Décharge systématique des batteries 996 !
J'utilise la 996 au quotidien, ceci dit lorsque je suis en congé plus de 5 jours, ou simplement quand je fais du covoiturage avec madame il arrive que toujours au delà de 4 ou 5 jours je n'ai plus de batterie !
Plus rien même pas un voyant !
Vu que le phénimène semble courant, sur 996 et boxster et même sur 997 apparemment, quelqu'un a-t-il une explication sur cette consommation électrique alors que tout est à l'arrêt ?
je me souviens d'un ami, début 2000, ayant laissé sa 996 quasi neuve au parking de l'aeroport 7 jours et au retour plus de jus !!! sur une Porsche neuve cela est surprenant.
je n'ai jamais vu un tel phénomène sur aucune voiture, est-ce un défaut? Sur ma 996 de 1998 il n'y a pas tant d'électronique que ça, en tout cas pas plus que sur une safrane ou espace de la même époque et celles-là ne sont jamais tombée en panne!
qu'elle est donc la raison de cette faiblesse ?
BrunoVéro- VIP
Re: Décharge systématique des batteries 996 !
Rom3999- 3000 tr/mn
bibi-72- 7000 tr/m
flashs69- 4000 tr/mn
TazMan- VIP
+1TazMan a écrit:Il faut la verrouiller sinon elle consomme.
Apas- VIP 2000
Fred2401- VIP 4000
Par contre ça fait bien longtemps que mes clés ne sont plus appairées et que je ne peux plus me servir de la télécommande mais tant pis 200€ en cp c'est pas ma priorité !
Pareil pour ma Targa, pourtant avec une batterie "standard"bibi-72 a écrit:C'est quand même un peu bizarre cette décharge aussi rapide. Perso, je n'utilise ma 996 que le WE et je n'ai jamais de pb de décharge. Il peut même arriver que je ne m'en serve pas pendant 15 jours (bon, ok pas souvent, mais ça arrive) et je peux redémarrer sans problème. Je perds juste l’appairage de la clé de contact, mais dès que je la remets dans la serrure de la porte, tout refonctionne.
Nico911- VIP 2000
La voiture se met en "veille" au bout de 5 jours.
C'est le récepteur de la voiture qui "dort".
La clé est toujours "appairée" à la voiture. D'ailleurs, comme tu le dis, après avoir démarré, il n'y a pas besoin de ré-appairer.
Fred2401 a écrit:Si je ne la verrouille pas, elle le fait elle-même au bout de quelques minutes !! C'est pas le cas sur toutes ??
La voiture se verrouille toute seule si tu n'as pas ouvert les portes après un déverrouillage. Elle le fait aussi si tu n'as ouvert que le coffre.
Mais jamais toute seule quand tu sors de la voiture.
Nico911 a écrit:Pareil pour ma Targa, pourtant avec une batterie "standard"bibi-72 a écrit:C'est quand même un peu bizarre cette décharge aussi rapide. Perso, je n'utilise ma 996 que le WE et je n'ai jamais de pb de décharge. Il peut même arriver que je ne m'en serve pas pendant 15 jours (bon, ok pas souvent, mais ça arrive) et je peux redémarrer sans problème. Je perds juste l’appairage de la clé de contact, mais dès que je la remets dans la serrure de la porte, tout refonctionne.
Voir remarque + haut.
Pour apporter un élément de réponse, les modèles avec boite Tiptronic ou cabriolet ont la grosse batterie.
La petite étant la 72Ah, la grosse, 80Ah (me semble-t-il).
C'est à vérifier sur ta voiture.
J'ai eu un problème similaire.
Durant les 2 premières années, ma belle a toujours démarré au 1/4 de tour. Je roule au moins tous les week-ends. Mais j'avais un problème de stabilité du ralenti en position D sur la Tiptronic.
Lors de mes travaux d'hiver, l'année dernière, elle est resté immobilisée un moment. J'ai du recharger la batterie. Pas anormal me direz-vous.
Cette année, elle est de nouveau restée une fois 15 jours sans rouler. J'ai à nouveau du charger. Tout paraissait bon les semaines suivantes, mais le problème est revenu rapidement.
Entre temps, je n'avais jamais constaté de problème au démarrage.
