Embrayage mourrant ???
sur 996 C4 tiptro 95000 km modèle 2000, RAS sur la 1,2,3, par contre de 3 à 4 et encore plus de 4 à 5 (passé vers les 6000 tm) gros patinage de l'embrayage.
Normal ou signe d'un embrayage qui donne des signes de fatigue avancée ?
Je ne connais pas du tout le système du tiptro, boite robotisée ou systéme type couplage visco ?
Si vous avez un avis ou du vécu, merci de vos remarques et conseils.
titi996- 1500 tr/mn
Re: Embrayage mourrant ???
non rembourser par la secu.
j'espere que tu as une bonne mutuel.
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
PASCAL- VIP
Ceci dit, je ne peux pas t'aider plus pour ta question mais ca m'étonne quand même qu'à 95000km il faille changer l'embrayage d'une 996 tiptro.
Tiens nous au courrant !!! MERCI, ca m'interesse fortement de connaître le soucis qu'a ta voiture ! ;)
» Fiche inconnue
