Code PCM
Code PCM
Robinmasters- 3000 tr/mn
Re: Code PCM
Il me semble qu'il devrait y avoir deux codes, un pour la radio et l'autre pour le NAV.
André-laurent- 6000 tr/mn
Re: Code PCM
Re: Code PCM
Sur les 996 avec les PCM ancienne version il y avait ce code antivol, mais à partir du PCM 2 ce code n'existe plus. Donc si tu as une 997 pas besoin de code.
Re: Code PCM
SpaceSardine- 4000 tr/mn
Code PCM 911/996
En cas de perte des codes du PCM (Autoradio et système de navigation), ceux-ci peuvent être retrouvés avec le cable Diag Piwis, j'ai pu avoir mes codes chez un spécialiste porsche qui a fait l'entretien de ma 996.André-laurent a écrit:Je n'ai pas vu le modèle de ta voiture sur ton profil, il me vient le doute que tu à peut-être une 997?
si ça peut aider
vrik- bienvenue
Aujourd'hui à 15:25 par Grest
