modif échappement 996
a mon garage ont ma fait la proposition de virée, les catalytiques.
le son se retrouve ainsi moins étouffé, et est devenue plus criard.le gain de puissance est parait il entre 3 et 5 ch
donc insignifiant.
si certain veule se lancé, il faut s'armer de patience, pour démonté les sondes lambda, ( risque de corrosion) et celles ci son plutôt chère.
une photo sans les cata
SC06996- VIP
Re: modif échappement 996
De plus tu auras un défaut check engines qui s'allumera au tableau de bord
CIPPO- VIP
SC06996- VIP
CIPPO- VIP
des cata sport inox env 1000 euros, ligne complète dans les 3000, la ça ma couté 200, faudrait être stupide de pas en profité.
comme le dit Cippo, le souci c'est le CT, ( tout les deux ans)donc j'ai gardé les cata d'origine, sinon il reste la solution qui ne peu se divulgué....a bon entendeur ;)
SC06996- VIP
Pour ma part j'en ai 2 par catas c'est pareil sur une 3,6l ou y'en a qu'une?
CIPPO- VIP
maintenant je suis pas pro pour ça, et je ne saurait mieux expliqué.
mon souhait est que tout fonctionne et c'est le cas. Et sans bidouille, puisque les tubes son apparemment prévu pour.
SC06996- VIP
Oui, à mon avis, calà est bien joli et plus simple de mettre des silencieux sports, mais........comme le dit SC06..., c'est pas le même prix !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
par contre pour la pollution, OK , mais si tu est écolo. tu roule pas en PORSCHE et tu achete un vélo.............. ...et tu colle dessus un autocolant porsche 911.
et puis un petit pot sport.........vous le valez bien
PASCAL- VIP
PASCAL a écrit:ouai mais le son est magique et là tu gagne en puissance et en couple.
un GEMBALLA bien sur hein Pascal ;)
ollin01- VIP 2000
attention les miens sont piègés.
PASCAL- VIP
Théoriquement, les 2 sondes lambda:
- avant cata: contrôle la richesse moteur
- après cata: contrôle la pollution et, implicitement, le bon fonctionnement du catalyseur
Le problème, après décatalysation, se porte généralement sur cette sonde lambda après cata. La solution la plus simple pour le commun des proprio-mécano est de visser un insert dans le décata à la place de la sonde puis de visser la sonde dans cette insert prévu à cet effet.
L'insert est l'équivalent d'un "dé à coudre" perforé, il va permettre à la sonde de monter normalement en température mais va réduire le débit de gaz en contact avec la sonde et ainsi rester dans des valeurs d'origine.
Le prix de l'insert à visser est d'environ 50,00€ ttc.
En espérant avoir aidé certains
Bonne continuation à tous.
nosboost91- 500 tr/mn
Laurent- 1000 tr/mn
malcom727- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
didierclub180prestige- 3000 tr/mn
C'est le Mozart du pot porsche
il est installé dans l'ouest
ollin01- VIP 2000
Pour ma part, j'ai fait la même modif est RP pour pas chère ;)
Laurent- 1000 tr/mn
» modif lubrification IMS :
» modif à apporter au forum
» Porsche 997 - 01/2008 - 55 MKm - TOE+ITC+CHRONO++++Full options
» Petite modif pour 997 GT3/RS.....
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
