pile de la clé morte
peux t on ouvrir sans déclencher l'alarme la porte et demarrer si la pile de la clé est morte?
je viens d'avoir le cas, ma clé n'ouvrait pas les portes ,j'ai ouvert avec la clé l'alarme s'est déclenchée, j'ai refermé et ensuite ça a marché en ouverture automatique, problème de pile ou autre?
sergeputeaux- 4000 tr/mn
Re: pile de la clé morte
si le problème se reproduit , met le contact rapidement pour ne pas déclencher ton alarme ...flat drome a écrit:bonjour à toi , cela ne vient pas de ta clef ni de la pile . il y a juste un système qui : si le vehicule ne bouge pas pendant plusieurs jours se met en veille pour que ta batterie ne se décharge .
Il suffit d'ouvrir avec la clef, puis immédiatement actionner la touche de deverouillage ou mettre le contact. De cette manière l'alarme ne se déclenchera pas.
Tout cela est bien entendu amplement décrit dans le manuel, si on prend la peine de le lire....
André-laurent- 6000 tr/mn
Bonjour,André-laurent a écrit:Comme le dit bien FlatDrone, après 5-6 jours sans utilisation, le récepteur de radio commande est désactivé ( pour diminuer la consommation et préserver la batterie).
merci à vous pour votre réponse, et j'ai un peu honte de ne pas avoir regardé dans le manuel,pourtant je peste un peu quand ça arrive pour les autres, mais bon facilité..................
bonne journée à vous
porschamicalement
c'est tout à fait ça, et j'ai à peine réfléchi pour l'acheter, je n'ai même pas parcouru de forum, alors la raison, mais s'il fallait toujours réflechir, et puis même si c'est une porsche, c'est toujours une voiture,JCHEMERY a écrit:Contrairement à la raison, quand on achète. Une Porsche on a plus envie de rouler avec que de lire le manuel !!!! Bizarre, vous avez dit bizarre ?
c'est un message optimiste
cdt
car pour moi quand la cle ne deverouille pas la voiture, le simple fait de tourner la cle dans la serrure declenche l'alarme.
J'ai droit à 2 ou 3 coups de klaxon dans les oreilles le temps de sortir la cle de la serrure, d'ouvrir la porte et de mettre le contact.
heureusement que M PORSCHE a mis le contact à gauche...
Pas vous?
kiki- VIP 4000
Sur ma 996 et sur l'actuelle 997 aussi, temps suffisant pour qu'un petit vieux comme moi arrive à mettre le contact, donc je dirai dans les 10 secondes...
Il doit y avoir un problème sur la tienne ..
Hier à 8:12 par BEGNAT996
Hier à 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
» Suite changement PCM 2.0
» Capot complet 996 + bequet
