Probleme vérrouillage centralisée
Je vous expose mon problème :
Depuis peu la porte passager de ma 996 ne se verrouille plus, lorsque je veux fermer la voiture, j'entends le mécanisme fonctionner puis un double bip du klaxon.
Je ne sais pas si le problème viens de l'alarme, du mécanisme de porte, ou de la centralisée qui déconne ...
La porte conducteur se verrouille à la clé, le mécanisme de la porte passager semble fonctionner (j'entends le mécanisme) mais ne verrouille pas la porte, comme si celle-ci était mal fermée.
Je ne sais pas trop quoi faire ???
D'avance merci de vos conseils
VincentV- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Probleme vérrouillage centralisée
Une petite visite au CP ou au garage qui t'a vendu la voiture t'en dira plus je pense.
konst- VIP 2000
Milax Le Vagabond- VIP 5000
Cela dit je préfère que se soit un problème d'alarme plutôt qu'une centralisée défaillante.
J'ai remarqué que lorsque je ferme la porte conducteur à la clé et que je ne tourne qu'une seule fois (donc lorsque je n'enclenche pas l'alarme), la porte conducteur se ferme correctement, mais la porte passager reste ouverte
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Des idées ?
Autre symptome, elle ne voulais plus se déverouiller dans cette position. Mecaniquement de l'interieur oui, electroniquement, l'alarme etait deconnecté mais pas moyen d'ouvrir la porte (petit stress la premiere fois en rue un soir dans un endroit pas top pour laisser la voiture)
» Problème fermeture centralisée
» 996TT - verrouillage central
» fermeture centralisée.
» verrouillage des glaces
» Fiche inconnue
