quelle type d'huile?
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
bonjour
je vais faire ma revision sur ma 996 C4
que me conseillez-vous pour l'huile moteur?
huile de boite?
huile des ponts?
et les quantités?
gregjo78- 1000 tr/mn
Re: quelle type d'huile?
pyorg a écrit:queeny34 a écrit:Et moi au contraire, je suis étonné de constater que mon indicateur de niveau est toujours au max après près de 8000kms
Vérifie à la jauge à main !
A la quoi ?
queeny34- VIP
queeny34 a écrit:pyorg a écrit:queeny34 a écrit:Et moi au contraire, je suis étonné de constater que mon indicateur de niveau est toujours au max après près de 8000kms
A la quoi ?
Lorsque tu ouvres la portière tu vois apparaitre un bouton de commande électrique avec le dessin d'un "aileron" sur l'arrière de ta voiture. Tu le lèves (tu entends un clong à l'arrière de ta voiture). ensuite tu te rends derrière ta voiture (eh oui sur les Porsche le moteur est à l'arrière) la tu lèves l'aileron (et tu te rends comptes que ce n'est pas l'aileron mais le capot moteur) et tu trouve une "tirette" jaune ! (la jauge à huile, sur le moteur comme toutes les voitures du monde). tu tires, et magique il y a de l'huile au bout...
queeny34- VIP
Pas complètement d'accord avec Néron concernant le mixage
Cela depend de ce que tu veux faire. S'il sagit de completer lorsque tu fais tes niveaux, c'est pas trop genant. Si c'est pour finir des vieux bidons lors de la vidange, c'est pas genial.
Un lubrifiant est toujours optimisé pour répondre aux exigences des classifications internationales (API, ACEA). Toutefois, il existe de nombreuses façons de formuler ce type de lubrifiant. Le mélange de deux huiles ayant des caractéristiques équivalentes ne posera pas de problème, mais la performance finale ne peut être garantie. Toutes les huiles du marché (moteur essence ou diesel, minérales ou synthétiques) sont miscibles entre elles. Cependant, un mélange de deux qualités d'huile différentes ne peut qu'abaisser la qualité supérieure.
darkwish- VIP
Que veut dire le premier chiffre et surtout que veut dire le second!
5W : correspond à la viscosité à froid (W = Winter) relevée à 40°C.
Plus le chiffre à gauche du W est petit, plus l'huile sera fluide à basse température.
Ainsi une huile d'indice 20 à gauche du W (20 W 50) n'est pas idéale pour les démarrages à froid en hivers ( température inférieure à 15°C).
W50: correspond à la viscosité à chaud relevée à 100°C.
Plus cet indice est élevé, plus l'huile reste épaisse à haute température empêchant que le film d'huile ne "se déchire" entre les pièces.
Donc en achetant une huile avec les mêmes indices, où sera le problème ?
darkwish- VIP
pyorg a écrit:queeny34 a écrit:pyorg a écrit:queeny34 a écrit:Et moi au contraire, je suis étonné de constater que mon indicateur de niveau est toujours au max après près de 8000kms
A la quoi ?
Rhoooooooooooo ! même la blonde, elle le savait !
Lilly la Diva- VIP 2000
A la quoi ?
Mais est-ce que tu le faisais ?
Pas encore eu besoin, vu le nombre de fois où je l'ai emmené chez Porsche !
Il m'accueille en me disant bonjour par mon nom alors que ce n'est pas chez eux que j'ai acheté la voiture tellement j'ai été chiante ! (enfin tellement Jérôme à été chiant et m'a renvoyée chez eux... !)
l'huile moderne n'est plus simplement décrite par ces 2 indices car une serie d'autre comportement (emulsifiant, ...) sont défini et le melande de 2 huiles ayant ces meme indices peut rendre defaillant ces (l'un des) autres comportement.darkwish a écrit:...
Regarde dans les station services la quantité différentes d'huile de meme indice et de meme marque rien que pour les moteur en "long life" ou pas (bien que dans ce cas les huiles sont d'indice un peu differente en general)
un exemple, les huiles moto et voiture pour de meme indice ne sont pas identique du tout.
de la a dire que tu va exploser ton moteur il y a un pas mais pour le cout, je ne prend pas le risque (peut etre a tort en pratique).
Mon joint spi doit être fatigué j'ai une tâche d'huile de 4cm de diamètre sous la voiture. De quelle huile s'agit-il ? Moteur ou boite-pont ?
philippe996- VIP 3000
sur la 911, c'est le joint spi entre la boîte et le bas moteur qui est le joint dont on parle en general, et donc huile moteur (qui vient se deposer delicqtement sur l'embrayage qui le pulverise avec attention un peu partout, avant de venir se receuillir en toute simplicité en le fonc de ce petit compatriment et couler a travers le joint non spi sous la voiture sans demander son reste
yenephilippier- VIP
yenephilippier a écrit:ce joint spi est le défaut récurent aux 996 et il parait également aux 997. je me demande s'il est possible de demander une prise en charge par porsche pour cette mal façon? pour l'huile, ma 996 sort tout juste de révision des 60000 kms du CP de nantes. ils ont mis de la mobil 1 avec un grade de 00w40. elle existe en 00? ce n'est pas 05w40?
