USURE PNEUS
USURE PNEUS
J'ai constaté que sur une roue arr coté conducteur la bande de roulement de mon pneu était trés usée au centre alors que les trois autres sont en super état.
Je me pose plusieurs question, à savoir que lors de ma derniére sortie il regnait une forte odeur de pneu brulé à l'extérieur de la voiture.
Est ce que ce serait un surgonflage.
Ou bien aurais je attaquer trop fort sur courbe et toujours du meme cotés.
Ou un problème de géométrie du train arrière, bizarre les bord de la bande sont comme neuf !!!
Merci de votre aide.
Bien cordialement
PORSCHE55- 500 tr/mn
Re: USURE PNEUS
Mais l'odeur de pneu brûlé me semble plus inquiétante ...
konst- VIP 2000
Re: USURE PNEUS
Je pense aussi que cela ne peut etre que du surgonflage et quant je dis odeur de pneu bruler, je veux plus dire une odeur de gomme, comme pour un burn.
J'ai vraiment un doute !!!!! et j vois vraiment pas ce que ce pourrait être d'autre!!!!
Le jour ou on sentait la gomme il y avait 32° dehors et j'avais pas mal attaqué mais de là à ruiner un pneu !!!!! c'est plutôt bizzare.
J'ai commandé un nouveaux pneu et je vais surveiller.
Re: USURE PNEUS
konst- VIP 2000
» Circuits et usure freins pneus etc
» [VENDS] 4 Pneus AV/AR Porsche 996 Good Year 17" 25% d'usure. 150€.
» 4 jantes gt3 phase 1 + 4 pneus route ou 4 pneus circuit
» "2 pneus HANKOOK et 2 pneus MICHELIN"
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
