Ventilateur tableau de bord /996
J'ai le ventilateur dans le tableau de bord,
(pour ceux qui ont envie de voir la tete qu'il a:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
qui me fait un barouf pas croyable dés que je met le contact.
1/ Question:
Je suis le seul que sa gène?
Avez vous se ventilo aussi? -> ce bruit ?
2/ Question:
J'ai bien une petite idée mais vous pensez que c'est vraiment utile ce truc ?
Merci d'avance pour vos retours.
sportback- 6000 tr/mn
Re: Ventilateur tableau de bord /996
Est-il accessible facilement ? Où se trouve-t-il ?
bibi-72- 7000 tr/m
Compliqué. Au mieux je dirais Wd40 legerement...
Accessible facilement ?
J ai eu à tomber le tableau de bord (1 journée de T.). Là c était hyper Accessible.
Sans sa je sais pas trop.
Va falloir qu j y passe. Je te dirais.
Ou est il?
Sous l aérateur de droite il y a comme une grille ronde. Il est derrière.
Si tu regarde le lien dans le premier post tu remarquera qu'il y a une erreur dans l ennoncé .
Dans mon cas le ventilateur qui m inquiète est tout petit et juste derrière la grille sous l aérateur.
Dans ce petit ventilateur il y a aussi une sonde de température. Je suspecte que se montage soit utile pour remonter la température de l habitacle. Le petit ventilateur brasse l air des la mise du contact.
Il y a du mieux:
Donc le ventilateur qui m'occupe est planqué là derrière:
On sort le cache en tirant dessus:
Là on voit au centre notre ventilateur avec la sonde de T°
Pour sortir l’aérateur, 3 vis torx : une dans le rond du cache que je viens d'enlever + 2 à l'extérieur à ras du montant de la porte.
Le ventilo est clipsé en face avant, et le connecteur est accessible derrière.
Démontage remontage moins d'une heure.
Je n'ai plus mon bruit de réacteur dés que je mets le contact.
Si sa peut aider quelqu'un du fofo...
» Eclairage tableau de bord
» Tableau de bord 997 S défaillant
» CHANGER LES HP DU TABLEAU DE BORD
» Remplacement HP tableau de bord 996 Cab
