faites le vous meme
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
faites le vous meme
Le sujet a déja été abordé mais il faut rappeler aux nouveaux (beaucoup de TT et 4S et même pour les autres)
En plus vous avez payé vos impôts, taxe, prunes et pleins..... alors : faites le vous même
voilà à la sortie de l'automne
prendre de l'alu déployé déjé noir chez leroy merlin
les deux écopes démontées au moment du nettoyage des radiateurs
prendre l'empreinte de l'intérieur de l'écope avec un carton
couper plus large pour former la grille sur les renforts de l'écope
former la grille (aluminium facile à la main) autour des plis des écopes
voilà, quelques points de colle forte ou des petites vis dans les renforts de l'écope (par l'arrière donc invisible de l'exterieur)...et comme neuf et pratiquement invisible
remontage voir tutos sur PC avant
Gexflat- VIP 3000
Re: faites le vous meme
voyageur28 a écrit:Ne faite pas lire ce post aux femmes elles vont prendre peur
Au contraire .......... Tatayé se fera un plaisir d'assumer
darkwish- VIP
scmgui1- 4000 tr/mn
scmgui1- 4000 tr/mn
scmgui1 a écrit:Bonjour Flat Drome, comment fait tu pour faire tenir tes grilles superbements découpées!!
C'est pas beau de se moquer , avec ton bonhomme ...
J'en ai corrigé ( des copies ) pour moins que ça ! Alors , tu rigoles encore ..?
Voici ta réponse en image . la première avec des liens de maintien ( fil électrique )
Et là , avec la colle , que j'ai appliqué avec une seringue pour plus de facilité .
Jumbo a écrit:Vis plus colle je crois
ALORS !
On parle au boucher , et c'est l'andouille qui réponds ...
Désolé Jumbo ,
darkwish- VIP
un bon plaquage pour un bon collage ... ! Un peu comme un mariage !!!
Il fallait y penser.Voici un bonhomme adapté
Fuite de LDR sur le côté droit au niveau de la durite du radiateur qui était bien sale grasse et donc sale , présageant sous peu des soucis .
Un mal pour un bien d'avoir fait ces grilles avant de partir .
Ne reste plus qu'à espérer qu'il s'agisse du joint de la connection et non pas du radiateur qui n'aurait pas supporté une propreté , toute nouvelle !
forgetit_ricky997- VIP
un peu low cost mais aussi efficace et faisable sans être un super bricoleur; je ne sais pas démonter mon P choc.
On the road again....
Je viens d'apprendre et de voir que je suis bon pour le radiateur droit , changement du thermostat , liquide , etc , etc . Avec le pont d'aujourd'hui c'est mort pour commander !
Donc remis à Lundi + envoi des pièces + remontage .
C'est pas gagné pour la faire sortir du garage Jeudi soir !
Si je dois noyer mon chagrin ( avec tout ce que j'ai acheté ) je vais me prendre une brave torpille ...
![AssHole](/users/2514/34/10/71/smiles/903788.gif)
Appel chez mecathecnic lundi et vois avec eux si tu peux les avoir en urgence.
Soit ils ne font pas le radiateur ! j'appelle Lundi , merci encore .
voyageur28- VIP 8000
» SORTIE ECHAPPEMENT ET VOUS VOUS AVEZ LAQUELLE ?
» Quels OBD2 avez vous ou me conseillez vous?
» Pare choc 997 ph1 et ph2 meme montage ?
» Et vous avez vous rajouté des options?
» Fiche inconnue
