Elargisseurs de voies sur 996
Sur ma 996 , j'ai des elargisseurs de 14 mm, il étaient insta quand je l'ai eu, avec le châssis sport et JÀ 18, je trouve le look très sympa (pneus à ras de l'aile 😊)
A l''avant, je pensais en installer, je ne sais pas, de 10 à 14 mm maxi, peut-être ?
Avez vous des infos? Y a t il de gros risques pour les rouiements?, sachant que je roule généralement tranquille, mise a part quelques crises 😀😀😀
Faut il faire régler la géométrie ?
Grisouetrod- 2000 tr/m
Re: Elargisseurs de voies sur 996
ton experience m'interesse, car je possede une c2 avec des jantes de gt3, mais qui sont en retrait dans le passage de roue à l'avant et à l arriere,j envisage de mettre des elargisseurs de 10 15 mm à l'avant et 20 ou 25 à l'arriere.
je ne crois pas qu'une geometrie soit necessaire , par contre il se peut que les roulements souffrent un peu plus.
c' est vrai que c'est nettement plus jolie avec des jantes au bord de l'aile.
didcarrera- 1500 tr/mn
Parce que 10mm vous êtes hors cote... c'est 5mm de mémoire à l'avant. Et 17 à l'arrière.
Après ça peut évoluer selon les modèles peut-être. Mais surement pas 10mm à l'avant...
loki rs- 3000 tr/mn
degrippant tournevis plat etc etc j'ai tout tenté impossible de les sortir
quelqu'un aurai une astuce?
9ff- 5000 tr/m
Tu as essayé de taper sur la tranche de l'élargisseur pour le décoller?
Si tu as "peur" de le faire sur la voiture, dépose les disques. Puis taper sur le côté de l'élargisseur pour le décoller du disque.
mike91- VIP
9ff- 5000 tr/m
Tes disques céramique ne vont pas jusqu'aux écrous? Ils sont montés sur bol, non?
mike91- VIP
Chauffer un peu l'elargisseur pour etre une idee ?
9ff- 5000 tr/m
Sinon tu as la solution de l’arrache moyeux.
Une autre technique pour refroidir ne pourrait-elle pas d'utiliser une bombe d'air pour nettoyer les claviers d'ordi par exemple??? Tu la secoues, tu la retournes, et zou... Air très froid qui en sort.
Je ne sais pas si le coup du froid fonctionnerait.
mike91- VIP
9ff- 5000 tr/m
9ff- 5000 tr/m
» Vend elargisseur de voies de 18mm
» Elargisseurs sur porsche 997
» Elargisseurs 18 mm 996 997
» Elargisseurs de voie 997
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
