nettoyage des jantes
Page 2 sur 2 • 1, 2
djob- 3000 tr/mn
Re: nettoyage des jantes
D'où l'idée peut être , de les polisher comme une carrosserie , d'y appliquer de la laque ( à cheveux )
que sais-je encore . . . Si quelqu'un a déjà expérimenté par curiosité une astuce à lui .
Suis preneur de toute bonne recette . . .
Le plus important est la preparation avant la pose de la ceramique, je l'ai fait il y a qq mois c'est tres efficace
lolo29- 2000 tr/m
pour un nettoyage complet des jantes (de préférence sorties hiver):
- 1 gros nettoyage avec un produit spécial jante (non acide)
- passage si besoin d'un dégoudronnant pour les petites boulettes de bitume
- passage de dissolvant ferreux (non acide) pour la corrosion de surface jante
- faire une décontamination avec la clay
- pose d'une cire spéciale jante
avec tout ça t'as de belles jantes pour les sorties estivales
en entretien courant un lavage avec un produit spécial jante non acide et t'es tranquille
ktoon- VIP 3000
Il fait pareil avec son moteur, 2 traitement par an et son moteur est comme neuf. Perso jamais essayé mais avec les disques et plaquettes derrières suis pas sur que ce soit cool.
Et par le fait , de coller toute la merde qui passe par là !
Tu ne crois pas ?
voyageur28- VIP 8000
nicogri a écrit:Je sais pas si certains pratiquent... perso pour nettoyer les jantes, je vais à l'éléphant bleu.
Ils ont le petit pulvé spécial jantes avec le flexible orange...
Je fais le tour des 4 jantes facade et interieur en passant la buse du pulvé entre les branches.
Ensuite je commence le lavage de la voiture pendant 2 minutes le temps que le produit agisse et je mets un gros coup de rinçage avec le laveur HP.
Elles ressortent toujours nickel intérieur extérieur (je le fais systématiquement avant d'inverser les roues été hiver pour ne pas me salir trop les doigts et les stocker propre).
Avantages :
- Ca ne revient pas cher (moins cher qu'un produit specialisé en spray mais plus cher que du Go / essence)
- Ca va super vite (par rapport au pinceau ^^)
- C'est pas fatigant ni salissant
Inconvénient :
- On sait pas ce qu'il y a dans le produit
Tu ne peux pas avoir les 2/3 cms2 qui sont vraiment juste derrière les branches de jantes
Je fais pareil depuis que j'ai l'Aston avec des jantes difficiles à nettoyer vu leur dessin.
Quand j'avais la Porsche c'était juste lavage normal (à la lance comme pour la carrosserie) puis rinçage à l'eau déminéralisée car elle étaient peintes en noir et la poussière noire de frein ne se voyait pas.
Pourtant je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise idée. Ça peut éviter aux grosses impuretés de rester coller sur la jante???tatayé a écrit:Ba l'histoire du wd40 je suis septique c'est clair.
Max93- VIP 2000
Le film gras du wd40 est idéal pour coller toutes les cochonneries. Grosses ou petites.Max93 a écrit:Pourtant je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise idée. Ça peut éviter aux grosses impuretés de rester coller sur la jante???tatayé a écrit:Ba l'histoire du wd40 je suis septique c'est clair.
Pour ma part je cire ou polishe mes jantes avant stockage été ou hiver. Nettoyage très facile, juste le jet d'eau enlève 90% des salissures !
Gregory01- VIP
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nettoyage Jantes et Dressing 996 4S
» Nettoyage
» Nettoyage de fin d'été
» nettoyage des phares AV de ma 996 4s
Aujourd'hui à 3:47 par Chinô
Hier à 20:20 par 6v
Hier à 13:58 par Gillou91
Hier à 8:43 par la chicane
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
