Problème de PASM, la voiture rebondit!
J' ai besoin de vos lumières...!
J'ai une 997 Carrera 4 que je soigne particulièrement et lors de la dernière visite au garage (Porsche), le mécano remarque que les amortisseurs arrières suitent légèrement.
Comme je suis soigneux, je les fait changer.
Surprise en sortant du garage, quand j'enclenche le mode sport et que donc le PASM s'active, la voiture à la place de devenir raide comme un bout de bois rebondit sur les bosses, est malsaine, tangue, elle rend vraiment malade!
Et dès qu'on désactive on retrouve une voiture parfaite.
Comme je roule peu avec cette voiture, le souci était secondaire mais je voudrais y remédier.
Le garage n'est pas contraire mais ne voit pas le problème...
Je m'en remet un peu à vous pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné.
Un grand merci d'avance,
Luc
Luc01- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Problème de PASM, la voiture rebondit!
voyageur28- VIP 8000
benfrance- 2000 tr/m
Nemrod91- VIP 2000
Bref est ce qu'ils ont bien branché électriquement les deux amortisseurs arrière ? ? car si il n'y a que l'avant qui travaille forcément ça va pas le faire. Une image de la connectique
996ttnico- VIP
Attention : tu as mis ton numéro de téléphone fixe dans la case 'Home'...
Lucky John- VIP 10 000
Les copains l'ont dit avant moi
Nous sommes tous du même avis
kiki- VIP 4000
L'explication de 9966ttnico me semble bien intéressante, j'attends lundi matin avec impatience et je saute sur mon téléphone!
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
Luc
Comme le dit Blackhawks poste et il se transformera...
kiki- VIP 4000
![Basketball](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_basketball.gif)
Pour pas avoir l'air d'un nigaud, pensez-vous que:
- il existe des amortisseurs pour PASM et des amortisseurs non prévus pour PASM? Et si l'erreur est possible au moment du montage.
- si le branchement électrique n'a pas été fait, un voyant s'allumerait au tableau de bord?
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Luc
» problème horloge voiture
» Probléme de vérouillage de la voiture
» Problème alarme voiture bloquée
» Fiche inconnue
