ODEUR D'ESSENCE AU DEMARRAGE 996
Je ne vois aucunes fuites , j'ai acheté un caméra d'inspection endoscopique pour vérifier au niveau des injecteurs mais je ne vois rien du tout non plus ...
L'odeur semble venir pourtant au niveau du moteur, je me suis dis cela vient peut être d'un injecteur qui pisse un peu et qui noie un peu mon moteur ( ce qui expliquerait l'odeur uniquement au démarrage ) en sachant qu'avant remontage de mon moteur, les injecteurs ont été contrôlés et nettoyés chez un spécialiste... Je n'ai plus trop d'idée , je ne sais plus trop où chercher puis je n'ose pas trop rouler comme ça forcément...
Onfroy- 2000 tr/m
Re: ODEUR D'ESSENCE AU DEMARRAGE 996
Mon questionnement est de savoir si automatique ou pas.
Mais je continue.
Suite réfection ton circuit à pris l air qu il relâche gentillement au démarrage.
Ça m est arrivé une fois: suite démarrage forte odeur sous le capot, puis à chaud moteur tournant en situation où tout est sous pression, plus rien et depuis .
sportback- 6000 tr/mn
Ok merci , je vais me pencher sur cette piste , après j'ai quand même fais 500 kms et ça ne le faisait pas au début ... c'est bizarresportback a écrit:Certains plus callés que moi pourront confirmer svp, mais sauf erreur en bout des rampes d injecteur il y a un purgeur d air.
Mais je continue.
Onfroy- 2000 tr/m
Soit c'est mal calé, et tu n'as qu'un coté qui fonctionne, facile à vérifier : échappement chaud des 2 cotés, sinon vérifie le montage des joints d'injecteur, au pire change-les. Peut-être un défectueux. Ca m'est arrivé. Bon courage
JBAR- 2000 tr/m
Merci pour l'info, je pense pas que le moteur soit mal calé je roule avec aucun voyant, aucun soucis , difficile de savoir si il a toutes ça puissance car j'avais jamais roulé avec une 996 avant et actuellement je suis encore en rodage...JBAR a écrit:Pour moi, il n'y a pas de purgeur sur la rampe, c'est juste une soupape de surpression.
J'ai fait nettoyer et changer l'ensemble des joints d'injecteur avant remontage , mais il est possible qu'au remontage il y en ai un qui c'est logé de travers...
Onfroy- 2000 tr/m
» Bruit au démarrage
» Odeur "d'embrayage" chaud sur Tiptronic
» Odeur de plaquette sur roues arrieres....des avis ?
» help PB demarrage...
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
