Elargisseurs sur porsche 997
Porschexx02- 4000 tr/mn
Re: Elargisseurs sur porsche 997
J'ai un 4s mais c'est kif kif qu'un 2 S.
Donc à l'avant 5 mm pas besoin de changer tes goujons.
A l'arrière, quel est l 'ET de tes jantes est ce du 67 ou 57. la cale n'est pas la même. Surtout prend du double boulonnage à l'arrière car cela peut être du 15 ou du 23 suivant l'E.T. Perso j'ai les deux élargisseurs donc en connaissance de cause. dans l'attente de te lire. essaye dans la journée Merci.
jeanphi30- 4000 tr/mn
Option indisponible pour les jantes Carrera Sport (XRR) qui ont déjà un déport plus important.
Les élargisseurs AR 17 mm (XRN) ne servent que dans 1 seul cas : poser des jantes de caisse étroite (propulsion) sur un véhicule à voie AR large (transmission intégrale).
Tout le reste est non homologué par le constructeur.
Palmers- 4000 tr/mn
jeanphi30 a écrit:Donc à l'avant 5 mm pas besoin de changer tes goujons.
J'ai l'option XRP d'origine avec 5mm aux 4 roues
Les boulons ne sont pas les mêmes, ils sont un peu plus longs
Idem pour l'antivol
Je ne sais pas quelle est la marge, mais juste que Porsche ne met pas les mêmes boulons avec des cales de 5mm
jpp- VIP
» Elargisseurs de voie 997
» Elargisseurs 18 mm 996 997
» Elargisseurs FVD 18
» Elargisseurs de voies sur 996
Hier à 16:19 par 4SGT
Hier à 15:24 par Reigua