J'au donc changé de batterie. Et depuis, peu importe que la voiture soit "abandonnée" pendant deux semaines, elle démarre nickel.
Donc si ça te le fais souvent, malgré des recharges, change la batterie.
j'ai l'option 0197 Batterie plus puissante
Les Boxsters ne semblent pas affecté par cette maladie ...en tout cas pas de sujet sur le fofo "cousin"
Crazy_Duf- VIP 3000
Chinô- VIP 3000
En fait, je n'ai pas besoin de redémarrer. Le fait de tourner la clé dans la serrure de la porte, réactive la télécommande.benfuit a écrit:
bibi-72- 7000 tr/m
alors :
1 c'est une batterie neuve achetée il ya un an chez un spécialiste automobile
2 c'est une 90 ampères car mon cab est équipé de l'option grosse batterie et gros alternateur
3 je ne la verrouille pas car la première fois que cela met arrivé j'ai eu la frayeur de ma vie car plus possible d'ouvrir !
Reste l'idée du faux contact ou alors je refais l'essai de verrouiller la titine.
BrunoVéro- VIP
BrunoVéro- VIP
OK dac'.
Batterie neuve, bien.
Est-ce que le fait de ne pas la verrouiller laisserai l'électronique active?
As-tu déjà fait l'essai en laissant la radio allumée par exemple?
Sur les voitures "modernes", ça se coupe tout seul. En général au bout d'environ 30 minutes.
Ou truc "con", n'y a-t-il pas une ampoule qui reste allumée?
Les problèmes de charge de batterie sont plutôt rencontrés sur les 997 phase 1, ou le fameux cable de masse se retrouve souvent défectueux.
LE SQUAL- VIP 4000
a priori tout se coupe en retirant la clé de/du contact. seule chose qui reste allumée c'est le comodo de compteur kilométrique mais il s'éteint seul après un laps de temps .
BrunoVéro- VIP
BrunoVéro- VIP
Tu as alors une conso quelque part.....................
st67- 3000 tr/mn
@Ben, c'était le sens de mon messageNico911C'est quand même un peu bizarre cette décharge aussi rapide. Perso, je n'utilise ma 996 que le WE et je n'ai jamais de pb de décharge. Il peut même arriver que je ne m'en serve pas pendant 15 jours (bon, ok pas souvent, mais ça arrive) et je peux redémarrer sans problème. Je perds juste l’appairage de la clé de contact, mais dès que je la remets dans la serrure de la porte, tout refonctionne. a écrit:Voir remarque + haut.Pareil pour ma Targa, pourtant avec une batterie "standard"
J'arrive à démarrer correctement même après 15 jours sans rouler malgré ma petite batterie.
Pour l'apairage de la clé après 5 jours, je procède de la même façon et tout rentre dans l'ordre ! Normal quoi !
Une chose est sûre, dès que ma batterie donnera des signes de faiblesse, je la remplacerais par une plus musclée, genre 80Ah/900A
Nico911- VIP 2000
BrunoVéro- VIP
Nico911- VIP 2000
Bonjour Brunovero, désolé de t écrire en MP mais pas ancien donc pas possible de répondre directement.
Quand tu seras sur que la batterie est pas la responsable, regarde dans l'alternateur, il y a un pont de diode et ca arrive qu'il y ai une fuite de courant de ce coté la, très difficile a détecter, car il vide la batterie en quelques jours.
Si tu veux être sur, après avoir rouler, tu rentres ta voiture et tu débranches l'alternateur et je suis quasiment sur qu'elle ne se se videra pas.
En espérant t'avoir aidé a résoudre ton problème
Patrick
Merci Pat6819
BrunoVéro- VIP
Reste à essayer
Nico911- VIP 2000
BrunoVéro- VIP
voici un lien pour ta piècehttps://www.oscaro.com/pont-de-diodes-alternateur-porsche-911-996-coupe-carrera-4-3-4-i-coupe-tiptronic-301-cv-boite-auto-1529-27943-0-gt.
pat6819- 1500 tr/mn
BrunoVéro- VIP
Nico911- VIP 2000
BrunoVéro- VIP
pat6819- 1500 tr/mn
» Histoires de (vieilles ?) batteries.....
» Probleme de decharge
» probleme DECHARGE BATTERIE sur ma 996
