Cache boulons de roues ?
Connaissez-vous ces pièces, vues sur Ebay, pas chères 9.90 € + 4 € de port?
Montabilité sur nos jantes 19' (997 S), durabilité, et efficacité?
Au fait quelle est la taille de nos boulons, 17 ou 19 mm?
Merci pour votre retour
V+++
Riton 42
Re: Cache boulons de roues ?
Laisses tomber, tu t'économiseras ces 15€ et tu n'enrageras pas par dessus le marché de t'être fait avoir...
2NI- VIP 2000
Merci pour le conseil.
D'autres avis?
V+++
Riton 42
SpaceSardine- 4000 tr/mn
ça tiens bien ce sera plus difficile à enlever mais on démonte pas les roues tous les jours
» Problème boulons antivol
» cache vis de ceinture
» COMMANDE MANUELLE D'OUVERTURE CAPOT AV / AR
» Fusible caché!
Hier à 8:12 par BEGNAT996
Hier à 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
» Suite changement PCM 2.0
» Capot complet 996 + bequet
