Entretien capote
Entretien capote
Qui a déjà fait cette opération ?
Est-facile a faire ?
Quelle produit pour cette opération ?
Merci d'avance.
Mitch28- VIP 3000
Re: Entretien capote
André-laurent- 6000 tr/mn
![Si vous me cherchez,](/users/2514/34/10/71/smiles/3730802664.gif)
Ça fait aspect éponge quand elle est mouillée.
Mitch28- VIP 3000
Blackhawk a écrit:moi je la jette dès qu'elle a servie..........
Gexflat- VIP 3000
On the road again....
forgetit_ricky997- VIP
Pour ceux qui ont les idees mal placées, rien à voir avec quelques produits lubrifiants que se soient
![Exclamation](/users/2514/34/10/71/smiles/28380.gif)
Nemrod91- VIP 2000
Il y a une membrane qui assure l'étanchéité, le tissu n'est qu'une finition esthétique.
Il existe des produits de différentes marques pour nettoyer une capote (tache et surtout "vert"), pour les reteintées (noir ou autre) et pour les réimperméabliser (mais cela ne tient que 1 ou 2 mois).
Mais soyons clair que cela ne sert qu'au niveau esthétique et ne change rien à la véritable étanchéité de la capote.
Les produits "Porsche" ne sont pas meilleurs que les autres, et sont surtout plus chère (ils ne les fabriquent pas de toute façon)
Une marque avec une très très bonne réputation est RENOVO (utiliser par des spécialistes de rénovation de Oldtimers)
blue8300- 3000 tr/mn
Même pas drôle !!!!
Mitch28- VIP 3000
» Nettoyage et entretien capote
» capote
» automatisation de la capote
» Probleme capote
» Fiche inconnue
