vernis peinture qui caille
sur mes 2 996, j'ai le vernis du pare choque qui caille. elles ont toutes 2 étés repeintes.
est ce quelque chose de courant? je dois les faire repeindre complètement? ou une couche de vernis est suffisant?
est ce que je pourrais l'envisager moi même? ou c'est d'office chez un carrossier?
merci d'avance pour votre retour.
gerstein- 3000 tr/mn
Re: vernis peinture qui caille
je vai m'offrir ca pour noel... ca peut attendre d'ici la...
tatayé a écrit:Salut, le vernis qui se barre c'est assez compliqué a rattraper. En fait il faut complètement poncer l'élément pour enlever tout le vernis, donc même en étant du métier c'est quasiment impossible de ne pas enlever la peinture qui est en dessous. Tu peux préparer la pièce pour que cela te coute moins cher. Dans l'ordre, ponçage au 220 ou 240 a sec, il ne faut plus voir aucunes craquelures de vernis, donc tu ponces jusqu'à la peinture, voir jusqu'à l'apprêt. Ensuite ponçage a l'eau au 400, puis 600. Pose d'un apprêt garnissant puis ponçage au 600 a l'eau, puis finition au 800 jusqu'à avoir une pièce parfaite puis pose de la base mat et du vernis (en cabine).
Ouaip....vaut mieux laisser ça aux pros effectivement,on est pas tous des tatayé ou des fredalfa
» rénovation du vernis de ma 996 4s
» Enlever le brouillard de vernis sur la carrosserie
» Retouche peinture
» PEINTURE 996
Hier à 16:19 par 4SGT
Hier à 15:24 par Reigua
