Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
Comment mesurer le niveau d usure des disques et des plaquettes?
+11
bishop77
BEN72
N3RO
15 participants
Comment mesurer le niveau d usure des disques et des plaquettes? Empty Comment mesurer le niveau d usure des disques et des plaquettes?
Message par Nemrod91 Mer 27 Aoû 2014 - 21:47
Y a t il un moyen de savoir par soi même  à combien sont usées les plaquettes et les disques?
Merci pour vos conseils
"C'est plus la peine de freiner quand on a la tête en bas..." [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Porschiste d'un jour, Porschiste toujours [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Comment mesurer le niveau d usure des disques et des plaquettes? Empty Re: Comment mesurer le niveau d usure des disques et des plaquettes?
Message par Blackhawk Mer 27 Aoû 2014 - 21:53
normalement on mesure l'épaisseur des plaquettes  idem pour les disques
mais les techniciens sauront mieux te répondre
Tatayé  Bishop  au secours!!! clin
Message par N3RO Jeu 28 Aoû 2014 - 1:03
Bonsoir,
Il faut tout d'abord se munir la côte minimale des disques puis à l'aide de ce genre d'appareil prendre la mesure de vos disques
S'il la mesure est supérieur à la côte tout vas bien si c'est inférieur alors changer vite vos disques sous peine de graves conséquences enduites par la casse (félure) du sus-nommé disque de frein
Pour les plaquettes c'est simple un mètre suffit et il n'y a plus qu'à comparer avec l'épaisseur originelle de la dite plaquette
J'espère vous avoir un peu plus éclairé et reste à disposition si besoin
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
N3RO
N3RO
Message par benfuit Jeu 28 Aoû 2014 - 13:27
Si le capteur du tableau de bord n'indique rien, c'est que tout va bien.
Je suis déjà loin...
Message par Jumbo Jeu 28 Aoû 2014 - 14:53
Juste une question sur l'indicateur au tableau de bord. Est-ce fiable ?
j'avais entendu dire que lorsque cela s'allume c'est trop tard, et que du coup on est bon pour changer également les disques.
Est-ce vrai ???
Message par Flat Drôme Jeu 28 Aoû 2014 - 15:25
Pour les plaquettes ;
un dispositif électrique ( contacteur d'usure ) viendra t'alerter au TDB par un voyant rouge , mais tu auras le temps d'organiser leur remplacement .
Tes garnitures possèdent aussi un rainurage qui sert de côte d'usure à ne pas dépasser .
Pour les disques ;
Ils ont aussi une côte d'usure à ne pas dépasser . il te faut prendre leur épaisseur d'origine à l'aide d'un pied à coulisse , seul cet outil te permettra d'avoir une valeur précise , tes disques possèdent cette mesure sur leur circonférence , arrête où ne portent pas tes plaquettes .
L'usure maxi d'un disque ne doit pas excéder  15 % .
Mais je ne saurai te conseiller de déposer tes 4 roues , pour vérifier tes plaquettes intérieures et le profil de tes disques(déformations prononcées & fissures ) et  de souffler disques/ étriers / plaquettes  et de vérifier  d'aucun grippage de tes pistons lors de freinage .
Tout cela te permettra d'en savoir plus et de rouler l'esprit tranquille  !   clin
        Le plein s'il vous plaît  !!!
Message par Flat Drôme Jeu 28 Aoû 2014 - 16:16
Jumbo a écrit:Juste une question sur l'indicateur au tableau de bord. Est-ce fiable ?
Est-ce vrai ???
Pour ta question ,
effectivement , tu entendras avant de voir ... les disques feront plus de bruit que les voyants ... Surprised  Surprised
Message par tatayé Jeu 28 Aoû 2014 - 16:50
Tu peux déjà voir a travers la jante si ton disque présente un grosse arrête sur le haut de la circonférence, tu le sent direct avec le doigts ou alors si ta voiture tremble un peu lors de gros freinage c est que le disque est mort, pour les plaquettes tu le vois en enlevant la roue, moins de 5 mm c est cuit. De toute façon tu auras le témoin qui va s allumer et pas besoin de le changer. J ai fais mes freins complet la veille de partir et un tuto est en prepa.
Message par Nemrod91 Jeu 28 Aoû 2014 - 20:33
Ok merci à vous....
Donc à l oeil nu si je vous comprends, difficile de voir pour les plaquettes...Je croyais qu il y avait un témoin d usure visuel .j ai pas trop envie de démonter les roues car toujours peur de frotter le passage d écrou ( mon coté maniaque) lors du montage ou demontage.
Pour les disques, j ai un pied à coulisse mais c est quoi la côte d origine sur une 997 s pdk?
Message par Lucky John Ven 29 Aoû 2014 - 0:47
Nemrod91 a écrit:Pour les disques, j ai un pied à coulisse mais c est quoi la côte d origine sur une 997 s pdk?
La côte d'origine sur tous les disques est le bord extérieur du disque en lui-même...
