Camera de recul
Camera de recul
En fouillant un peu j'ai trouvé des modèles à intégrer à la place d'un éclairage de plaque pour Cayenne ou Panamera, mais pour 911.
Comme je n'ai pas de radar de recul ça pourrait être pas mal pour simplifier les manœuvre. Si l'écran du PCM pouvait servir d'écran....mais ne rêvons pas
Geolo- 7000 tr/m
Re: Camera de recul
ou alors installe sa [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
davcbr- 7000 tr/m
Re: Camera de recul
C'est le modèle que j'ai acheté pour monter sur la mienne ...
Juste un petit trou au-dessus de la plaque d'imat bien centré et ca devrait le faire, et totalement invisible à moins de se mettre à plat ventre
La caméra sera reliée à mon poste doublie DIN Pioneer (seconde monte)
En fait j'ai déjà tenté de faire l'instal mais je n'ai pas la vidéo sur le poste. J'ai testé sur l'autoradio d'un ami et ca fonctionne. J'imagine que j'ai du abimer le long cable RCA de 5 mètres lorsque je l'ai installé dans l'habitacle, il faut que je prenne le temps de me repencher sur la question car ca me manque vraiment, étant habitué au radar de recul sur mon X3 ...
Spader- 1000 tr/mn
Re: Camera de recul
Geolo- 7000 tr/m
Re: Camera de recul
T'as réglé ton problème de câble?
Geolo- 7000 tr/m
» Camera de recul Wifi
» GPS avec caméra de recul
» Camera thermique sur pneus de F1
» top vidéo camera embarquée
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
