Probleme de decharge
J'ai un petit probleme que je n'arrive pas a resoudre.
je n'ai pas roulé un petit moment et l'ecran de pcm c'est alume pour me demandé le code
j'ai roulé environ 40km le soircar la batterie montrait des signe de faiblesse et le lendemain le pcm qui reclame le code de nouveau et pas assez de batterie pour demarrer
donc je pars travailler et je rentre le soir. batterie vide, plus rien du tout, obligé d'ouvrir manuelement la voiture et de la brancher pour ouvrir le coffre, je la met en charge et depuis malgré avoir rentré le code du pcm, il se reinitialise systematiquement en laissant l'ecran allumé et donc redecharge la batterie en continue, ce qui m'oblige laisser la voiture branche en permanence.
Quel est votre avis?
juste la batterie HS?
PCM qui vide la batterie?
Re: Probleme de decharge
devenir S D F c'est s'offrir la possibilitè de changer de (porche)tous les soirs.!!
JACQUELION- 3000 tr/mn
Mais ce n'est qu'un avis d'incompétent, le plus sur et de faire voir la voiture par un spécialiste qui pourra facilement évaluer l'état de ta batterie (densité de l'électrolyte à l'aide d'un pèse acide) et vérifier les éventuels consommateurs à l'arrêt dans le système electrique de la voiture.
konst- VIP 2000
philippe996- VIP 3000
un chargeur est parfois a impulsion et donc pas toujours sous tension, l'electronique (du PCM dans ce cas) demande du continu (c'est l'antivol)
konst- VIP 2000
peut on mettre un pcm version cd a la place?
contente pour toi !!chamade78 a écrit:Finalement, c'etait un bug du pcm, apres demontage et remontage de la nappe interne du pcm tout remarche normalement...
Lilly la Diva- VIP 2000
» Décharge systématique des batteries 996 !
» probleme
» problème GPS
Aujourd'hui à 6:34 par Targa991
Hier à 20:01 par satanas57
Hier à 16:10 par Sylkill
Hier à 12:23 par Gillou91
Sam 19 Oct 2024 - 13:23 par AcDsEE
Jeu 17 Oct 2024 - 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