Je ne sais pas quoi répondre au sujet de la prise en charge à part "démander au CP". En ce qui concerne l'huile 0W40 de mobile 1, elle est bien homologuée Porsche (normal dans un CP ?) - chez Porsche la norme est A40 pour nos jouet- Pour info, les huiles en 0 sont des huiles destinées aux moteurs dit "performants" mais surtout équipés de Pots catalytiques (et autres FAP), c'est à dire qu'elle réagit mieux à froid (et vous savez tous que les cata n'aiment pas le fonctionnement à froid).
yenephilippier- VIP
La gamme Mobil 1 est disponible dans les grades de viscosité suivants :
Mobil 1 New Life 0W-40
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40
Mobil 1 Extended Life 10W-60
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30
Mobil 1 0W-20
kiki- VIP 4000
bertrand- VIP 3000
c'est pour cela que je parlais d'appoint avec une huile de synthèse pour auto essence de surcroit et non pas huile pour moto,bateau,etc,.... et diesel !!!!!!
darkwish- VIP
A la quoi ?
Ca y est je l'ai fait today
Confirmation, pas une goutte ne manque en 8000 bornes, c'en est presque anormal
queeny34- VIP
le manuel specifie : Consommation d'huile moteur jusqu'à 1,5L par 1000 Km
il y a 8,25 L d'huile dont 0,5 dans le filtre
queeny34- VIP
donc pas de quoi s'inquièter
konst- VIP 2000
queeny34- VIP
Sinon pour la jauge elle apparait au tableau de bord quand on démarre, non ?
40 ans cette année, je passe du côté obscur, pour me remettre, je m'offre l'objet de mes rêves...
Agence immobilière Bougival
fcfcfc- 3000 tr/mn
konst- VIP 2000
yenephilippier- VIP
Il serait amusant de faire ajouter cette consommation maximum dans les rejet de CO et CO2, les consommations d'huile serait peut être plus faible officiellement ...
Mais un moteur Porsche de genération actuelle (refroidit à eau et donc avec des tolérances très differentes) ne connait plus ce genre de problèmes.
konst- VIP 2000
C'est un item de base de toutes les check list du plus petit au plus gros.
Pour mémoire, l'aviation légère s'est aussi vue équipée d'un moteur porsche. C'était le cas des mooney équipés de la version aviation du moteru de la 964.
slider- 2000 tr/m
euh..je suis bien placé pour le savoirslider a écrit:Si le niveau est verifié à chaque prévol, c'est plus pour se prémunir d'un bas niveau en vol que pour compenser une conso excessive ou supérieur aux moteurs auto.
konst- VIP 2000
Dis donc je ne connaissais l'existence de moteurs RR pour l'aviation légère.
slider- 2000 tr/m
oui il existe des moteurs pour aviation légère de Rolls comme le 0-200-A, ce sont des Continental produits en joint-venture avec TCM (Teledyne Continental motors) par Rolls Royce en angleterre. mais on va pas ennuyer les autres avec ces vieilles histoires..
konst- VIP 2000
+1 aux 2
Sur ma Phase II, je dois être à 0.5 litre tous les 5 000 km.
Sur la 997 Phase II, comme avec les anciennes à air, il faut faire le niveau moteur au ralenti et huile chaude.
Certains TDI sont également très gourmands en huile, notamment les Audi, pour avoir eu environ 8 modèles différents (A4, A6) et plusieurs moteurs (2.0 l en 140 et 170 hp, 3.0 l...) : en moyenne, un litre tous les 2 000 km.
bertrand- VIP 3000
queeny34- VIP
Certains moteur sont volontairement alimenté en huile pour éviter d'autre souci car au final 1L par 1000 Km, c'est peu en regard d'un bloc ou culasse sur la même distance .
pyorg a écrit:Je ne pense pas que la consommation d'huile d'un moteur soit la preuve ultime de sa qualité de fabrication, mais plutôt en rapport de la technologie employé. Bertrand te faisait part de la conso d'huile des Audi (particulièrement des injecteurs pompes) mais ceci est valable pour la plupart des diesels "technologiques"... Les moteurs Toy, non dénués de qualité, sont peu technologique et donc peu soumis aux contraintes dites "consommatrices d'huile" !
J'ai eu 3 Audi : 2 A3 110 et 130ch et une A6 et pas une goutte non plus
queeny34- VIP
Or, pour résumer ces deux pages, les précau 5W40 sont pour la France températures extérieurs de façon générales) mais aussi pour un usage quotidien...
Maniaque sur l'entretien de ma voiture, et ne l'utilisant donc pas de façon quotidienne.. j'en viens donc à me dire qu'il y aurait peut être un peu plus adapté comme huile pour mon usage ? je pense que l'on oublie souvent de décliner le type d'huile à l'usage perso du véhicule, non ?
Quid du 10W40 (toujours A40 si ca existe) pour limiter les bruits à froid de poussoirs ou de tendeurs hydrauliques lors d'une utilisation hebdomadaire? Elle devrait être moins fluide à froid et permettre à tous les "accessoires" hydrauliques d'en garder un peu + en surface, non ?
Si oui quelle est la "meilleure" huile en 10W40 pour nos porsche 996 (3.6) ?
Merci d'avance à vous
GoldenPie- VIP
En région lyonnaise ?
Il va falloir que je fasse ma vidange bientôt et je pense mettre de la 5W 40, MOTUL ou CASTROL avec la bonne norme A 40 je crois !
infinitiman- 4000 tr/mn
5W40 ou 10W40 ? ou autre chose? Si besoin ou si il y a des gens intéressés , je peux montrer, à travers un reportage photo, mon aventure de la semaine
hayllow- 4000 tr/mn
La Fuchs homologuée PORSCHE A40 est la 5W40. J'en ai pour la prochaine vidange.
J'utilise la Fuchs 5w30 pour la Mini de madame car elle est homologuée BMW LL04.
mike91- VIP
hayllow- 4000 tr/mn
capsuleff- 2000 tr/m
» L E D type audi
» azev type A
» pare choc 997 type GT3
» PCM 2.1 qui connait ce type d'écran?