Message par Nemrod91 Ven 29 Aoû 2014 - 6:34
Merci lucky pour cette illustration....C est beaucoup plus clair pour un novice de la mécanique comme moi
Message par Flat Drôme Ven 29 Aoû 2014 - 11:55
Nemrod91 a écrit:Ok merci à vous....
Nombreux nous-sommes , je pense dans ce cas .
Moi je mets de l'adhésif plastifié autour de la douille après l'avoir dégraissée ainsi que sur la rallonge pour aller chercher les écrous des roues arr .
Ainsi plus de frottement métal s/ métal .
Message par benfuit Ven 29 Aoû 2014 - 11:57
_______________________________________________
Je pense que si je dois démonter mes roues, je ferai la même chose...
...hein, qui a dit qu'il faut arreter d'etre maniaque?!!
Smile Surprised
Message par Nemrod91 Ven 29 Aoû 2014 - 20:36
Merci pour l astuce sylvain....Je suis passê chez leroy merlin pour voir les douilles pour demonter les roues. Ils ont des facom plastifiées mais pas données (79€ les 3 douilles)
Message par BEN72 Ven 29 Aoû 2014 - 21:45
Les facom sont super, j'en ai acheté chez vente privée pour beaucoup moins.
En plus tu as des embouts de rechange.
BEN72
BEN72
Message par Blackhawk Ven 29 Aoû 2014 - 22:06
vous etes quand meme des grands malades les mecs!!   Mad
vous devez etre mort de trouille quand vous confiez vos autos à l'apprenti du garage!!! Wink
Message par gghenri4 Sam 30 Aoû 2014 - 7:45
Pour les démontages de roues lors des changement de pneus, je m'arrange toujours pour assister à l'opération: cela met la pression et l'opérateur fait plus attention.
Maintenant si on a affaire à un maladroit........
angel gg
Message par bishop77 Sam 30 Aoû 2014 - 13:14
est ce que cela peut vous aider les gars mais c'est plutôt pour une 997
bishop77
bishop77
Message par Blackhawk Sam 30 Aoû 2014 - 14:38
alors Bishop tout est dit !
je penses que François à toutes les billes si les cotes pour les phase 2 sont identiques! jocolor
Message par Nemrod91 Sam 30 Aoû 2014 - 20:26
Merci bishop...je vais deja verifier demain les disques ..Pour les plaquettes, cela me parait moins accessible pour un vrai debutant comme moi !!!
Message par bishop77 Dim 31 Aoû 2014 - 8:31
Si tu as un doute tu passes a la maison un soir on regarde ça
bishop77
bishop77
Message par bishop77 Dim 31 Aoû 2014 - 8:32
bishop77
bishop77
Message par Nemrod91 Dim 31 Aoû 2014 - 8:34
Ok sympa bishop....clin
Message par Frederic47 Dim 31 Aoû 2014 - 8:49
z'avez qu'à pas freiner..... y'a que les peureux qui ont peurs........
Ok, je file........
"Heureux les fêlés car ils laissent passer la Lumière..."
Frederic47
Frederic47
Message par bishop77 Dim 31 Aoû 2014 - 8:54
Ben, c'est simple, pour contrôler les plaquettes......... faut démonter le moteur !
bishop77
bishop77
Message par Geolo Dim 31 Aoû 2014 - 11:48
Pour moi le voyant d'indication d'usure de plaquette est un système très fiable, à moins que les fils soient coupés pour différentes raisons (ou bien si les plaquettes n'en sont pas équipées).
Ensuite, si les plaquettes sont changées par un pro, il indiquera le niveau d'usure des disques.
A moins que tu fasses ton entretien toi même ce n'est pas un sujet très préoccupant, à mon avis.
Geolo
Geolo
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par bishop77 Dim 31 Aoû 2014 - 12:20
Il faut quand même déposer les roues ! Ensuite pratiquement chez tous les fabriquants de disques conventionnels une usure de 1 à 1,2 mm d'usure est toléré sur chaque côté, mesurable et apreciable avec l'arrête coupante sur le bord du disque
bishop77
bishop77
Message par Sukhoi Dim 31 Aoû 2014 - 17:50
on peut aussi utiliser un palmer en prenant soin de ne pas placer les touches sur l'arrête. Very Happy
Sukhoi
Sukhoi
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Consultcars Lun 1 Sep 2014 - 7:35
un arrêt ds un contrôle technique aussi peut aider ... s' ils sont sympa , ils jettent un oeil et vous renseigne ... ( sans faire une visite )
Consultcars
Consultcars
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par gghenri4 Lun 1 Sep 2014 - 7:53
Au delà des méthodes de diagnostic et de mesures développées ici, je voudrais souligner que sur une 996-4s l'ensemble disques plaquettes d'origine est très bien dimensionné car
- le freinage est excellent
- les durées de vie respectifs des plaquettes et disques me paraît bien au dessus de la moyenne pour une voiture sportive dès lors qu'on a un usage normal hors circuits.
