sensation de flou train avant
Page 2 sur 2 • 1, 2
Salut tout le monde. Sur ma 97s, il m'arrive sur autoroute, en courbe d'avoir l'impression peu rassurante que l'avant de la voiture ne pèse plus rien, comme si les roues ne touchaient pas le sol. Très bizarre. J'ai fait la pression, RAS. Avez vous une idée? Merci beaucoup (j ai toujours eu ce feeling sur cette voiture)
Robinmasters- 3000 tr/mn
Re: sensation de flou train avant
Mon modèle USA était à 0° sur le train AV.... NUL !....
Avec les bras réglables des gt3, tu ajoutes des cales sur les bras pour augmenter cette valeur et tu ajustes avec la fixation haute d'amortisseur !... Tout se règle sur les gt3, beaucoup moins sur les classiques....
Un conseil? une vérification à faire faire à mon motoriste?
Viannet- 3000 tr/mn
je te confirme le même ressenti : à 0° j'aime pas du tout. Je vais essayer au max en négatif avec un peu de pince supplémentaire...Gillou91 a écrit:Nico, regarde les valeurs de carrossage, à elles seules tu passes d'une voiture sous-vireuse à stable et vive, puis survireuse.... Une gt3 est à -1°3', la mienne était en butée de réglage du train AV à un bon -1° et des poussières.... Le carrossage peut être différent à droite/gauche selon la prépondérance du sens des virages sur circuit. Sur route, tu règles à l'équilibre D/G mais les valeurs utilisées sont ce que l'on veut, tout est paramétrable sur les machines laser actuelles.
Nico911- VIP 2000
Page 2 sur 2 • 1, 2
» valeur de réglage train 997.2 4S avant pour parallélisme à la ficelle
» Cloc ou toc dans le train avant
» Recherche train avant de carrera 4S pour 996
» CLAC-CLAC train avant
Hier à 15:22 par Guyana
Hier à 12:57 par Reigua
Hier à 8:15 par Reigua
Hier à 8:13 par phil74
Jeu 30 Mai 2024 - 21:52 par mataiva66
Jeu 30 Mai 2024 - 14:43 par dyoud
Mer 29 Mai 2024 - 23:06 par nicomairey
» Changement amortisseurs diy
Mar 28 Mai 2024 - 10:15 par fantasia91
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
Mar 28 Mai 2024 - 6:13 par Franck81
Lun 27 Mai 2024 - 21:39 par Lepoulpe66
Lun 27 Mai 2024 - 20:48 par PalmaSun23
Lun 27 Mai 2024 - 20:15 par PalmaSun23
» Rénovation de jantes
Lun 27 Mai 2024 - 20:13 par Sebd
Dim 26 Mai 2024 - 20:25 par Sylvain 996
Dim 26 Mai 2024 - 0:04 par Gillou91
» vend 996 tt
Sam 25 Mai 2024 - 14:50 par gghenri4
Sam 25 Mai 2024 - 11:51 par 4SGT
Sam 25 Mai 2024 - 9:43 par mataiva66
Sam 25 Mai 2024 - 6:12 par thierry66
Ven 24 Mai 2024 - 16:03 par Arnaud1977
Jeu 23 Mai 2024 - 22:30 par Gregory01
Jeu 23 Mai 2024 - 19:20 par x51
» Détrompeurs sonde lambda
Jeu 23 Mai 2024 - 13:02 par Samgt
» joint lunette AR
Jeu 23 Mai 2024 - 9:41 par jerry_17
