Erreur P0420 ligne 1
J’ai eu il y a plusieurs semaines cette erreur , j’ai changé les sondes lambda en aval du catalyseur , j’avais une contre visite pour ça et c’est passé sans problème; l’erreur revient encore depuis peu .
4S4- 1000 tr/mn
Re: Erreur P0420 ligne 1
Parce que c’est le cas .
4S4- 1000 tr/mn
» Installation ligne complète
» Erreur P0722 ?
» CHERCHE PIECES DE 997 4S CAB... AIRBAG LIGNE INOX PHARE AV E
» QUELS SONT VOS AVIS SUR LA LIGNE DE LA NOUVELLE "ALPINE"
» Fiche inconnue
» road book pour sortie vercors
