Remplacement HP tableau de bord 996 Cab
Sans vouloir relancer le debat " Le meilleur son disponible sur une 911 n'est-il pas celui du flat 6 tout simplement ?" je osuhaiterai connaitre la reference des HPs installés par ceux qui ont remplacés les leurs.
Je parle des HP tableau de bord et dans les cotés des places pour une 996 C2 3.6 sans système bose.
Merci d'avance pour vos retours
SpaceSardine- 4000 tr/mn
Re: Remplacement HP tableau de bord 996 Cab
En ce qui concerne les HP, autre que d'origine, si tu veux quelque chose de bien et de français, je te conseille Focal ou JBL.
Il y a un fil de discussion qui parle du son quelque part ici que je ne retrouve pas.
Pour les marques je pensais a du Focal mais dans le fameux sujet introuvable j'avais vu la personne mettre de l'oxygen et je voulais connaitre la ref exacte pour être sur d'avoir des hp qui rentrerait sans decoupage dans l'emplacement d'origine
Si j'étais toi, je leur demanderai par mail s'il ont un modèle adapté.
ICI par exemple
En m'inspirant du post de Kali 60 à ce sujet, la dimension d'origine des HP est de 4'5, alors que l'on trouve facilement le standard en 4' soit 10cms. J'ai choisi des HP FOCAL R100C Auditor 2 voies en 10.
Il faut plier les 4 pattes de fixation des nouveau HP puis les visser sur le support plastique. Cela tient très bien et fermement. Ensuite essayer d'étanchéifier l'ensemble avec de la mousse et du scotch. Le résultat est bien meilleur mais sans être transcendant non plus car avec un si petit diamètre il est difficile d'avoir une excellente sono type Bose. Le plus difficile est de s'armer de patience pour dévisser et revisser les vis des HP tableau de bord car le pare brise gène. Enfin, caser mon 1m82 et mes 105 kg pas évident non plus pour les HP ar. J'ai également monté un câble AUX à l'arrière de l'auto radio pour désormais pouvoir y connecter un portable et ou un module bluetooth.
serge44- 5000 tr/m
4 HP FOCAL : 68€ (Norau....) et encore ils étaient en promo le mois dernier...
4 fiches raccordement HP (2 pins type VW) : 20€ et on peut trouver nettement moins cher sur le net
4 petites vis par HP, on récupère les espèces d'écrous cavaliers des FOCAL, pas les vis elles sont trop longues
Un peu de mousse d'emballage
Scotch électricien.
Câble AUX avec clés démontage poste dans les 14€ max voire moins
Résultats : son plus clair, plus détaillé, bien plus agréable
serge44- 5000 tr/m
Mais pourquoi étanchéifier?
serge44- 5000 tr/m
J'avais vu des posts avec des focals eclatés en deux voies le tweeter etant séparés jamais trouvé les ref ca te dit quelque chose ?
serge44- 5000 tr/m
Bon c'est sur que je suis tombé dans les JBL quand j'étais jeune et comme Obelix s'est entré dans mes genes. mais bon pour 100 € tu risque rien.
jack04
jack04- 4000 tr/mn
jack04
jack04- 4000 tr/mn
1/ est ce faisable en recuperant un ampli origine
2/ vais avoir un reel gain en rendu acoustique
3/ merci :-)
À l'époque j'avais déjà bien galeré pour y insérer un dension, à voir !!!
ktoon- VIP 3000
jack04 a écrit:Certains aimes les Focal car c'est sur du français. mais moi surtout en petite section je préfère les JBL plus basseuse sans être trop avec membrane polyglass. top of the top. Vous ne saviez pas qu'elle équipent les Ferrari. (aussi dans la gamme GTO) ?
Tu peux me donner des references en JBL 10cm et 13cm ?
Je me pose la question aussi de mettre en caisson plat sous le siege passager qd j'ai démonté les sièges pour nettoyer a fond la belle j'ai vu un emplacement vide avec une protection metal
» Craquement tableau de bord
» kit enceintes tableau de bord
» CHANGER LES HP DU TABLEAU DE BORD
» Demonter tableau de bord 997.1
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
