Changement silencieux Echappement?
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bonjour à tous!
Sur mon 3.4L tiptro, j'envisage de changer mes silencieux pour avoir une petite sonorité sympa, d'où ma question; c'est facile à faire ou alors il faut faire du démontage important???
Que prendre comme silencieux?
Re: Changement silencieux Echappement?
Mitch28- VIP 3000
il faut demonter les roues arrieres pour avoir acces au boulons de la platine mais celle ci reste en place sur la voiture, tu as juste a enlever les écrous, un peu de degripant et ils viennent tout seul.
Ensuite le silencieux sort part le bas.
Gexflat- VIP 3000
![Exclamation](/users/2514/34/10/71/smiles/28380.gif)
il suffit d enlever les 3 vis de la platine, tu va doucement et tu met du degripant, ça viens tout seul.
Attention j ai bien dit les 3 vis, va pas me demonter des boulons et je ne sais quoi d autre:pff:
La grand et le petit boulon il ne faut pas y toucher.
enlève simplement les 3 vis de la platine.
Vis coté moteur.
bon d accord, elle était facile
Nemrod91- VIP 2000
Tu passes tes roues au lave-linge??? Moi ça rentre pas.
kiki- VIP 4000
De mémoire le by-pass de chez Porsche avec cette fameuse valve est du même diamètre que les deux tuyaux d'origine entrer/ sortie.
Mitch28- VIP 3000
Mitch28- VIP 3000
Mitch28- VIP 3000
![Evil or Very Mad](/users/2514/34/10/71/smiles/915418.gif)
Mitch28- VIP 3000
les 2 modifs de bypass.Mitch28 a écrit:Tu as as fait quoi comme modification sur tes silencieux ?
Mitch28- VIP 3000
Je suis à la recherche d'un soudeur pour mes silencieux'
Mitch28- VIP 3000
j'ai tout ca mais en bout de doigts , même avec appuis sur des coudes ma cache !!! , j'ai crocheté aussi une sangle pour utiliser toutes mes forces en vain ... au secours je vais ......... bientôt craquétatayé a écrit:Il te faut un petit cliquet.
Ne t inquiete pas ça va venir, remet du degripant si il faut, moi aussi au debut c etait un peu dur, mais c est venu tout seul apres.
Patience mec ! Patience...
nicodu77- 3000 tr/mn
je crois que je vais me racheter un mig moi.
![Book](/users/2514/34/10/71/smiles/560372.gif)
Pour le systéme Pse, apparement c est plutôt compliqué d apres ce que j ai compris ( monte d origine)
Les soit disant systéme Pse proposé par beaucoup de monde comme Jeannot et bien d autres, non pas tout a fait les memes résultats, je dirait que c est du bas de gamme par rapport a l origine qui a un bruit magnifique.
Dernierement j ai eu le Doc au téléphone et il m a confirmé la complexcité du systéme Porsche, il viens d ailleurs de sortir un nouveau pot qui se rapproche beaucoup de celui ci.
Le prix est proposé a 1000 euros je crois.
Enfin combiné les deux systéme c est justement ce que je suis en train de faire.
Pour info : elles est sur un pont ou système D pour qu'elle soit levée ?
Courage à toi.
Mitch28- VIP 3000
Mitch28- VIP 3000
![Fight](/users/2514/34/10/71/smiles/838973.gif)
Tu as fais quoi comme modif ?
Mitch28- VIP 3000
la partie support en contact avec l'autre "coté support moteur" voir l'état de rouille !!! je vous laisse imaginer l'état des boulons ... seul les 2 de devant on bien voulu " chanter "flat drome a écrit:voici l'objet qui a fait preuve de résistance ! jusqu'au bout puisque le petit boulon du support , même au sol ne veut pas sortir de son logement , au désserrage cassé biensur, il tourne bien mais le chasse goupille n'a pas eu le dernier mot hier soir àprès 20 MN !!! à croire que ca a tremper pendant des années dans l'eau de mer ... j'y crois pas !!![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
En attente de la photo quand tu auras la modification ?
Tu as commandé tes pièces ou pour le remontage ?
Mitch28- VIP 3000
» échappement pse?
» question échappement
» Collecteur d'échappement 997-2
» Échappement 996
» Fiche inconnue
