599 €
Eclairage tableau de bord
+3
Geolo
7 participants
Eclairage tableau de bord Empty Eclairage tableau de bord
Message par Geolo Dim 28 Déc 2014 - 19:38
bonsoir a tous,
Depuis quelques jours l'allumage du tableau de bord, lors de l'allumage des phares, se fait avec un décalage de temps, de quelques secondes a quelques minutes. Parfois, il s'allume tout de suite.
Cela va de l'éclairage du compteur au boutons de la console. L'allumage de la vitesse et du kilométrage se fait normalement.
Je suppose que si c'était une histoire de fusible, cela serait éteint en permanence.
Auriez vous une idée ?
Geolo
Geolo
7000 tr/m
7000 tr/m
Eclairage tableau de bord Empty Re: Eclairage tableau de bord
Message par Gexflat Lun 29 Déc 2014 - 12:48
Les fusibles quand même mais juste une petite oxydation (tu tournes ou tu nettoies les bases) qui s'estompe avec les vibrations et la chaleur
sinon c'est aussi les symptômes des connecteurs oxydés ou déboités (un coup de bombe contact)
Message par voyageur28 Lun 29 Déc 2014 - 13:35
+1 avec Gex, connecteur oxydé ou déboité
Message par Geolo Lun 29 Déc 2014 - 19:10
Je suis con (rien de nouveau quoi!), j'ai bricolé sur ma Bleue (demontage du bouclier avant pour nettoyer mes radiateurs) et j'ai oublié de regarder mes fusibles!
Geolo
Geolo
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par phil74 Lun 29 Déc 2014 - 19:21
ça sent le faux contact ... en effet
Message par JC HEMERY Lun 29 Déc 2014 - 19:47
vérifie également ton bouton de reglage de l'intensité de l'éclairage !
Message par Gexflat Lun 29 Déc 2014 - 21:20
JCHEMERY a écrit:vérifie également ton bouton de reglage de l'intensité de l'éclairage !
Pas con non plus! +1 avec JC
Message par voyageur28 Lun 29 Déc 2014 - 21:57
Ca retarderait pas l'allumage
Message par Geolo Lun 29 Déc 2014 - 22:01
J'ai tripoté le bouton de reglage mais cela n'a rien fait.
Geolo
Geolo
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par Geolo Ven 2 Jan 2015 - 11:29
Il semble que cela soit le même fusible que l'éclairage de plaque (A5). Il est bon, mais la plaque ne s'éclaire pas non plus....
Un relais?
Geolo
Geolo
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par voyageur28 Ven 2 Jan 2015 - 16:04
Possible par contre il te faudrait le schéma électrique pour vérifier où il serait placé
Message par forgetit_ricky997 Ven 2 Jan 2015 - 16:17
peut-être qu'il peut utiliser celui que j'ai mis sur mon post ? similitude 996/997 non ?
On the road again....
forgetit_ricky997
forgetit_ricky997
Message par voyageur28 Ven 2 Jan 2015 - 17:20
A vérifier quand même
Message par Geolo Sam 3 Jan 2015 - 6:29
forgetit_ricky997 a écrit:peut-être qu'il peut utiliser celui que j'ai mis sur mon post ? similitude 996/997 non ?
Ricky, peux tu me donner le lien du post, je ne parviens pas à le trouver?
Geolo
Geolo
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par forgetit_ricky997 Sam 3 Jan 2015 - 9:49
avec plaisir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
forgetit_ricky997
forgetit_ricky997
Message par Geolo Dim 4 Jan 2015 - 13:14
Merci. Je croyais que c'était d'autres infos.
J'ai bien ce document dans le couvercle de la boite à fusibles.
J'ai bien identifié le fusible, je l'ai remplacé mais pas de changement.
Je suppose qu'il y a un relai dans le système mais je ne sais pas où le trouver. Auriez vous une idée?
Geolo
Geolo
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par Geolo Mar 6 Jan 2015 - 11:47
Cela ne semble pas vous inspirer....Sniff!
Geolo
Geolo
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par Jumbo Mar 6 Jan 2015 - 13:28
Désolé mais je sèche
As tu appelé ton CP ou l'indépendant qui suit ton bolide ?
Message par Geolo Mar 6 Jan 2015 - 13:42
non pas encore. Mais je vais devoir m'y résoudre je crois.
Geolo
Geolo
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par Geolo Mer 7 Jan 2015 - 20:32
Alors les relais sont regroupés derriere, un peu plus haut, que les fusibles, près du pied gauche. On peut y avoir accès directement pour la plupart d'entre-eux sans demontage, si on est souple.
Il semble qu'il n'y ait pas de relai à proprement parlé pour allumer l'éclairage de plaque et le tableau de bord.
Je pense que le defaut vient du contacteur d'allumage des phares/feux. Probable que je l'envoi chez le CP....
A moins que je prenne le risque de commander un contacteur neuf et que je change en espérant ne pas me planter.....
Votre avis m'intéresse les amis!
Geolo
Geolo
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par voyageur28 Mer 7 Jan 2015 - 21:41
Un petit tour au CP serait plus sage
Message par Gexflat Mer 7 Jan 2015 - 23:02
sur le schéma c'est bien le fusible SI A5 15A qui gère plaque et éclairage instruments
et après le tout passe dans l'interrupteur des phares (light switch) en 56, il est fort probable que le retard vienne de cet interrupteur (faiblesse, faux contact....)
ou comme on le disait un faux contact sur un connecteur dans le circuit (moins probable pour les deux en même temps)
Message par Geolo Jeu 8 Jan 2015 - 7:08
Je vais voir les délais d'appro.
Geolo
Geolo
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par Geolo Sam 10 Jan 2015 - 17:27
2 bonnes nouvelles:
La premiere, j'ai reçu mes pieces ce midi au lieu de lundi.
La deuxieme, c'est que le problème est réglé: c'était à cause du contacteur de phare, un faux contact sans doute, le remplacer etait la solution.
Geolo
Geolo
7000 tr/m
7000 tr/m
