demonté neiman 996
demonté neiman 996
ber962- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: demonté neiman 996
4A0 905 849 B ignition starter switch avant 2003
4B0 905 849 ignition starter switch après 2004
je n'ai pas le tarif par contre.
voili voilou fab;)
fab57- 3000 tr/mn
tonito- VIP
retirer la gaine de ventillation elle n'est pas maintenue par des vis il faut juste la déboiter
ici on voit le nieman avec les raccords électriques dessus en passant sa tête sous le tableau de bord
il faut débrancher la tresse en tirant dessus. Celle-ci est raccordée sur le contacteur du neiman
ici on voit le deux vis qu'il faut desserrer (peintes en rouge) pour pouvoir retirer le contacteur. Il ne faut pas les retirer juste les dévisser. C'est cette partie qui semble la plus délicate ne raison du peu d'espace.... il faut un petit tournevis plat
une fois le contacteur enlevé..... il ne reste plus qu'à mettre le nouveau (commandé à l'instant) pour 27€.....revisser, rebrancher, remettre la gaine de ventilation et c'est fini.
Si vous n'avez pas assez de place pour accéder sous le tableau de bord il faut reculer le siège à fond voir le dévisser et le sortir
996ttnico- VIP
Il faut dans un premier temps bien gratter la peinture rouge qui obstrue la rainure des deux vis. Le tournevis doit être un tournevis de précision de ce type en raison de la place restreinte et de la taille des vis (8 cm maxi de longueur). Les vis ne sont pas serrées fort
Une fois le contacteur démonté vous pouvez tester votre neiman en mettant la clé à l'intérieur. Tournez la clé (attention pour rappel batterie débranchée depuis le début de l'opération de démontage....)dans un sens et dans l'autre. Enlevez la clé du contact et bloquez la direction.
Si ces opérations se passent sans encombre c'est que votre neiman n'a pas de soucis.
Normalement avant le démontage il était de plus en plus dur d'introduire la clé par la suite votre direction ne se bloquait plus en enlevant la clé et l'indication retirer la clé restait affichée.
Par ailleurs, par acquis de conscience afin de vérifier si votre contacteur est défectueux ouvrez le. Normalement vous verrez un petit morceau de plastique cassé (au bout d'un des deux ressorts internes, partie supérieure du contacteur) ce qui vous confirmera que la pièce était bien à changer. C'est la maladie des 996 et boxster de la même époque mais bon....pour ma part elle a tenu 11 ans et 74000Km donc ça laisse un peu de temps!
Et voilou à vous de jouer
996ttnico- VIP
Hier ma clef est resté bloquée dans le neiman et depuis impossible de l enlever.
En plus de ça, je ne sais pas si ça va avec mais je n est plus. D essuis glace av + arr, plus de xénon et de phares (sauf appel de phares) plus de dégivrage de lunette arrière.
C est vraiment bizarre.
Qu en pensez vous?
albansti7- 1000 tr/mn
996ttnico- VIP
La clef par contre semble ne pas vouloir aller sur le dernier cran de gauche donc ne sort pas
Qq un connais le tarif d un neiman chez porsche sans mo?
Le soir
Plus possible de débloquer le neiman pendant 15min puis après plus de soucis
une fois cette pièce changée la clé entre et sort toute seule
996ttnico- VIP
Je vais acheter la pièce en croisant les doigts.
svp sur quel site avez vous commandé le contacteur d'allumage ?
je dois y passer aussi
phil74 a écrit:15,89 euros exactement sur Ebay ......livré ...
en pièce d'origine ou pas?
996ttnico- VIP
Faut-il tirer fort?
Et sinon je pense qu'il faut enlever le siège car je ne voit pas comment se mettre pour voir le cul du neiman!!!!
il y a un accordéon en plastique qui te sert à comprimer dans le sens de la longueur la gaine en plastique. Il faut que tu serres à gauche puis à droite ou l'inverse en maintenant l'autre côté pour retirer une extrémité puis l'autre.albansti7 a écrit:J'ai regardé un peu ce matin, j'ai du mal à tirer la partie plastique de la ventilation.
Faut-il tirer fort?
Recule le siège à font le dossier rabattu au max vers l'arrière. tu te faufiles la tête en bas sur le dos. Je fais dans les 1.80m et je n'ai pas retiré le siège
996ttnico- VIP
c'est la reference qui compte
voir en haut du post
Encore merci pour toutes lesz infos.996ttnico a écrit:il y a un accordéon en plastique qui te sert à comprimer dans le sens de la longueur la gaine en plastique. Il faut que tu serres à gauche puis à droite ou l'inverse en maintenant l'autre côté pour retirer une extrémité puis l'autre.albansti7 a écrit:J'ai regardé un peu ce matin, j'ai du mal à tirer la partie plastique de la ventilation.
Faut-il tirer fort?
J'ai changé le contacteur de neiman hier soir, et hop la clèf s'est enlevé sans soucis et tout remarche comme avant (xenons, essuis glaces etc...)
Merci le forum
![:angel: 👼](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f47c.png?v=2.2.7)
commandée sur Ebay..
réparation faite en 1/4 d'heure chrono tout est ok ...
les symptômes pré cités ,clé dure,perte des appareils électriques Etc .. tout était juste le tuto plus
haut avec photos m'a été bien utile ,pas besoin d’être un mécanicien hors paire pour se lancer
,pas besoin de la pièce d'origine qui d'ailleurs n'est pas Porsche
merci à tous et toutes
» Contacteur neiman
» neiman qui revient mal
» Neiman récalcitrant
» Help !!!! Clé bloquée dans neiman
» Fiche inconnue
