rénovation du vernis de ma 996 4s
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
suite à une demande de Mitch28, je fais un récapitulatif des étapes et des différents produits utilisés pour redonner un coup de jeune au vernis de la carrosserie de ma 996 4s.
tout d'abord avant de me lancer dans cette aventure, j'ai passé de longues heures à lire et relire les différents forums dédiés au détailing automobile.
je ne me considère pas du tout comme un détailer et n'ai aucune prétention dans le domaine, mais plutôt comme un passionné de voiture à l'état proche du nikel.
je suis parti sur un véhicule qui est tout de même bien entretenu intérieur comme extérieur, sauf que le lavage devait être fait soit au rouleau ou à la main, mais pas avec la bonne technique... donc un vernis bien micro rayé et terne.
1ere étape: consiste a bien laver le véhicule (technique des 2 seaux), utilisation d'un shampoing spécial dégraissant (bug bugger de chez chemical guys).
2eme étape: passage de la clay (clay bar fine chez autofinesse) et lubrifiant (lubber chez chemical guys), afin de supprimer les contaminants (goudron, sèves....), afin de préparer le vernis pour le polissage.
3eme étape: la plus longue et fastidieuse, le polissage.
on commence par le masquage, pour protéger les joints
j'ai effectué le polissage en utilisant une polisseuse orbitale (DA6pro chez kestrel), utilisation de pads orange et vert (lake country) et des polishs (fast gloss400 et power finish 2500 chez menzerna) un passage chacun sur la totalité de la voiture.
avant
après
avant
après
5ème étape: lustrage du vernis utilisation pour la 1ere couche de la polisseuse et du lustreur (black hole chez poorboys) et une 2eme à la main avec (wet mirror chez chemical guys), le second qui donne un effet mouillé au vernis.
6eme étape: la dernière, pose de la cire de protection à la main avec (deep gloss sealant chez wolfgang) qui à l'avantage d'avoir une bonne durée dans le temps et de donner une profondeur, enfin pose du couche de cire naturelle pour l'effet wahouuuu (illusion wax chez autofinesse)
au final ça donne
pour conclure, super satisfait du résultat même s'il reste quelques rayures qui ne peuvent être supprimer qu'avec la technique du westanding et l'utilisation du polisseuse plus robuste, là ça dépasse mes compétences.
au total entre le lavage et la dernière pose de la cire, cela a duré environ une bonne trentaine d'heures....
ktoon- VIP 3000
Re: rénovation du vernis de ma 996 4s
Tu mettrais juste la polisseuse en route.
C'est quoi les étapes et les produits que je doit acheter ?
J'ai le shampoing déjà, c'est gold class de chez meguair's.
Si Nemrod fait acquisition de la flex cela sera un plus, 2 polisseuses là ça ira nettement plus vite...
ktoon- VIP 3000
C'est quel kit chez meguar's ?
Chez Maniac auto c'est pas mieux ?
Sa 96 est un miroir d'une beauté rare !
Demain j'enchaîne celle de David ! Les micro Fibres sont à la machine ;)
Les photos demain soir tard des deux autos !
Guillaume140- 10 000 tr/mn !!!!!!
T'as eu le temps de faire l'intérieur ??
Stéphane avait la banane ??
ktoon- VIP 3000
voyageur28- VIP 8000
ktoon- VIP 3000
scmgui1- 4000 tr/mn
Je me dis toujours d'aller chercher un bout de carrosserie à la casse pour tester, en repos la semaine prochaine, je vais me laisser tenter.
@scmgui1: si t'es adeptes de cette technique, quel grain de papier à poncer utilise tu le plus ?
Après à la polliseuse quels pads et quels polishs utiliser ??
ktoon- VIP 3000
Pour le ponçage l'utilisation d'une cale doit être fortement conseillée ??
ktoon- VIP 3000
Le resultat est pas mal mais sans polisseuse pas de miracle non plus
Nemrod91- VIP 2000
Bon la flex c'est pour quand nemrod ??
ktoon- VIP 3000
Nemrod91- VIP 2000
Pour ça, non pas forcement car il ne faut pas appuyer du tout, en mettant ta main bien a plat ça le fait, si tu le fais a la cale, tu n'auras pas la même pression et la cale colle un peu si manque d'eau.ktoon a écrit:Merci pour l'info
Quand tu passeras je te montrerai une très bonne technique pour poncer a l'eau, avec ou sans cale.
Moi j'utilise que la cale mais le boulot n'est pas le même, quand tu doit poncer une voiture entière pour une prepa a la peinture ou sur une coulure ça n'a rien a voir.
j’attends quelques semaines pour récupérer la rouge de gégé et je ferait un tuto complet sur la réfection, la préparation et la peinture sur une 964.
Tu fais quoi exactement sur label rouge ??
@nemrod: tu vas l'avoir le courage, tes bras vont te supplier d'y aller
ktoon- VIP 3000
Donc tenez vous prêt, gros tuto et certainement vidéo a venir.
@tatayé: Si il y a moyen de voir ça, ça m'intéresse !!!
ktoon- VIP 3000
Je mange je me pose et je créer le post de David et stephane !
Merci à lui le son du cab est de la,folie
Pour la sorti je suis déjà dans le nord pour la Frapadingue donc pas de sorti Porsche next ! Mais j'apprécie grandement le geste !
Il y a une étape qui t’intéresse en particulier ? débosselage, mastic, mise en apprêt, ponçage etc, etc....
Vous l'avez branché avec vos produits miracle , chiffonnettes , etc .... Pardon , avec les micro fibres !!!
Tatayé , va nous faire ce qu'il y a de mieux dans la réflexion d'une peinture
![Evil or Very Mad](/users/2514/34/10/71/smiles/915418.gif)
Plus besoin de cale , de papier à gratter ...
C'est sûr !!! Pingouin ... ne va pas la reconnaître !
tatayé a écrit:Ba écoute pas de soucis, des que j'ai la voiture je te dit.
En gros toutes les étapes m'intéressent, plus précisément à partir du moment ou on passe l'apprêt, la couleur et le vernis si je ne dis pas de bêtises
ktoon- VIP 3000
Mais je ferait un petit tuto sur la technique, disons, la base pour peindre.
ktoon- VIP 3000
Maintenant si grosse griffe ou impact je recharge en peinture (ou vernis) avant!
Pour les impacts je commence par essayer du Langka selon la qualitée de la peinture. (http://www.langka.com/)
scmgui1- 4000 tr/mn
Places aux photos:
le pavillon juste corrigé sans lustrant ni cire.
des avants/après:
les rétros
le montant droit
l'aile arrière gauche
Le résultat est vraiment sympa sur un noir stock, ch'titine est prête pour aller parader au prochain porsch'color.
ktoon- VIP 3000
Enanie- VIP 2000
ktoon- VIP 3000
Chinô- VIP 3000
Autant je "trifouille" dans pas mal de secteurs,
autant j'oserai pas passer la ponceuse sur la carrosserie de ma grenouille !!
Bravo pour le rendu final . . . !
* ( On a du mal à croire que l'ancien proprio l'ai si peu entretenue )
rgb4- VIP
» Enlever le brouillard de vernis sur la carrosserie
» Primaire/peinture/vernis en bombe
» Stylos retouche acheté en CP gris artic +vernis neuf : 5 €
» Rénovation de jantes
» Fiche inconnue
