599 €
996TT - verrouillage central
5 participants
996TT - verrouillage central Empty 996TT - verrouillage central
Message par marcel_r Sam 18 Juin 2016 - 11:44
Depuis hier, l'auto ne répond plus "à la clé" : rien ne se passe lorsque j'appuie sur les deux boutons.
J'ai changé la pile : idem, rien ne se passe.
De plus, la commande électrique d'ouverture du coffre (au niveau du seuil de porte conducteur) avant ne répond pas non plus...
Le verrouillage intérieur au tdb fonctionne.
Avez-vous déjà rencontré ce problème? Une idée?
Merci à tous
Amicalement
Marcel
marcel_r
marcel_r
996TT - verrouillage central Empty Re: 996TT - verrouillage central
Message par Minasmorgul Mer 29 Juin 2016 - 18:26
Ouvre la porte conducteur avec la clef (la voiture fait un double coup de claxon rapide). Cela réactive la clef lorsque tu n as pas utilisé la belle pendant plusieurs jours.
Par contre, pour la commande du coffre à côté du seuil de porte conducteur qui ne marche pas, je n'ai jamais eu ce cas.
Bonne journée,
Minnas
Minasmorgul
Minasmorgul
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par marcel_r Jeu 30 Juin 2016 - 13:51
Merci mais je venais de faire le plein de l'auto (donc elle n'est pas restée quelques jours à l'arrêt).
J'ai investigué : le coffre (que j'ai dû ouvrir par le câble derrière le pc avant) se referme difficillement (je pense donc à la gache). Un problème de gache peut-il mettre en défaut l'ensemble du verrouillage télécommandé? Je précise que le microswitch fonctionne.
En résumé : plus de télécommande, ouverture électrique de coffre avant inopérante (aucun bruit), je dois donc vérifier l'actionneur (il n'est probablement plus alimenté par le boitier central)
marcel_r
marcel_r
Message par yvo996 Mar 5 Juil 2016 - 13:13
Minasmorgul a écrit:Bonjour,
Bonne journée,
Minnas
pour ce qui me concerne c'est exactement ça quand la voiture reste 6 ou 7 jours au garage, par contre, je ne comprends pas, car elle est sur maintien de charge.
Message par benfuit Mar 5 Juil 2016 - 18:00
Elle est sur maintien de charge via une prise allume-cigare ou en direct sur la batterie?
Message par Gillou91 Mar 5 Juil 2016 - 18:30
yvo996 a écrit:pour ce qui me concerne c'est exactement ça quand la voiture reste 6 ou 7 jours au garage, par contre, je ne comprends pas, car elle est sur maintien de charge.
C'est tout à fait normal ! L'électronique passe en mode "économie d'énergie"  clin
Extrait de celui-ci:
Message par yvo996 Mer 6 Juil 2016 - 9:32
benfuit a écrit:Elle est sur maintien de charge via une prise allume-cigare ou en direct sur la batterie?
elle est en maintien de charge sur allume cigare
Message par yvo996 Mer 6 Juil 2016 - 9:33
ah ok, merci pour l'info, super jocolor clin
