Probleme psm et pasm
Micke 89- 1500 tr/mn
Re: Probleme psm et pasm
Bé toi t'as pas de chance...
D'abord le bocal (vase d'expansion) puis les supports moteur
et maintenant les voyants !
As tu acheté ta voiture dans un garage ou un particulier, auquel cas tu as peut être une garantie ???
Sinon pour les voyants cela peut venir de plusieurs choses.
Mais des fois si débranché une quelconque fiche, il suffit de rouler quelques centaines de mètres
pour que ces voyants s'éteignent !
Charges ta batterie
vas rouler en commençant par aller sur les 2 butées de direction (à 10km/h !)
En roulant un peu, ça devrait disparaitre
delirium- 3000 tr/mn
Et pour rouler jai mes support moteur hs penser vous que je puisse roule quelque km comme sa ou je doit impérativement les changer avant
4SGT- VIP 8000
Le simple fait de débrancher la batterie impose la recalibration de plusieurs paramètres des ECU...Micke 89 a écrit:Grand merci pour vos reponse jai acheter a un particulier ya maintenant 1ans et demis et jai du débranché la batterie pour changer le bocal cela vient peut etre de sa ?
- PSM
- Capteur d'angles de braquages
- PASM
- Trims de gestion du carburants (rapport stœchiométriques)
Tout cela se fait très rapidement, sous quelques dizaines de mètres à quelques kilomètres
» Bilstein PASM B4 ou B6
» temoin pasm
» 997.1 Carrera S - Amortisseur PASM
» Ressorts courts h&r avec pasm et b6 fini
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
