grilles de sorties d’air chaud. Peu de dépenses au moment de la maçonnerie, il ne restait plus que l’investissement de la soufflette !
Je la sèche quoiqu'il arrive pour éviter les traces d'eau.Puis petit roulage pour éviter le problème des freins qui collent.mataïva66 a écrit:
4SGT- VIP 8000
Gillou91 a écrit:Les gars, c'est une "ânerie" de ma part de mentionner de ne pas serrer le frein à main, disques humide... Et je le fais pourtant Débile !!!!
Ben non, c'est pas une connerie ;)
Si tu colles les mâchoires de freins à main, elle peuvent se décoller !!
Alors que les plaquettes colles par corrosion, légère, ça fait un petit "clac" un coup de frein ou deux et y'a plus rien !
En 4x4, on ne sert jamais le frein à main après une rando bien crade et lavage après, c'est la même technologie de frein à main ;)
Ratagaz- VIP
Sinon, les câbles et mécanisme se grippent, et on est bon pour tout refaire à chaque CT.
Ratagaz- VIP
Pas faux, c'est même une sage précaution de le faire un peu fonctionner !!! Dommage que ce ne soit pas un frein à main hydraulique, comme sur les voiture de courses/drifts, pour avoir de la puissance... Perso, je trouve que ce n'est qu'un ralentisseur....Ratagaz a écrit:Sinon, les câbles et mécanisme se grippent, et on est bon pour tout refaire à chaque CT.
Gillou91 a écrit:
@Ben:
Autre chose que j'aurai bien aimé prendre le temps de prévoir, c'est d'avoir un (des) siphon(s) de sol pour pouvoir laver la belle à l'intérieur, surtout par les temps d'hiver quand le sel est venu se loger un peu partout.
Je ferais mieux la prochaine fois.
Gregory01- VIP
+1Gregory01 a écrit:Le truc chauffant ne parviendra jamais à me convaincre d'abandonner ma microfibre de séchage
Raclette silicone pour éliminer le plus gros et finition avec chiffon microfibre spéciale séchage.Vu le peu de temps que ça me prend pour le faire, je ne suis pas certain que l'appareil chauffant soit un gros plus.
4SGT- VIP 8000
Tu ne passe pas un coup de raclette silicone avant pour dégrossir?tatayé a écrit:En moyenne moi je met facile 15 min a tout sécher a la microfibre.
4SGT- VIP 8000
Commence par la et tu vas tomber ton temps séchagetatayé a écrit:Non. Faudrait que j'en achète une.
4SGT- VIP 8000
4SGT a écrit:Raclette silicone pour éliminer le plus gros et finition avec chiffon microfibre spéciale séchage
+ 1
Et si j'ai bonne mémoire, c'est moi qui avait donné le tuyau de la raclette à Enanie dans je ne sais plus quel sujet
piwi- VIP 5000
Ratagaz- VIP
fort débit d'air et moins cher ....que les trucs spéciaux chauffants ...
motel- 3000 tr/mn
+1 et pas bête du tout !!!motel a écrit:si vous avez un jardin, le souffleur pour les feuilles ça sèche bien
Indispensable dans mon sud tellement l'eau est calcaire....
Par contre, en IDF (appartement), j'ai droit au "clang" du déblocage, pas plus tard qu'aujourd'hui avec ma balade d'hier dans 10 cm de neige
motel- 3000 tr/mn
Il faut dire que l'humidité on connaît à l'ouest.
Merci à tous d'avoir éclairé ma lanterne.
Passionné Mans Porsche !
Flat FortyFour- 2000 tr/m
Pareil pour moi, après lavage ou après une sortie pluie sa dois se « gripper » un peu.. Rien de bien méchant, je pense
Alto15- 1500 tr/mn
Gregory01- VIP
Attention c’est pour rire .
Ne le faites pas.....
patrick69- VIP
Tu rigole, mais j'ai un ami (décédé depuis) qui l'avait fait sur sa mobylette..... il pensais bien faire...... le premier virage à été le dernier avant un moment...patrick69 a écrit:Il y a une autre solution, remplir les disques de graisse.
Le Chimiste- 5000 tr/m
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Témoin de freins
» Opération freins !
» Changement disques de freins
» plaquettes de freins
